Chcem sa spytat, pochopil som princip riadenia ekvitermiky vonkajsou sondou spravne ?
Ak ked si rozoberem logiku ekvitr. grafu a jej pouzitie aspon ako ju chapem ja ;)
vezmem si napr. krivku 0.5, pri vonkajsej teplote 0C, kuri rovnych 30C, pri Tpietoru 20C
a
ked si vezmem ze pri krivke1 a vonkajsej teplote 0C, kuri rovnych 40C, pri Tpietoru 20C
ak pozadujem Tpriestoru 24C potrebujem krivku idealne dvihnut pre kazdy 1C (aj navysenie teploty teplej vody) znamena o + 0.05 na ekvtermike, co je 0.2 takze idealne pri vonkajsej teplote 0C a pozadovanej 24C Tpriestoru je 0.7 za predpokladu ze 30C voda staci
Uchadza mi tu pointa ako ten kotol reps. vyrobca kotla alebo tychto ekv. kriviek vie aku mam ja, ty, on, ona tepelnu stratu ? podla coho sa to riadi ? :-D sak je docela rozdiel ci budem vykurovat 10m2, z teplnou stratou X, alebo 10Mil. m2 a tep.stratou Y :-D OK treba skusat a do jednej z nich sa trafim, niekedy :)
Ked tak kukam na ten graf tak mna hlavne zaujima ani nie tak vonkajsia prava strana krivky pri -20C ako jej protilahla strana , tu mi vychadza pri 20C Tpriestor idealna krivka 1,25, lebo tak dokaze vyrobit teplotu vodu na kurenie cca 30C pri cca 18C vonku
takze ak by som sa mal slepo drzat toho grafu a logiky ekvitermickej krivky daneho grafu a manualu :-D tak bud je tato logika riadenia uplne neefektivna pokial clovek nechce byt otrokom a chcel z toho vymackat max efektivu, tak by sa musel stat nie kurenarom, ale kotolnikom vo vlastnom dome a prestavovat 24/7 tieto krivky :-D
Aby ta ekvittermicka regulacia mala davat aspon aku taku auto-regulacnu logiku, tak by mala brat do uvahy Teplotu vody max. na vystupe (ze jej orezem vykon aby netlacila na 60C napr. a nasledne neprekurovala) a pripadne min. T na vstupe ... aby sa dala udrzat ziadana teplota priestoru, ci bude kotol uz ciklovat alebo nie mno to je otazka vyhody/nevyhody pouzitia ekvitermiky.
Dakujem
@kejsix pravdepodobne neusetris no tepelna pohoda za to stoji.
Kolko pripadov sa tu riesi ze nieco nekuri , nevykuri ,ze sa to neda tak nastavit atd atd
A preco je to tak? Preco sa to tu musi riesit ?
Preco sa to neriesi s montaznikmi ci servisnym technikom ktory dodali montaz a uviedli system do prevadzky?
Lebo vyhravaju lacne ponuky a sfusovane roboty oproti kvalite a preciznosti ktora zaruci 100% funkcnost daneho vykurovacieho systemu.
90% si za problemy mozu sami zakaznici.
Vyberaju podla ceny a v pripade problemov sa dodavatelia od nich distancuju.
Potom prichadza na rad zhananie niekoho kto by to dokazal dat do poriadku kde zrazu peniaze uz nerozhoduju.
Radim aby si dali kurenarom povysvetlovat system ako bude fungovat ktory navrhli a kludne zavolali 2 -3.
Peknu nedelu.
@gkrivanek Suhlasim, ze uplni laici by si rozhodne taku dolezitu sucast byvania mali dat spravit odbornikovi. Len odbornika od fusera laik casto nevie rozlisit. Tazko povedat, ci vsetky patalie, ktore sa tu preberaju su zakonite vysledkom najlacnejsich rieseni. Dobreho kurenara nieje take lahke zohnat, ako sa mozno zda.
Kdesi davnejsie na fore sa spominalo pravidlo - cim nizsia tepelna strata domu, tym mensi vyznam ma ekvitermika. Este to plati? Ja kurim podla vnutorneho termostatu. Ekvitermiku nemam spojazdnenu lebo som nevidel jej vyznam. Celu sezonu mam kotol nastaveny na 28st do podlahy a tusim 38st do radiatorov hore a noporoblem.
u mňa ide teplota 31-32C dá sa povedať že od včera večera nonstop a teplota podlahy je 24,5 až 25C. Teplota priestoru 23C.
otázka do pléna: na kotli je takzvaná tlmená teplota a skutočná vonkajšia teplota vidno to v servisnom menu. V múdrej knižke od KK som našiel aj že sa dá nastaviť konštanta pre výpočet zrejme tej tlmenej teploty. Od výroby je na nastavená 128x10min čo je cca 21,3 hodiny. Vie mi niekto vysvetliť na čo je to dobré a čo si tam nastaviť? Či znížiť aby prepočet bol robený za kratší čas alebo naopak zvýšiť? Máte niekto skúsenosti?
Ďakujem
na otazku jedna odpoved to je zalostne malo takze opat to ukoncim ze SPH. ale aby pre tych co maju zaujem sa v niecom vrtat dalej uvadzam jednu zaujimavu linku:
http://www.klasici.sk/node/658
co je zaroven aj odpoved na problemy ktore zadavatel ma a nevie ich uspokojivo poriesit uz dva roky.
predpokladany dovod? energeticka trieda domu A0, vykurovana plocha cca 90m2, KK spodneho vykonu bud 1.8 alebo 2.4kw ak sa nemylim.
asi jedine riesenie taktovanie a palec hore tomu co to tu uviedol ale ten kotol ma tusim len program pre tri denne rezimy. da sa este spravit casovac a relatkom blokovat zdroj tepla. chuda teta ekviterma ta si teda vytrpi :)
@majkoj: na niektorych kotloch (respektive ich ovladacich prvkoch) nenastavis posun bohuzial, nastavis len krivku a posun tak trocha nepriamo, iba rozdielom pozadovanej a aktualnej teploty na termostate, cim je tento rozdiel vyssi tym viac teplota orhievanej vody stupa pri nemennej teplote vonku....
co je trosku skoda lebo potom vznika podobny "problem" ako mam ja, ze pri konstantnej hodnote krivky mi dom vykuri ked je pod 0 stupnov vonku v pohode ale ako nahle je povedzme nad 5 stupnov vonku uz mi nedokaze vykurit dom a musim rucne dvihnut krivku...
chcelo by to nastavit asi aj sklon krivky, pripadne ten posun ale to nejde
riesil som to aj tu uz par krat ale vyzera to ozaj tak ze nic nevyriesim, len prehodenim krivky
@stokibb zalezi od akumulacnej schopnosti domu... ak mas lahky drevodom, 21.3 hodiny bude prislis dlha doba, tam sa vonkajsia zmena teploty vnutri prejavi ovela skor.
