Pre zaciatok mam drevosplynovaci kotol attack dp25 + akumulacna nadrz 1000l + tuv. Problem spociva v tom ze ak sa v kotli nekuri, a hoci je akumulacna nadoba nahriata na 70-75 C neide tepla voda do radiatorov. Ked chytim vyvod na akumulacnej nadrzi rukou ktory ide k cerpadlu je studeny. Cerpadlo funguje pocut ako bezi.
Dokonca bolo asi pred troma mesiacmi von, nakolko sa v lete nekurilo a prilepilo sa.
Viete mi niekto poradit?
@peterber No výborne! Ako dlho to trvalo?
Teplota spalín klesne, keď sa znižuje výkon kotla, to je ok.
@doors454 To sedíš pri kotli, alebo kotol máš v obývačke? To, že si trafil mix vzduchov je pekné, ale ono sa to mení od rozhorenia do útlmu. čize neviem či to má až taký efekt na spotrebu. Kotol s lambda sondou merie o2 v spalinách a stále upravuje klapky.
Doors: Popravde, ja sa v tychto kurenarskych veciach nevyznam, ten vzduch mi nastavoval servisak. Som rad, ze mi to funguje.tak radsej sa opytam tu, skusenych.
Luxy: nerozumiem teraz, co ako dlho trvalo? Ak nabitie akumulacky, tak zhruba 3,5hod.
Viktor: davam na tvoju radu, davam 5 polien, kurenie mi robila firma, na ktoru som pocul len dobre slova. Chceli sa mi do toho chytit aj kamarati kurenari, ale to by dlho trvalo, robili by to ako fusku pre kamarata, a cenu mi hodili este vyssiu. Takto to mam so servisom, fajn ludia, som spokojny
@dziky samozrejme, že ty. Ale kur si ako chces.
@doors teplotu plameňa más koľko? A prikladá sa stále cela násypka keď dohorí. Respektíve toľko, čo nabije akumulačku..
@peterber teplotu komína si dvihol? 3,5 hodiny je super ;)
@luxy007 ak bude mat spiatocku 60° tak vystup nad 78 nedostane..pec spravi 15 -18 ° rozdiel medzi spiatockou a vystupom,..teplota spalin nad 200° je zbytocna..ja kurim -spaliny 190 spiatocka 70 vystup 87
Dziky: mne ta teplota v kotli zastane na 68st,medzitym pri 65st mi to pusti do radiatorov a pri 68 to nabija postupne akumulacku, ta, ked je najspodnejsi teplomer na 68, to je zhruba po 3hod, tak az potom mi to zacne dvihat aj v kotli a spiatocka je tiez uz vysoko. Pred chvilou som pozeral, tie spaliny idu na 156st. Na kotli je 82. Moze sa s takou teplotou spalin znizit zivotnost kotla?
Luxy: nastavit tieto hodnoty je pre mna asi zlozite. Idem aj tak ale pozriet navod.
@peterber Ty si to ešte nepozrel? tak šup-šup do kotolne. Podľa toho čo píšeš máš spaliny obmedzené na 180-200°. Tým, že to pozrieš a jeden parameter zmeníš tak sa nič nestane. Nízka teplota spalín kotlu neublíži, len nejde na menovitý výkon (100%)
@dziky Na kú Etelinu onú by mu šiel kotol vyššie ako 75-78 pri nabíjaní? Takto je to lepšie, lebo keď sa vráti spiatočka 70° tak výstup bude 85° a kotol stále môže ísť naplno, nie ako u teba keď sa nabíja nádrž hneď 85° a vráti sa ti spiatočka 80° a kotol aj so suchým drevom sa zadechtuje, lebo ide do útlmu (samozrejme keď vieš koľko máš priložiť a dohorí ti palivo vo chvíli keď sa ti nabije nádrž tak je to ok.) Funguje to takto u desiatok mojich zákazníkov tak ver mi, viem o čom píšem!
Ja mám napríklad rozdielový termostat a čerpadlo sa mi spúšťa keď je v kotli vyššia teplota ako v nádrži. tým mám zabezpečené, že sa mi akumulačka nabíja postupne od 70°-85° a Keď je už nabitá v kotli sú len uhlíky.
Nehnevaj sa, ale prídeš sem ako veľká voda na jar a mudruješ, že má nízku teplotu na spiatočke. Keby si prešiel príspevky odkedy prvý raz napísal (sú to 3 strany dozadu) tak by si zistil, že spiatočku má miešanú na 60°. Montoval som už aj kotle, kde bola podmienka spiatočka nad 50° Bola to Tekla alebo Defro, alebo nejaký iný poľský výmysel - to je už podľa mňa málo. Attack predpisuje spiatočku na 60(to on aj má) a spaliny na 240. Takže preto som napísal, že trepeš!
Luxy: ja sa radsej nejdem chytat tych nastaveni na kotli, velmi komplikovane pre mna, ja si myslim, ze uz to funguje ako ma. Ked pises, ze sa nic nepokazi, tak som spokojny.
@luxy007 je to mozne ze som vam vliezol do diskusie..to iba preto ze chcem pomoct..ale cital som ju od zaciatku..predpisana spiatocka u kotlov attack je 65°..je to v navode..
no na taku etelinu onu by mu siel na taku teplotu lebo je stavany na to aby pracoval pri takej teplote....menej to dechtuje, dlhsia zivotnost kotla..aku nadrz nabija rovno na 85 a nie na 78 celu nadrz , potom sa zacne zvisovat spiatocka ,a dohreje na 85...ale treba vediet kedy prilozit posledny krat...to je pravda...
@peterber ahoj ..teplota spalin by mala byt trosku vyssia min 170°..pri mensej to uz znamena ze zle splynuje..ja mam teplutu pod 170° pri zacati kurenia alebo ked uz dokuruje..sem tam ked neskoro prilozim..ale bezne ked hori v kotli tak ide okolo 200°C
@peterber pozri navod na svoj kotol..je tam hrubym pismom napisane ze spiatocka NESMIE byt menej ako 65°.inac hrozi podchladenie kotla a nizkoteplotna korozia. ty mas 60° ..zavolaj servisaka, on ti vymeni termostat... a mas pokoj...
@dziky@peterber odchádzam z tejto diskusie, nemá to zmysel, dohodnite sa vy dvaja... Ja zjavne po desiatich rokoch skúseností neviem čo píšem...
Attack mal kedysi predpísaných 60°na spiatočke, zrejme to zmenili v návode.
Luxy: ved sa neurazaj, je to diskusia, ja skusam vsetko co prispievatelia napisu, daco selektujem, a uz mam dost rokov na to, aby som vedel posudit kto nepise od veci. Tvohe prispevky boli pre mna velmi prinosne, myslim ze ma najviac hodili do obrazu. Vdaka.
Luxy, dnes poobede prihadzujem polena, kotol 82-83st, a spaliny 146st. Teraz je do tretiny plny rozpalenymi uhlikmi, spaliny 136 a kotol 83. Ale ked to nema vplyv na funkcnost, tak je to asi jedno? Poprosim ta o nazor? Ja sa strasne obavam aby som v tych nastaveniach nieco nepokazil, lebo ked som videl servisaka, ten to tam prehadzoval rychlo a vraj to mam nastavene vyborne.
@luxy007 luxy neodchadzaj.. :)..tu teplotu spalin ma fakt akusi nizku..a vzduchy ja som este nesteloval....mozno by pomohlo aj riadne vycistit kotol..a kdesi som cital o kiureni s povytiahnytymi turbulatormi...ja ich nemam, tak neviem...
@luxy007 joj chlape si ty mudry to ze som trafil ano je sice pekne samozrejme ze to nenahradi lamdu ALEEEEEEEE !!! aspon som zistil ze to nastavenie od vyroby je cele zle a je tam strasne vela sekundarneho vzduchu teplotu plamena pri tovarenskom nastaveni nedostanes nad 600stC a to som riesil a studoval nemecke fora kde chlap mal vsetko co pozadoval vyrobca cize komin palivo teplotu spiatocky vsetko mu meral kominar , to nieje ako tu ze si kupis kotol a ides tam musis mat zmerane kolko splodin vypustas su tam hranice ... samozrejme ze pri tovarenskom nastaveni boli vysledky katastrofalne takze zacal laborovat a prisiel na tento napad merat to v provoze a skusit to nastavit .... samozrejme Slovakom to moze byt u prdel e my sme spokojny ze to horí ... teplotu plamena mam od 725 po 825 sekundar nastavujem pocas dvoch nalozeni asi 4 krat :-o
@doors454 to meranie teploty plamena vyzera super..ako to funguje? rozkurim na tovarenskich cca 600°C a potom zacnem skusat pridavat a uberat sekundar tak, aby sa teplota zvisila?
@doors454 Jasne že som múdry, píšeš že to stále dolaďuješ, ale je to tvoj problém, som zvedavý kedy ťa to prestane baviť, alebo sa zoderie nejaké k*rvítko. Všetky tie lacné kotle s minimom senzorov sú o kompromisoch. Ináč by cena bola niekde inde a to slovák nezaplatí. Zober si napr.taký edilkamin - ten sa štartuje od pol hodiny do dvoch hodín, kým sa sám nenastaví. Ale koľkí dajú za peletový kotol 4000€ a viac??? Na druhej strane bez poriadnych dotácií sa tá investícia dlho vracia (ak vôbec).
@luxy007 ukaz kde to pisem ze to stale naladujem ???? pisem pocas dvoch nalozeni 4 krat nic viac ...zoderie???a co asi tak ????železo????pri lamde to mas asi ako riesene tiez sa to zoderie ???? sa zobud
@dziky rozkurovanie aj pri kotloch s lambda sondou je sekundar skoro zavrety lebo nema zmysel zbytocne ochladzuje este slaby ohen....cize pri rozkurovani primar naplno sekundar minimum pri poriadnom rozhoreni uberiem primar a pridam sekundar
@doors454 Uź som hore, presne tam to píšeš. Či nakladáš 2x do týždňa? Asi nie. A tie, ktoré majú ovládané klapky servom tam majú púzdra, proste je to na to stavané.
