Problém s kúrením z akumulačnej nádrže
Pre zaciatok mam drevosplynovaci kotol attack dp25 + akumulacna nadrz 1000l + tuv. Problem spociva v tom ze ak sa v kotli nekuri, a hoci je akumulacna nadoba nahriata na 70-75 C neide tepla voda do radiatorov. Ked chytim vyvod na akumulacnej nadrzi rukou ktory ide k cerpadlu je studeny. Cerpadlo funguje pocut ako bezi. Dokonca bolo asi pred troma mesiacmi von, nakolko sa v lete nekurilo a prilepilo sa. Viete mi niekto poradit?
@majkoj , to je ale oventrop v krátkom okruhu kotla
@viktor811 nie, ma 2, jeden medzi an a kotlom, druhy medzi an a radiatormi.
@viktor811 mám tam tie veci ktoré sú na obrázkoch...nič viac...ide o to ze rok to išlo v pohode a teraz čím ďalej tým horšie, pomalšie sa zohrieva voda v radiátoroch
@majkoj tak ako hovoris
@dzovi8888 Pre mňa je to vyriešené. Chod čerpadla v oventrope je podmienený chodom kotla. V prípade, že kotol je odstavený nemá čo čerpať teplo z nádrže.
@viktor811 ale on vravi, ze cerpadlo ide
@majkoj ešte tam môže blokovať okruh termostaticky ventil, ktorý neprepusti vodu pod nastavenú teplotu, ale to by malo byť jasné.
@viktor811 ale zmiesavac rucne prestavil a aj tak to nejde.
@majkoj neviem kde je povod problemu ale ide o to ze to kurenie neprestalo naraz...ale postupne cim dalej tym viac. na zaciatku ked som zapol cerpadlo a bolo na an aj 40 stupnov radiatory boli hned teple...a tak postupne postupne pomaly cim vyssia musela byt teplota vody aby bola tepla voda v radiatoroch. a dnes je 70 stupnov voda a radiatory studene...ja len pre vysvetlenie ze ta chyba nenastala z dna na den.
@dzovi8888 a v nastaveniach sa nic nemenilo od vtedy...myslim teploty elektronika atd...
@dzovi8888 skontroluj filtre, mozno sa postupne pripchali.
@majkoj ktoré filtre konkrétne myslíš?
@dzovi8888 mas tam taketo cosi http://www.tms.sk/upload/shop/tovar/d... ?
@majkoj jasne...tie jednosmerene, to staci len vybrat a vycistit to sitko ci aj nieco vnutri pozriet? mal som to raz vybrate a bolo to ciste...nakolko mam este na privode dva filtre tak by tam nemalo byt velmi nic...tak uz neviem...
@dzovi8888 teraz rozmyslam ci to nema nieco spolocne aj s teplou vodou lebo tuv z an mi ide najprv horuca a potom uz len taka letna....
@dzovi8888 nuz ked zlyhavaju pravdepodobne riesenia treba kuknut nepravdepodobne. Vnutri je take sitko, mohlo sa tam nieco zachytit. Len nezabudni pre a za zavriet ventil :)
@majkoj uz som to vycistil ale nebolo tam vobec nic... rozmyslam ci to nema nieco spolocne aj s teplou vodou lebo tuv z an mi ide najprv horuca a potom uz len taka letna...neviem ci je to viac problemov alebo ten isty...
@dzovi8888 to je nejake zahadne, skus nakreslit schemu zapojenia, staci tu za AN.
@dzovi8888 TUV nádoba je v akumulačke? Lebo ak ti aj tam ide zo začiatku horúca a po pár litroch vlažná tak nemáš z nejakého dôvodu nabitú akumulačku. Teplomery na nej máš? Daj aj nejaké fotky.
@majkoj zajtra sa do toho pustim a nakreslim ju
@luxy007 ano tuv je v akumulacke , mam teplomer ..zajtra pridam fotky
Ked si prepinal ten trojcestny ventyl z jednej polohy do druhej,tak si aj pocul ze tlaci vodu raz do jedneho vystupu a potom zas do druheho? Alebo chyt tie trubky a musis citit ze ti zavybruje raz jedna a potom druha. Aby si zistil ci naozaj prepina ten ventyl.
@pipulkoo teraz som to skusal ked som ho zatvoril tak aj na cerpadle bolo pocut ze ide inak a ze ide voda do tej rurky do lava ale ked som otvoril tak nwm..velmi nic len tak hlasnejsie zase islo cerpadlo...neviem ako to presnejsie popisat...lebo ta rura tam je hrubsia tak s nou ani velmi nezavibruje ani nic...
Takze dnesna situacia mam tu aj pridane fotky...nadoba na 70..a v radiatoroch mi to vyslo max na 40...a potom dokonca klesla voda na stupacke na 30 stupnov...na spiatocke 20. K fotkam pridavamm aj schemu @majkoj
tu je ta schema @majkoj
@dzovi8888 ja tomu nerozumiem, podla tohoto musi v rucnom ovladani toho ventilu a funkcnom cerpadle ist voda z AN do radiatorov.
@dzovi8888 to nemyslíš vážne s tou schémou. Načo je tam zmiesovac, keď za ním nie je cerpadlo, alebo je? Treba jasne povedať.
@viktor811 jasne ze je...je to na fotkach vyssie...bez toho cerpadla by to asi neislo...si myslim.... ;-)
