Ahojte kurenari. Prislo chladnejsie pocasie, a chystame sa ho vo zdravy prezit v teple domova. Do sucasneho domu sme sa nastahovali v januari a kurenie sme neriesili, nejako to kurilo a my sme mali ine starosti. V lete sa spoliehalo nato, ze na zimu to nejako pojde a vyskytli sa problemy. Dom bol stavany svojpomocne od zakladu, clovek, ktory ho staval nemal evidentne velke znalosti tematiky kurenia a tak je kurenie uplacane, len aby bolo. Opisem moj problem, a moj navrh riesenia, chcel by som od vas nejake pripomienky a rady do zivota, pred tym ako sa pustim do prestavby. Opis kurenia. Ide o vodne podlahove kurenie, dvojpodlazny dom. Dva rozvadzace, jeden na prizemi, druhy v obytnom podkrovy. Kotol sa nachadza dole. Plocha kurenia dole cca 80m2, plocha hore okolo 65m2. Kazdi rozvadzac ma 4 okruhy. Jednoduchy rozvadzac, 4 modre ventili, 4 cervene prietokomeri, na privode a spiatocke motylik + automaticky odvzdusnovaci ventil. Kotol panther condens 25kko, stvorcestny ventil + 60l zasobnik vody. Cerpadielko asi 40w, lozisko v haji zelenom. Problem je nasledovny. Nemozne dosiahnut prietoky, aby podlahovka kurila. Termostat na 21.4C, zopne pri 21.2C 6-7 hodin huci kotol, kym teplota stupne na 21.8C kedy kotol vypina. Prietokomeri vycistene, stvorcestny ventil v poriadku, expanzka a tlak kotla v norme, okruhy preplachnute, napustena voda + inhibitor. Jedinym problemom ostava cerpadlo. Rozvadzace maju tak male skrine v otvoroch v stene, ze sa do nich nic viac nevzmesti. Potrebujem zvysit prietoky. Meral som termokamerou teploty po zopnuti kotla, a po urcitom case kurenia. Na podlahe je 6cm poter, 0.8 ker. dlazba, podlahe trva takmer hodinu, kym zacne byt citelne vlazna v okoli rozvadzaca, do podlahy ide 35C tich je tam okamzite, na spiatocke sa nedostanem na viac ako 23C voda vychladne v podlahe skorej ako prejde cely okruh. Kotol ide na minimalny vykon s coho vacsinou len tlaci cerpadlo aby mal co dohriat. Chcem sa preto spytat, ako vyriesit pridavne cerpadlo. Kotol je zavesny, pod nim su vyvody na hada do zasobnika a kurenie, vsetko je dalej zasekane v stene, zo steny trcia len kolena. Prilozim fotografiu. Nieco som otom cital a rozmyslal. Chcem sa spytat ako by ste to riesili vy. Ziadny kurenar nema v tomto obdoby volno aby som to mal s kym riesit. Pod kotol by som chcel umiestnit anuloid a kotol napojit priamo nan, dat vymenit sucasne cerpadlo v kotle. Za anuloid buchnut silne cerpadlo, ktore stym riadne pohne aby sa dokazala prehriat cela podlaha, nie len par m2 na zaciatku okruhov. Otazka znie, aky anuloid, ake silne cerpadlo, ako to umiestnit, ako cerpadlo spinat, ci nebude cerpadlo nicit stvorcestny ventil v kotle, a ci to bude mat zelany elekt. Ak sa najde niekto kto s tym pracuje a poradi, budem mu vdacny
@quakdafak toto uz skusal max vykon, cize ak je cerpadlo dvojstupnove tak RJ pre rezim UK by nedala max vykon ak je to nastavene parametrom d.19. ano aj to je moznost. na konektore X14 by mali byt aj riadiace piny otacok.
@dzamino napr. tak, ze ti to len otoci cez trojcestak do TUV ale priznam sa neviem ake moznosti logiky ma tvoj kotol v servisom mode a co tam je nastavene, ci s tym predchadzajuci majitel nahodou neexperimentoval :-D
Ked tak skusil by som si bud zalohovat nastavenie alebo si ho opisat a pokial je tam moznost si to hodit do factory defaultu tak by som to skusil, je s tym praca ale je to zadarmo :-D v kazdom pripade drzim palce
@rvs nestudoval som logiku toho kotla
@rvs mys v trubke nieje, trubky po anuloid a spat su nove :-)
@quakdafak co sa tika logiky kotla, vsetky mozne nastavenia mam prejdene, ostava len mechanicka pricina, voda sa netoci v trojcestaku, lebo by sa musela vracat horuca na spiatocku, vsetko co bolo mozne je odmerane a odskusane, ostava len cerpadlo samotne a prietok trojcestnym ventilom. Mam urobenu statistiku, cerpadlo jedna, ventil 10 :-D uvidim co uvidim ked dam ventil cely von
@dzamino kukam na tu schemu zapojenia toho tvojho kotla jak cip :-D Ked to porovnam zo schemou mojho kotla tak toto je docela ftakovina :-D nakolko v mojom pripade je vystupna voda miesana priamo trojcestakom teda bud posle pozadovane teplu vodu do UK alebo do TUV podla toho co potrebuje... celkom logicke, v tvojom pripade, ked kotol posle kotlovu vodu v dakej pozadovanej teplote napr. pre UK tak ti tu istu teplotu tlaci aj do TUV, co som si zatial zbezne cital manual k tvojmu kotlu tak toto moze dost podstatne ovplyvnit kurenie totok nastavenie : )) "11 specificke nastavenie 11.1"
@quakdafak presiel som nimi uz asi sto krat :-) hej, je moznost nastavit trojcestny ventil do stredovej polohy tak, aby sucasne tlacil vodu do tuv aj do uk, ale poprve to tak nastavene nemam, po druhe by sa ohrievali trubky smerujuce do zasobnika, takze nie. Ja vsak citam kategoriu rocna udrzba, kde sa pise o tom, ze treba vymenit sitko v kotle, ktore sa nachadza niekde dole pod krytom
@quakdafak@rvs
Problem z kurenim mam vyrieseny. Presiel som si zlozitou cestou, pricom problem bol jednoduchy a jeho riesenie sa tu niekolko krat objavilo. Opat som mal doma servisakov, a kedze vsetky problemy tykajuce sa prietokov eurotisovymi trubkami, anuloidom, rozvadzacmi a podlahovkou som hned vylucil, servisak prisiel na moju prosbu vyzbrojeny preplachovacim cerpadlom, novym cerpadlom, trojcestnym ventilom aj riadiacou jednotkou. Zacali sme tym, ze sme uzavreli rozvadzace, napojili cerpadlo a preplachli cely kotol v smere aj v protismere v napustacom mode. To co z kotla vyliezlo vlastne dodnes nechapem. Ked sme videli co obsahoval kotol, rovno sme sa opat povenovali vymyvaniu podlahy, ta bola sice trochu kalna, ale na pocudovanie celkom cista, len z par necistotami. Aplikovali sme opat antibioticky a antikorozny inhibitor. Vybrali sme trubky, ktore idu k vymenniku, aby sme sa dostali k trojcestnemu ventilu, v ktorom sitko nieje. Ako posledne sme vybrali, resp. rozobrali cerpadlo. Ani servisak mi nevedel vysvetlit, ako je mozne, ze tak znicene cerpadlo dokazalo vodu do tuv tlacit bleskovo, hoci vykurovaci had tuv ma vacsi hydrostaticky odpor ako anuloid a do kurenia skratka netlacilo takmer vobec. Cerpadlo sme vymenili, kotol sa zavodnil a odvzdusnil. Na fotke je otvorene cerpadlo, ktore ma uplne zodrete lopatky a v tej stredovej turbine boli lopatky natlacene niecim, co neviem identifikovat. Su to supinky v tvare rozpolenych valcekov o velkosti asi 7x4mm. Daju sa v ruke roztrusit a su magneticke. Boli vsade. Po osadeni noveho cerpadla a celej tejto procedure dnes veselo kurim z teplotou vystupnej vody 32-34°, mam stale anuloid z pomocnym cerpadlom, asi uz je mi zbytocny kedze cerpadlo sme vymenili za silnejsie (70W), ale aj z anuloidom sa mi to podarilo vyladit. Kotlove cerpadlo ide na min. vykon, pomocne cerpadlo na stupen 2-65W (neviem preco 65, ked spotreba po rozbehu a ustaleni prietokov je smiesna). Kotol vodu veselo bez namahy podava, a sekundarne cerpadlo berie s teplotou asi o 2 stupne nizsou. Tusim rvs sa ma pytal, ako vyriesim ovladanie sek.cerpadla v tom pripade, ze oba termostaty daju sucasne poziadavku na kurenie, odpoved, nijako. Ked je poziadavka jedna, teda 4 okruhy, na kazdom mam prietok okolo 3 litrov, je to sice dost velky prietok, ale kotol necykluje. Behom 15-20 minut ma ohriatu vsetku vodu a horak oddychuje 20 minut, potom to cele opakuje, zatial mu vzdy na vykurenie stacili max dva cykly. Ked su poziadavky dve, teda osem okruhov, tak na spodnych je prietok okolo 1,8l a na hornych okolo 1,2l. Vzhladom k skladbe hornej podlahy je aj tento stav dostatocny. Poziadavka horneho a dolneho termostatu sa mi za 6 dni kurenia stretla iba raz, aj to len na par minut. Dakujem vam za vas cas a postrehy, aj vdaka vam som si trochu rozsiril obzory a konecne "mame nohy v teple" aj bez toho aby som cele dni saskoval v technickej
@dzamino pekne a jednoduche riesenie, cize teraz vysledok mas tak ze zopnuty termostat otvara servo vetvy a startuje cerpadlo a kotol. budes este menit teplotu vykurovacej vody pocas sezony ci nechas to uz takto.
@rvs momentalne je na 32 stupnov dana, kotol stupa az na 34 a vypina, vypina az vtedy ked je teplota vratnej vody nad 28°C. Zatial to je uplne postacujuce, znizenim teploty vody som dosiahol presnejsiu regulaciu teploty v miestnostiach, po vypnuty termostatu nelezie o dalsie dva stupne hore oproti pozadovanej, ak sa pocasie zmeni, teplotu dam manualne vyssie, este sa uvidi
