Rekuperácia dodatočne
Ahojte. Aký mare názor alebo skusenosti s dodatocne robenou rekuperáciou? Zial samozrejme cez sadrokarton a 35cm peny. Rozvody by išli izolované na po povale kde je na to kvantum miesta. Nebude kondenz? Osobna skúsenosť?
@rkorba Ty mu radšej neraď. Svoju si dojebal a teraz chceš aj jeho?
@truly cim vacsi priemer tym mesnie straty, ale tento je dostacujuci pouzivaju i tensie ,ale potom davaju dve potrubia na jeden vyustok. Ale to vtedy ked maju limitovanu vysku nad sdk konstrukciou, tebe to je jedno. Chcel som i ja vacsi priemer, ale na neho nezozenies rozdelovacie boxy na pripojenie. @ruren s tebou sa tu nikto nebavi, ved ako vsade kde prispejes tvojou zivotnou mudrostou hodnou zamyslenia!
zase začínate? :) chcem sa niečo dozviedieť, ale nadavky to nie su hhhhhh
zajtra mi pride človek na obhliadku tak z neho vytaham maximum info, som zvedavyý na jeho nazor a ponuku tak to porovname či to ma vyznam a jeho skusenosti možno niečo doladime
@truly Tak ta tvoja rada, aby tam dal 90-tku elektrikarsku chráničku je sama o sebe hovädina vhodna jej autora.
@truly v akom stave mas dom? uz je sdk vsetko urobene predpokladam tak mame to horsie ako rkorba on este nema sdk vie zaizolovat rury na parozabranu :)
@ruren to mne? @vader100 ja uz byvam, vsetko uzavrete. Asi najhorsi variant
@truly ved aj ja preto ma to zaujima,korba je natom v tomto smere lepsie,preto ak by bol napad ako sa to da bez toho aby sa znicil sdk tak budem rad :)
@vader100 tal znicil neznicil. Ono da sa to ake otazna je cena. Volal som teraz typkovi vo robi rekuperacie a ze tam musia ist nejake zelezne zateplene rúry. Cca s robotou do 6000e...
@truly chujovina. Myslel na 90% spiro potrubie a na neho izolacia. Na to by som si nechal spraviť projekt lebo tam už treba prerátať prietoky. Keby si mal normalnu vatu tak tu by si len nadvihol a prilepil ruru k parozabrane z vrchu, ked mas odspodu uz zakrytovane. Napadla ma jefina moznost ako spravit vzduchotesnu rovinu a to vyvrtat dieru cez penu (vacsieho priemeru) , prestrcit tadial parozabranovu foliu, tu prilepit lepidlom na parozabrany o povodnu foliu, prestrcit tadial ruru rekuperacie a nad penou ju znovu prilepit na ruru, pricom by si vzniknuty priestor bud vypenil, alebo vysypal sypanym polystyrenom a nasledne zaizoloval prestup takym krtincom. Skus si to krok po kroku predstavit ako som to myslel. Ale s tym sa ti ziadny zivnostnik nebude trtkat to je cisto na svojpomoc. @vader100 ja mam idealny stav, lebo so vsetkym ratam ako pri sachu minimalne 3 kroky dopredu :-)
@truly 6000e?no neviem ked tak to musime dat do 2500e :)
@rkorba este by sa dloprevrtat sdk ajdurch az cez vatu strcit roxor zhora rurou az na parozabranu tam trosku otlacit vyrezatpresrtcit rurukg s tesnenimnechat prertcat cez parozabranu par cm oblepit paskou vzduchotesne cez sdk a potom strcit do tej rury napojenie rekuperacie ,,,mozno by sa nejako dalo
@vader100 tiez riesenie rura v rure, len by mohol byt problem napojit tanier na ruru. Cize cez penu vacsia diera a cez sdk potrebna na tanier :-)
@rkorba no ja mam parozabranu nad sdk. Cize asi to bude jednoduchsie. @vader100 furt vela hhhhhhh Cize lacnejsia alternatíva bude potrubie obalit alebo kupot zatepleny husi krk.?
@truly Prepač, to bolo pre @rkorba
No bol u mna typek na ru rekuoeracku maju poslat navrh. Ale nejake odpovede na konkretne otazky som nedostal. Proste asi maju svoje veci ktoré montuju dookola ako papagaje a to je cele. Jeden dopbry napad vznikol ze spravit odvod z kuchyne cez stenu aby to nemuseko ist stropom do rekuperacky ked bude vlastne hned za stenou. Toniste ze by sa spravilo aj do kupelne cez stenu. Otazna je ucinnost
@truly to by islo aj mne cez stenu do kuchyne aj do kupelne,tak som to aj myslel,este vymysliet ako do izieb :)
@truly napad dobry cez steny, ale zodpovedaj si otazku, kde budes mat umiestneny distribucny box? Takties som ti odtah umiestnil nad zdroje ktore potrebujes odvetrat a nielen do miestnosti. A o tych papagajovych instalaciach si trefne poznamenal :-)
@rkorba ako aj ja v tom vidím mozbo aj + aj -. Zas chcel ušetriť naklady mozno by ma zlomil skor. Esteticky to tiez nebude vyhra kedze to vude nad dverami a v kupelnj cez dlazbu rovno ored očami na vstupe cez dvere. Neviem. Ze musia ist spiro rury určite a ze urcite bude aj kondenz. Ja neviem ci som mimo ale ved oreto sa zatepkuju rúry aby uniky neboli a aby kondenz nebol tiez. Dalej ze jednotka aj na povale ale ze ss olepi izolaciou. Tak to ina izolacia by musela byt. Podla jeho odbornosti usudil ze rozdiel v strate pri tahani rury inetrierom a povalou zateplenou rurou je ken 1 az 2%. Js toto normalne?
@truly nuz je to na tebe ty si investor, nech ti naceni obe varianty vyhotovenia. No ten kondenz tam mozno par kvapiek bude ale pri dobrom zatepleni sa tam tvorit nemoze. Pozri si manual v akych pracovnych podmienkach moze pracovat rekupka a uvidis ze je to blbost.
@rkorba tak na spiro ruru ze nalepia nejaku 2cm izolaciu. Mam zo v emaily. Inac aj tak mi to pride tak ze zinok bude skor kondenzovat ako plast
@truly ja som mal rozvody navrhnuté na stromový systém cez spiro no po konzultácii s ľudmi ktorí to vyskúšali, som ich vymenil za oranžové PVC 125 kanalizačné.. (takto ma stali ani nie 100€). Hluk nevnímam žiadny, na vývode z rekuperačky mam tlmiče hluku.. celé ma to stálo aj s jednotkou 1300€
@stefanl Genialne riešenie. :-D
@ruren jaaaj ty si číslo, ced daj aj dovod prečo tie spiro maju väčší vyznam. Ja sa nieco naučím a niekto iny tiez a stefani detto :)
šak a prečo nie? hučať to nehučí, odťah/prívod funguje fajne.. účeľ to spĺňa.. to že sú tam rúry na kanalizáciu nikto nevidí. @ruren
@stefanl tak riesi sa nie len aktuálny stav ale aj to co bude za rok dva. Aku mas istotu ze toe rúry nebudu zaplesnete za rok dva?
@truly prečo by mali byť? to isté si môžeš položiť aj pri spiro alebo orig.rúre.. kondenz mi v nej nevzniká, rozvody mám vedene v zateplenej časti domu, rekuperáciu neplánujem vypínať.
@truly a nerozmyslal si o lokalnej rekuperacii, ked to uz mas vsetko zavrete?
@14054 rozmýšľal, lenze potrebujem zaroven stlacit dom do triedy A0 a to mi lokalka nezabezpečí @stefanl no lenze u mna rozvody pojdu povalou a to je velky rozdiel.
@rkorba ste si istý, že káblová chránička má vnútorný povrch uspôsobený na distribúciu vzduchu (antibakteriálna, antistatická, nič nevylučuje)? Ste si istý že 50mm minerálnej vaty Vám zabráni kondenzácii v rozvodoch? Máte prepočítaný rosný bod? Ja by som to takto určite nerealizoval, narobíte si len starosti.
