Ahojte, v dome mám prívod vzduchu ku krbovým kachliam (podľa náčrtku oranžovým) vedený pod poterom - hrúbka cca 8cm, podlahovým EPS-20cm a základovou doskou. Je z kanalizačnej KG rury 125 mm, dlžka potrubia ku krbovým kachliam bude asi 3m. Od vonkajšieho upraveného terénu je prívod vzduchu umiestnený vo výške 50cm. Je treba umiestniť na začiatok prívodného potrubia uzatváraciu klapku aby sa neochladzovali základy, ak ich už mám zateplené dookola 15cm XPS? Alebo stačí len hrubé (cca.7x7mm) pletivo proti škodcom+ vetraciu mriežku, resp. ukončiť vetracou mriežkou so sitkom proti hmyzu?
@trubiroh klapka je super vec. Ani nie tak kvôli ochladzovanie základov, ale kvôli ochladzovaniu okolia kachlí a vyústenia prívodu vzduchu v interiéri.
