Prechod na elektricky bojler pri starom plynovom kotli
Dobry den, RD , 100m2, 1 poschodie+pod nim pivnice, zateplene strecha, fasada, vymenene okna. Vykurovanie klasickym plynovym kotlom Viadrus G34 13-18kw v samotiazovom systeme. Priprava TUV je riesena kombi bojlerom (150L), ktory je napojeny na kotol. Rocna spotreba plynu (kurenie+TUV+varenie) = 1360m3 t.j. 14600KWh Hlavny problem je diskomfort pouzivania teplej vody. Ked sa prepne ventil len na vodu (letna sezona), treba pozastavovat radiatory, lebo horuca voda ide do radiatorov (workaround). Mimo leto je zas problem mat riadne teplu vodu, lebo kotol sa riadi len termostatom na kureni a ked svieti slnko cez okna (solarne zisky), tak kotol nezapina aj cely den. Toto leto som prepol bojler na elektricky ohrev (a uzatvoril ventily ku kotlu). Komfort je skvely. Sportreba 100kwh/mesiac, da sa, kotol je ticho uz 4 ty mesiac... 1.) mozem toto nastavenie pouzivat aj v zime? Napr. nehrozi nejaky problem s teplotnym spadom, kedze sa nebude vyhrievat bojler? 2.) Je technicky mozne sucasny stary bojler odpojit od kotla, a pouzivat kotol len na kurenie? Teplu vodu by som riesil mensim a novsim elektrickym bojlerom, (novy 80L el bojler stoji 300 eur) Zamerne sa zatial vyhybam drahym investiciam ala KK/TC, pretoze ten Viadrus funguje spolahlivo (sice je neusporny, ale pokial ide ... ) dakujem za rady. Roman
Odpoveď na príspevok od romsmato:
Dobry den, RD , 100m2, 1 poschodie+pod nim pivni…
@romsmato počul som o tom, že niektoré plynové kotly majú takto riešené dochladzovanie, ale akože sorry, aby mi v lete kúril do radiátora, ked ohrieva vodu v bojleri, tak to by sa mi asi nepáčilo. Mal som starý Immergas, nekúril do radiátora. Mám nový Baxi, nekúri do radiátora. A keby kúril, tak sa asi sťažujem servisákovi, že čo mi to odporúčil za haraburdu... A voda v bojleri je pripravená vždy.. A kedže je ohrievaná plynom s 20KW výkonom, tak ani nepostrehnem, že niekto 5 minút predo mnou napustil plnú vaňu vody. Určite by som nechcel ohrievať pár hodín vodu elektrikou....
@romsmato kúp si tam trojcestny ventil + riadenie prepínania kúrenie/ohrev TÚV... Na elektriku sa vyser, nedoplatíš sa.
@romsmato dalším tvojim krokom po prechode na elektrický ohrev bojleru bude otázka na modrej streche, ako zariadiť u distrubútora EE namontovanie elektrických hodín na nočný prúd.
@romsmato dalším tvojim krokom po prechode na ele…
@zicher ... a nakoniec príde otázka: Prečo mám tak veľké účty za elektriku?"
Ked zohrieva vodu a kuri do radiatorov nieco je isto zle. V letnom rezime ma zohrievat vodu do zasobniku nie radiatory.
Ked zohrieva vodu a kuri do radiatorov nieco je i…
@wolodymyr zrejme má výmenník v zásobníku TUV napojený na tie isté rúrky od kotla ako radiátory. Nie cez trojcestný prepínací ventil. Preto musí na leto pozatvárať všetky radiátory. Ako píše paracetamol123, treba nainštalovať trojcesťák s ovládaním.
@zicher dnes sa už na nočný lacnejší prúd neoplatí len pre bojler lebo je veľa žrútov ktoré sa používajú hlavne cez deň, niekomu sa neoplatí ani DD5 , treba zistiť predel kedy je čo výhodnejšie, aj ked teraz pokiaľ máme dotácie je to nie veľký rozdiel a je takmer jedno, @petersd mám všetko na elektrinu a platím menej ako stojí jedna krabička cigariet denne, niekto vyfajčí kľudne i 3 pár ich takých poznám,ale ešte som tu nečítal žeby to niekoho zruinovalo
@wolodymyr zrejme má výmenník v zásobníku TUV nap…
@toky1 v tomto sa moc nevyznam ale ja mam z kotla dva vyvody a dva vstupy jeden je ohrev a druhy kurenie. Tiez mi po x rokoch zacal tlacit do kurenia a nieco tam zhrdzavelo tak som kupil novy
@romsmato ja som mal podobný problém, ale spôsobený skôr sekundárne.. Teplá voda,ktorá bola tlačená do radiátorov mi ohriala trubku ktorú mám pararelne napojenú na kúrnie od krbových kachlí. Ked bolo treba kúriť jemne, tak to kúrilo OK a radiátory boli teplé. Na tej trubke mám termostatický zmiešavací trojcestný ventil, ktorý mi primiešava do kúrenia vodu z krbu pri kúrení v krbe. Ked bolo treba kúriť viac, tak tá trubka sa ohriala a teplom otvorila ventil, aj ked som v krbe nekúril a namiesto toho, aby som kúril do radiátorov, mi začali kúriť krbové kachle.. Samozrejme, že som tým nevykúril dom. Kedže nemám akmulačnú nádrž, tak som rýchlo zistl, že je nejaký problém, kedže spiatočka bola horúca a radiátory vlažné. Musel som tam dorobiť spätnú klapku, lebo na premiestnenie trojcesťáku nebolo už miesto. Ale to bol problém v konštrukcii kúrenia, nie vina kondenzačného kotla.
@romsmato Keďže sa jedná o samotiažny systém, tak predpokladám, že z kotla ide potrubie veľkého priemeru. Taký veľký trojcestný ventil by asi bol dosť nákladný. Pre letnú prevádzku by sa dal inštalovať uzatvárací ventil na vykurovací okruh, aby netrebalo zatvárať každý radiátor zvlášť. Problém s ohrevom vody v zime je v samotiaži ťažko riešiteľný. Buď nainštalovať na radiátory termostatické ventily a kotol spínať aj termostatom v bojleri, alebo urobiť nútený obeh so samostatnými čerpadlami pre kúrenie a ohrev TUV. Alebo ešte použiť na uzatváranie vykurovacieho okruhu elektricky ovládaný ventil a kotol znova ovládať termostatom bojlera a priestorovým termostatom.
Zdravim. dakujem za prispevky. 1.) spotreba TUV v dome nie je velka. Dvaja ludia , umyvanie, rychla sprcha, riad. Ako som spominal na starom bojleri je teraz spotreba za mesiac 100 kwh a to vacsinu casu bojler udrziaval 45-50 stupnovu vodu. 2.) kedysi ten ventil fungoval dobre, je umiestneny na vystupe z kotla za odbockou na bojler. Niekto vravel ze to ide do radiatorov cez spiatocku a ze by to chcelo dalsi ventil 🤔 3.) 3c ventil by pomohol, dokonca o nom pisu aj v manuali ku kotlu. Je tam ale velka neistota , nebude treba obehove cerpadlo ? pojde to s existujim bojlerom? plus mame zle skusenosti s lokalnou firmou co nam s tym dost experimentovala a nic z toho. 4.) zmenou ohrevu na el bojler si otvaram dvere k FV a udrzatelnosti a kráčam v súlade s EÚ 😁
@toky1 v tomto sa moc nevyznam ale ja mam z kotla…
@wolodymyr ja nam na kotle 1 vstup a 1 vystup a privod plynu a este vystup do komina hore mimo obr.
Odpoveď na príspevok od aldron:
@romsmato Keďže sa jedná o samotiažny systém, tak…
@aldron uzatvaraci ventil je to cervene hore a nestaci to, musel by sa navarit ventil aj na spiatocke z poschodia niekde 🤷‍♂️
@aldron uzatvaraci ventil je to cervene hore a ne…
@romsmato Celkom nechápem ako môže ísť niečo do radiátorov, keď sa uzavrie ventil na stupačke. Pokiaľ ide o FV, tak si spomínal, že si zapol el. ohrev, teda z toho mi vychádza, že je to obojživelník. V pohode ho môžeš pripojiť aj na FV. El. ohrev vody zo siete vyjde drahšie ako plynom, takže túto možnosť na zimu by som si ponechal. Možnosti regulácie pri samotiaži sú dosť obmedzené. Mám to tak doma, ale len ako zálohu pre totálny kolaps civilizácie a nukleárnu zimu 😀. Normálne ide všetko na elektrinu z FV, alebo siete. Výpadok oboch naraz je málo pravdepodobný.
@romsmato Celkom nechápem ako môže ísť niečo do r…
@aldron elektricky bojler je kombinovany , cca 20 r. Tatramat OVK 150. ohrev TUV ide fyzicky prepinat medzi plyn. kotlom alebo elektrinou, nejde to naraz. Co ma ale zaujima ci bojler moze bezat na elektrine v zime, ci kotol bude kurit spravne ked mu odoberem jeden ochladzovaci prvok.
@aldron elektricky bojler je kombinovany , cca 20…
@romsmato Prečo si myslíš, že to nemôže ísť naraz? Len to treba rozumne pozapájať. El. špirála v obojživelníku bude ovládaná vlastným termostatom a kotol bude ovládaný s druhým termostatom, resp. teplotným čidlom.
@romsmato Myslím, že to tak už ide po väčšinu času, keď je bojler nahriaty na max teplotu. Vtedy už neodoberá z okruhu žiadne teplo. Treba len vyriešiť ochladzovanie bojlera do vykurovacieho okruhu. Problém je trochu tá samotiaž, ale gravitačná spätná klapka na vstupe do bojlera by mohla fungovať. Prípadne motorizovaný ventil, ktorý by mohol byť ovládaný termostatom kotla.
Na ohrev bojlera by som urcite dal cerpadlo, pretoze pre maly vyskovy rozdiel bude ta samotiaz leniva a bude ti cyklovat kotol. Cerpadlo tym padom aj zrychli ohrev TUV. 3c ventil elektricky, aby regulacia pri poklese teploty v bojleri pod nastavenu hodnotu ovladala ventil aj zapinala to obehove cerpadlo. Viem si to predstavit aj s dvoma motorickymi gulakmi, rozhodol by som sa podla ceny. Tie ventily nemusia byt giacomini, elektricky gulak z Ciny stoji par korun a vydrzi dost.
Na ohrev bojlera by som urcite dal cerpadlo, pret…
@kejsix Hej? Máš s nimi skúsenosti? Totiž práve mi jeden dorazil, ale stále pochybovačne kukám na neho, či ho mám - nemám namontovať, že reku, koľko len vydrží také čudko ? Mám toto, "Normally open",... ku obehovému čerpadlu, presne na tú istú pec, ako zadávateľ témy. https://www.aliexpress.com/item/10050...
@kejsix Hej? Máš s nimi skúsenosti? Totiž práve m…
@petersd Mám ich namontovaných zopár, zatiaľ všetky chodia ok. Asi najviac používaný je na bojleri u otca, kde podľa teploty kotla s hysteréziou otvara slučku bojlera. Čiže pár krát za deň otvorí/zatvorí. Je tam asi štyri roky. https://a.aliexpress.com/_EvFDjyE Ale je tam normálne motorček, pri výpadku ostane posledný stav. Ty máš solenoid.
@petersd Mám ich namontovaných zopár, zatiaľ všet…
@kejsix Nie, nie je to solenoid. Je to normálny guľový s motorčekom. Už som ho na stole aj oskúšal. V normálnom stave je otvorený, pri napätí zatvorený. Teda bude napojený od obehového čerpadielka. Keď pôjde čerpadlo, on bude zatvorený (aby čerpadlo nemiešalo vodu cez slučku dookola). Len nerozumiem, na akom princípe to servo na kohute funguje. Napojil som ho cez merak. Po pripojení napätia začal dnuka motorček pracovaťa zatvárať guľak. Vtedy to bralo zopár mA. Po celkovom zatvorení dnuka cvakol nejaký koncáčik, motorček stíchol a aj prúd prestal tiecť. Postupne (nie skokom) mA zišli až na nulu..... Po odpojení prívodného napätia sa celý kohút vrátil do východiskovej otvorenej polohy. Nechápem teda, odkaiľ berie kohut energiu na spätný návrat? Možno že ho vracia nejaká pružina ?
@kejsix Nie, nie je to solenoid. Je to normálny g…
@petersd Zaujimave, ja som videl privodny kabel dve zily, to sedi na solenoid. Ja mam na tych ventiloch tri zily. Mozno je tam nejaky supercap, ktory ma dostatocnu kapacitu, aby po odpojeni napajania este zabezpecil zatvorenie. V podstate lepsie, nez to co mam ja, ak to bude dobre fungovat.
@petersd Zaujimave, ja som videl privodny kabel d…
@kejsix Kondenzátor napadol aj mňa, ale nechce sa mi veriť, žeby použili také kozmické supercap riešenie. 😁 (a to najmä aj preto, že v schéme na krabičke mali úplne naopak označené farby prívodných žíl)
@romsmato Prečo si myslíš, že to nemôže ísť naraz…
@petersd pretoze v manuale od bojlera pisu ze bud je bojler vyhrievany kotlom alebo zavres 2 ventily k bojleru a zapnes snuru bojlera do zastrcky a ide elektricky ohrev. Aj borec z firmy to potvrdil Neviem si predstavit co by to robilo keby to bolo otvorene. Ale verim ze by voda v bojleri ohrievala donekonecna vodu v kureni na jar/ jesen, ked sa kuri len slabo a kratko To by som sa nedoplatil 😁
@kejsix cele ked to spocitas co si navrhol plus robota, tak to vyjde na kolko? Obehove cerpadlo pojde non stop, asi aj nieco zozere, kolko? 🤔
@kejsix cele ked to spocitas co si navrhol plus r…
@romsmato Prečo by malo ísť nonstop? Ani si riadne neprečítal, čo píšem. Strata môjho času.
@petersd pretoze v manuale od bojlera pisu ze bud…
@romsmato Zatvárať oba ventily na bojleri nie je veľmi dobrý nápad. Ta voda vo výmenníku sa pri ohreve elektrinou potrebuje niekde rozpínať Buď sa nejako pretlačí cez tie uzavreté ventily, alebo v horšom prípade cez hriadeľové upchávky na ventiloch, alebo v extrémnom prípade praskne výmenník. Pri ochladzovaní sa zase zmrštuje a tu sa môže stať, že cez upchávky na ventiloch sa do systému bude prisávať vzduch. Treba si uvedomiť, že voda je nestlačiteľná.
@romsmato Nečítaš poriadne, čo som napísal: "treba to rozumne pozapájať". A ešte dodám: "...ten, kto to vie..." Ty sa radšej riadiš manuálom z pred 20 rokov. Asi zbytočne komentovať
@romsmato Prečo by malo ísť nonstop? Ani si riadn…
@kejsix ok, takze zapinanie pojde "on demand" z bojlera. Cize bojler bude zapinat naraz kotol + 3 cestny ventil + obehove cerpadlo? Ako sa to potom vypne ked uz bude bojler nahriaty na pozadovanu teplotu? kotol asi sam dokonci cyklus , 3c ventil a cerpadlo tiez? Ako vytiahnes signal z toho bojlera ze treba ohriat vodu v nom, lebo klesla teplota? To nebude jednoduche, pri tom 20 rocnom tatramate .... Kotol bude spínaný termostatom hore v miestnosti a tiez bojlerom. Aky je odhad ceny?
@romsmato Zatvárať oba ventily na bojleri nie je …
@aldron musim toto preverit. To je teda riziko. Zatial to ide 5 ty mesiac takto. Bojler auto ohrieva na 40-45 stupnov, neviem ako velmi sa ta voda rozpina v tom vymenniku. Nemozem si dovolit havariu. diky
