Dobrý den chcem sa spýtať ako má fungovat takyto kotol....totiž pred nedávnom sme si dali vymeniť kotol a dali sme panthera....No nie celkom dobre chápem tomu ako má fungovat....Teda načo má reguláciu výkonu keď v podstate stále mi ide na plno a zapina/vypina.....moja predstava bola taká že tieto nové kotli fungujú nejak tak že vedia koľko je vonku stupňov vedia koľko je dnuka a na základe toho nastavia vystupnu teplotu vody.....teda že napríklad na jesen a jar pôjde kotol napr na 40stupnov celý deň....viete mi to niekto vysvetliť....
Dakujem
Áno máme....ešte ma napadá či to nemôže byť tým že máme 2 poschodovy dom a na prízemí sa nekuri skoro vôbec a na poschodí idú tak normálne asi len 3 radiátory....Teda myslím na to že ten kotol proste nevie ísť na nižší výkon tak preto cikluje...pýtal som sa na to kurenarov no nejako sme sa nechapali
@stano1868
ano skus ich pootvarat. presne podobny problem riesim 2 tyzdne s mojim kotlom a podlahovkou. a dnes sme na to lravdepodobne prisli s rvs a mal som 4 okruhy priskrtene kvoli prekurovaniu a kotol zacal cyklovat ked zopol namiesto teploty podla krivky tam daval vysoku teplotu a spiatocka ho nasledne odstavovala.Ako som prietoky otvoril tak kotol uz ide cca 4 hodinky na teplotu podla krivky. Je mozne ze nieco podobne mas aj ty a skor ako budes hladat chybu v kotli skus sa zamerat na system kurena ako celok.
No pootvaranie všetkých radiatorov nepomohlo....Tak som sa trochu popozeral v nastaveniach....keďže v mojej uzivatelskej príručka nepíše čo je čo tak som hľadal návod na nete....No medzi tým som vypol vnútorný snimac že čo to správy vonku bolo asi 6 stupňov a kotol začal kurit jak besny 72stupnov....Ta reku toto ne mimochodom krivka bola nastavena 3jka....No v tom čase som ešte nevedel čo ta 3jka znamená....potom som našiel návod kde bol aj graf ku krivke a aj to ako upravuje krivku vnútorná teplota....Tak som teda zapol aj vnútorny termostat lenže krivku som nevedel zmeniť lebo kotol bol v móde nejakého samoucenia kde bola nastavena 3jka....o tom móde som sa dočítal že za prvých 24h by sa mal naučiť a prispôsobiť no nejako to ani po mesiaci nešlo podľa mojich predstáv.....Tak som automaticky mod vypol a nastavil momentálne krivku na 1.7...A zatiaľ to baví celkom v pohode...takže asi tak.....ináč niekde som sa dočítal že kúrenie na nízkych teplotách ničí vymenik je to pravda ? Mimochodom kotol mi zobral za mesiac október 280 kubíkov sa mi to zdá byť strašne moc keďže cez deň ani veľakrát nešiel a v podstate kuri sa iba na poschodí síce dole sú stupacky trošku to tam vyhrajú a poschodie je cca 90m2 nezateplene ani strecha....
@stano1868 celkom dost na to ze je to KK ale ak su velke straty... ja kurim zatial klasickym kotlom Protherm Rys 23 170m2 dvojpodlazny zatepleny okrem strechy a denne teraz 7m3 s ohrevom vody aj s varenim. Nemam to oddelene na meranie. Ale pokial bol kotol zle nastaveny tak to moze spravit na spotrebe asi dost.
asi by som sa pohral s tou ekvitermikou a manuálnym nastavením krivky. Neviem, ja som na môjho geparda condens nedával ekvitermiku a len vnútorný regulátor a obmedzil teplotu v servisných nastaveniach na 60 stupňov. Ak kotlík vykúri na požadovanú teplotu dom, tak pomaly znižuje výkon a teplotu vody a ku konci programu kde mám útlm na 20 stupňov tak tlačí do riadiátoroch len 42 stupňovú vodu. Kotol mi ide vkuse napríklad o 16:00 má požiadavku do 22:30 na 22 stupňov - celú dobu kúri). Potom by som v servisnom móde mu nastavil výkon na auto alebo znížil mu výkon len na 18 kw. Akú reguláciu máš vnútornú? thermolink? alebo niečo iné? Na 90 m2 je to dosť. Ja síce nekúrim plynom každý deň ale tak priemerne mi to zožerie 9 - 11 kubíkov ale až pri 320 m2 nezatepleného domu (vykurujem tak 240 m2). Síce je to už aj s teplou vodou ale tá spapá od toho 0,5 kubíka až do 1 kubíka.
určite skúste útlm na noc na maximálne o 2 stupne dole... ale tu mi chlapci už vypočítali, že to je o minimálnej úspore a treba pozrieť inštalačnú príručku a tam máte d stavy čo sa tam dá nastavovať(možno keď nechať tú automatickú krivku tak priškrtiť mu výkon D00 (predsa tam veľké to nekúrite a 25 kw je na toľko m2 veľmi veľa) a znížiť teplotu na výstupe (tam neviem aké D je - je to v tej knižke ku inštalácii kotla) a skúšať a určite bola nejaká príručka aj pri tom vonkajšom čidle.. ako sa to má nastavovať v kotli, ale tuším že je to tiež pod tými funkciami D (niekde ku konci návodu na inštaláciu). Tam sa dá aj tá ekvitermika vypnúť alebo prenastaviť čo je prioritné či termostat alebo ekvitermika... Tam pri tej ekvitermike sa treba s tým veľmi vyhrať.. ale to odporúčam prečítať si iné fóra na aj na tejto stránke... mne servisák čo spúšťal kotol povedal, že vie mi to nainštalovať hocikedy keď si zmyslím ale že si to mám dobre rozmyslieť lebo v konečnom dôsledku to môže pomôcť ale na druhej strane to môže aj uškodiť na spotrebe. Ináč cez ten termostat ak podržíte menu a zadáate kód 96(výrobné nastavenia) máte možnosť nastaviť tú ekvitermiku a jej krivku priamo v termostate..) Servisák má tigra a ekvitermiku nemá a tiež má nezateplený dom.. ale bol to servisák stará škola.. možno iný by mi povedal opak.. Ako ja som sa rozhodol preto, že to nedám lebo som si zrazil tú teplotu na prechodné obdobie na 55 stupňov a vyššiu mi nepustí a potom keď bude málo tak pridám v tuhšej zime... Nakoniec aj ja mám kotol len mesiac a stále ho testuujem, aby pracoval čo najlepšie a čo najúspornejšie... Ale týmto si prešiel zrejme každý, kto má kondenzačný kotol plný elektroniky. Ale určite sa tu niekto ozve aj s odbornejším okom...
Zdravim, chcel by som vedieť, že či uplne uzavretie bypassu na trojcesnom ventile pri čerpadle, z dôvodu aby mi do spiatočky hneď neťahalo teplu vodu z privodu, môže mať vplyv na moduláciu čerpadla. Jedná sa o model 30KKO ročník model 2015.
