Pred rokom sme si dali urobiť komplet nové kúrenie. Máme kotol na tuhé palivo značky Viadrus.Intenzívne sme začali kúriť od októbra tohto roku, keď sme sa nasťahovali do domu. Kúrime drevom a hnedým uhlím. Vždy, ked zatvoríme komín a necháme trošku pootvorené spodné dvierka, tak sa nám po chvíľke začne dymiť do kotolne cez dymovod, ktorý vedie do komína. Prestane to len vtedy, ak komplet vyčistíme komín, kolena, ktoré vedú do komína, ale predsa nie je možné, aby sme okrem pece čistili každý deň aj komín a kolená. neviete, kde môže byť chyba? Priemer komína máme 20 cm. Ďakujem za rady.
@sp4jo Ja mám na úžitkovú vodu zvášť elektrický bojler. Ak by som už kupoval AN, tak už by som ju kúpil aj s výmenníkom na úžitkovú vodu, aby som využil prebytočný výkon kotla. Dúfam , že potom nebude musieť byť zasa veľká AN. Totižto ja som v kotolni s priestorom dosť natesno. A ešte by som sa chcel spýtať, ak by som na zimu odstavil elektrický bojler, zohrieval by som úžitkovú vodu v AN, a potom vlete by som sa znova vrátil k zohrievaniu úžitkovej vody bojlerom, za tú dobu odstavenia bijlera nedôjde k pokazeniu vody v bojleri a znehodnoteniu bojlera?
@ivetz Tá akumulačná nádrž 800l je len na vyhrievanie radiátorov alebo vyhrievate ňou aj úžitkovú vodu? Plocha ktorú vykuruje AN je 170m2 alebo 170+80m2? Na koľko nechávate klesnúť teplotu v AN a znova rozkurujete kotol. Alebo inak povedané , ak idete rozkurovať znova kotol, nakoľko v ňom klesla teplota?
@pepo987 AN je cisto zalezitost vykurovania, nema nic spolocne s vyhrievanim vody na umyvanie, nakolko aspon podla mojho laickeho pohladu je to vlastne valcova nadrz s viacerymi otvormi. Na uzitkovu vodu mam elektricky obojzivelnik, kde teraz zohrievam vodu kotlom, ale vlete nekurim v kotli ale vodu zohrievam elektrikou.
Co sa tyka teploty v AN a kurenia, Vychadza to tak, ze ked zakurim tak uz len dva krat prilozim a mam AN na 80 st., ked tam hodim kybel uhlia tak aj skor.
Cely system je voci prehriatiu zabezpeceny systemom hned pri kotli, kde sa automaticky vypusti horuca voda a dopusti sa studena. Ono ale staci sa kuknut na teplomeri a ked je na vrchnych 3 teplota okolo 80 st, tak uz netreba prikladat.
Je to tazko takto o tom pisat, ak by si mal cestu, kludne ukazem :-)
@pepo987 prepocitat ti to viem aj ja zadarmo, len mi musis poslat tieto udaje:
1) tepeknu stratu domu
2) vykon kotla
3) velkost ak. nadrze alebo pocet hodin, kolko nechces kurit.
vypocet sa robi pri navrhovej teplote -15c.
@pepo987 na ohrev uzitkovej vody mame zvlast bojler (UK, alebo elektrina); celkova vykurovana plocha 170m2 (podlahovka, radiatory). Neriesime teplotu v AN, ale na izbovom termostate. Aby bolo vnutri 23 st. C, staci pri terajsich teplotach zakurit ob den.
@sp4jo Pozeral som Akumulačné nádrže, čo vyrábajú Dražice. Majú aj s výmenníkmi úžitkovej vody. najmenší výmenník je tam 90l. To by mi stačilo, lebo mi máme bojler 80l. Škoda by bolo, keď je ten kotol taký výkonný nezohrievať aj úžitkovú vodu. Ale mám iný problém. 750l a 1000l akumulačná nádrž sú vysoké 2050mm. Jamám v pivnici v kotolni výšku len 1850mm. Nemôžem nájsť takú nízku akumulačnú s výmenníkom úžitkovej vody.
@mgx Čo viem poskytnúť, tak, že objem vykurovaných miestností je 461m3 vrátane stien. Z jednej strany zateplené 5cm polystirénom. Steny sú zo starej tehly 45cmm hrubé. Nachádzame sa v lokalite Pezinok.
Kotol má výkon 20 KW ak kúri drevom. Akumulačnú nádrž by som potreboval takú, aby mi približne 20 hodín dokázala držať v miestnostiach 22°C. Rád by som sa pozrel ako je to prepojené v kotolni a prešiel všetky podrobnosti ohľadom tohto kúrenia. Môj Telefón 0904483144.
@ivetz Já mám plochu vrátanie stien 170m2, takže by mi tiež mala stačiť AN 800l. Vy rátate plochu vrátanie stien? Aká je vaša AN vysoká? Ja mám v kotolni strop 1850mm vysoko!
pri TS 10kw (presne sa to da urcit ked das nejake rozumne udaje alebo si to nechas vypocitat) je pri ak. nadrzi 2000L doba nabijania AN bez tep.odberu 7hodin, s tep. odberom 14hodin a doba vybijania nadrze 14hodin. Vacsiu ako 2000L AN asi nema zmysel, treba poriadne zateplit. Zateplenie na 1 strane 5cn to akoby si nemal nic :)
@mgx To si ma teraz dorazil. "ivetz" píše , že má dom o ploche 170m2, kotol Viadrus 5 článkový a na 3 priloženia nabije nádrž až do druhého dňa. V dome má nastavený termostat na 22°C. Teraz neviem čo si mám o tom myslieť?
@pepo987 - to vsetko je o tepelnej strate. Ty si ju neuviedol. zjavne nerozumies ani zakladom vypoctu, takze si mozes nechat spracovat projekt, kde ti to ten co to bude robit rad za peniaze vysvetli. Ja som tu skoncil :)
@pepo987 Uz som pisala, ze na ohrev vody mame bojler. Preco si to nedas prepocitat odbornikovi s konkretnymi vstupnymi udajmi. Nemozes porovnavat veci neporovnatelne. Co funguje u nas nebude u Teba - napr. rozdiel v hrubke zateplenia +10cm.
Zdravím...chcel by som Vás touto cestou osloviť a poprosiť o radu. Kúpili sme viadrus 5 člankový a dechtuje.
Komín je čistý, dymovod takisto, kotol peckujem na cca 85-90 stupňov, drevo dvojročné uložené v kotolni kde je permanentne 17-20 stupnov a aj tak dechtuje... čo robiť???
@adagio111 Kotol mam ten isty a s dechtovanim problem nemam... Ked kuris, priskrcujes kominovu klapku? Ked uz mas rozkurene, ako mas nastavenu spodnu klapku na privod vzduchu, co je napojena na retiazku? ja tam mam zhruba 1 cm medzeru a kominovku davam na polovicu.
