Poistny ventil - boiler
Zdravim, z poistneho ventilu mi kvapka dost velke mnozstvo vody cca 2l za 5hodin, kde moze byť problem. Vodar co mi to robil je na dovolenke v zahranici. Boiler je 160l, vodu zohrieva kondenzacny kotol na plyn.vdaka za rady...
Tiež som si tým teraz prešiel ,sústavne kvapkal poistný ventil ,neodstrekol ale iba sústavne kvapkal. Musel som vložiť v kúpelke pri vstupe zo steny za rohový ventil regulátor tlaku vody F.A.R.G. 480 mini . Tento je naozaj malý a je už z prednastavidelným tlakom takže sa nedá regulovať. Tak som ten prívod vody prerobil od steny k bojleru a vložil som tam tlakomer do 6 barov. Kvapkanie prestalo....
@roman_droppa Tu je už stav po renovácii...
@roman_droppa @roman_droppa
Zdravím páni, mám dlhšie problém s kvapkajúcim pretlakovým 8bar ventilom TUV na Protherm Ray + bojler FE120BM. Expanzku mam dotlakovanú na 5bar, privod ma tlak 4.5bar. Tiect začne ventil samozrejme po nabehu ohrevu TUV el. kotlom. Rozhodol som sa ho vymenit (fungoval 5 rokov v tvrdej vode spoľahlivo). Aký je odporúčaný postup pri výmene ventilu? Pri uzavretí prívodu stdenej vody do bojleru a vypuštaní teplej vody cez batériu, poistak ani vypustny bojlera, neviem system TUV odtlakovať. Vzdy sa to natlakuje. Môže to spôsobovať recirkulacia? Mám zavriet aj hlavný pridvod vody? Ďakujem za rady
Keď máš expanzku natlakovanú na 5 barov a tlak vody na 4,5, tak ani pri ohreve sa rozpínajúca voda nemusí dostať do expanzky a poistný ventil prepúšťa. Aj keď 8 barov už je celkom dosť, tam by mal 6 barový stačiť. Uber expanzke na 4,7... Postup výmeny máš správny - zatvoríš prívod studenej vody a otvoríš batériu. CIRKULÁCIA (nie recirkulácia) na to nemá vplyv, ale čerpadlo radšej vypni, nech sa netočí naprázdno...
@dedo758 Pri pokuse o vymenu, som vypustil min. 70l teplej vody (pri zavretom privode stud. vody), ale bojler bol stale natlakovany. Pootocenim poistaku dochadzalo stale k striekaniu. To musim proste vypustit celych 120l aby to natiahlo vzduch a poklesol ten tlak na poistnom ventile? Zaujimave, ze po znovu otvoreni ventilu vst. vody nebol pocut zvuk napustania bojlera ani na sekundu.
@michal890 V tom prípade nedrží uzáver studenej vody pred bojlerom…
@michal890 poistný ventil je na studenej vode,(mal by byť) to znamená že musíš vypustiť celý bojler...pretože studená voda ide do spodku bojlera... teplá ide zhora bojlera do vodovodu...ale v tvojom prípade musíš zavrieť studenú vodu do bojlera...očividne nie je uzavretá,keďže bojler sa ti znovu nenapusta. Proste bojler sa vypúšťa CEZ MODRY ( PRIVODNY) VENTIL.ale už bez poistného ventila na potrubí. Ak chces vypúšťať cez ventil ,musíš ho otvoriť,dať naňho hadičku a pomaly ti vytečie voda aj cez neho...ak budeš mať studenú vodu uzavretú do bojlera...ale uzáver musí byť pred ventilom...
Nič netreba vypúšťať, len dobre zatvoriť tento ventil…
@dedo758 vďaka tvojmu uisteniu k postupu som zistil, ze ventil nezatvara na 100%, uzavretie centralneho privodu pomohlo. Skoda ze novy ventil nepomohol. Kvapka to dalej. Kontrolou som zistil ze tlak v privode do domu ma 5,5bar ale expanzka ma zas 0 (vyfucala po dvoch tyzdnoch). Problem je teda expanzka a nie poistny ventil. Idem teda hladat co s nou.
@michal890 Skús ju dofúkať a skontroluj, či neprepúšťa cez ventil. Na niektorý sa dá autoventil vymeniť, keby nedržal…
Zdravim, som laik a tiekol mi poistny ventil (teda prepustal do odpadu) po zavolani firmy mi problem vyriesili, no pride mi to ako “spravene iba na rychlo” Foto pred: je s bielym poistnym ventilom Foto po oprave: je s ciernym poistnym ventilom. Viete mi niekto prosim poradit, ci to je naozaj mozne len taketo riesenie? Dakujem!
pri dvojpodlaznom dome staci vstupny tlak max. 4 bar pri jednopodlaznom vstupny tlak max. 3 bar
@ivan_g tazka ciganska kvalita prace,dlhorocny vodar,vhodne na fejsbuk fuserina
@ivan_g máš aquamat?
@ivan_g Chudák kotol... ale to je nadlho. Vymeniť poistný ventil je riešenie tak na mesiac-dva, max na pol roka. A znovu potečie aj čierny. Ako @fugas20 píše, domontovať do okruhu Aquamat, čiže expanzku na pitnú vodu, prípadne redukčný ventil tlaku vody, ako @brozek píše, a nebude z neho kvapkať...
Nemam aquamat, co to presne je?
@ivan_g Expanzná nádoba na pitnú vodu, v ktorej sa pri ohreve teplej vody rozpínaním vody stláča vzduch a poistný ventil nekvapká. Stačí 3-5 litrová k tomu zásobníku...
Malo by to byt 10% z celkového objemu.
Zdravim. Tak aj mne zacal tiect poistny,ale nie len do vypustu,ale aj pod kolieskom,takze uz jedine vymena. Ale asi ho len vyhodim a budem bez poistneho. Som pripojeny na mestsky vodovod,nemam ziadnu spatnu klapku,takze by som ho tam podla mna ani nemusel mat. Jednoducho zvyseny tlak sa prenesie do metskeho rozvodu.
@vladis77 Spätnú klapku možno máš, v šachte hneď za vodomerom. A ak momentálne nie, tak časom je v pláne namonotovať klapku za každý vodomer. A v prípade poistnej udalosti to bude jedna z prvých vecí, ktorú bude poisťovák riešiť. Daj si namontovať redukčný ventil tlaku vody za vodomer, expanzku k bojleru a vymeň poistný ventil. A pokojne spávaj... 😉
@dedo758 prečo za každý vodomer poistný ventil? ja nemám nikdy vysoký tlak , potrebný je len tam kde je vyšší vstupný tlak, a poistný k bojleru? mám 80l ohrievam na 40 st a často sa cez deň používa nekvapká takmer nikdy, potrebný je len ak sa ohrieva väčší zásobník na vyššiu teplotu napr. len na nočný prúd
@dedo758 Urcite nemam spatnu klapku ani v sachte a poistenie ziadne nemam,takze to ma tiez nezaujima. A jeden bojler bez poistneho v celom vodovodnom systeme nezvysi tlak. Neskor ho tam znova dam,ale az po sviatkoch. Myslel som,ze budem bez neho tie 2-3 tyzdne.
@duzu Aký poistný ventil za vodomer...? Bavme sa len o akuálnom príspevku, nie o "starinách"... @vladis77 Ty vieš...
Za vodomer sa dáva spätná klapka? Som myslel , že len keď mám aj studňu. Redukčný ventil samozrejme áno a k bojleru ak je väčší aj expanziu. Stačí ohrievať bojler na 40stupňov ?
Ahojte, chcem sa opytat, ako frekvenciou cca by mal pretlakovy ventil pri ohreve vody kvapkat (kalsiky el. bojler Tatramat 80L). Mne sa zda, ze kvapka az prilis rychlo - cca 2-3 kvapky za sekundu. Je to podla vas OK? Vdaka
Je to hodne. Závisí od množstva vody ktorá "nemá kam", od teploty z a na akú sa hreje. Pri zohrievaní sa objem vody zväčšuje. Príbuzným to robil (plynový bojler) než sme dotlakovali vyrovnávaciu nádobu - podrobnosti si už nepamätám, sú to roky - podotýkam, že nie som "od fachu".
Odpoveď na príspevok od ibauer:
Ahojte, chcem sa opytat, ako frekvenciou cca by m…
@ibauer mám presne ten istý už roky a nekvapká už nič ,stačilo znížiť teplotu na 40st je tam slabá špirála len 800 W ohrieva ked treba, ak niekto ohrieva len v noci musí ohriať viac i väčšiu nádobu a vtedy je väčšia strata, ak nechceš aby kvapkala treba tam expanznú nádobu ak potrebuješ stále ohrievať na vyššiu teplotu
@ibauer expanznu nadrz mate?
Odpoveď na príspevok od mduro19:
@mduro19 nemam, o tejto moznosti som sa docital len tu. Idem odsledovat, kolko toho cca nakvapka za den, pripadne za tyzden, a urobim si prepocet, ohrievam iba pocas nizkej tarify, znizovat teplotu velmi nemozem, je to pre 3-clennu rodinu len tak tak...
