Podlazne kurenie - rozostup rurok
Chcel by som sa spytat, ci je ok ak mi pri pokladke teplovodneho podlazneho kurenia dali rurky cca 20 cm od kuchynskej linky. Vynechalo sa cca 60 cm pre kuchynsku linku. dakujem
@arkadius111 ja to tak mam a nemam problem..
aj my to tak mame ale je citit rozdiel ak jednou nohou stojim tam kde sú a druhou kde su neni hadice
lespie je dat rurku zarovno spodnej hrany kuchynskej linky teda cca 60-65cm od steny nebude ti zima na palce-osobna skusenost pri druhom dome
Podľa mňa je to ďaleko, bral by som zarovno, ale skôr si ustráž aby ti dali aspoň jednu slučku okolo steny. "Majstri" kurenári zvyknú na žiadosť majiteľa, "šak šetríme" túto vetvu vynechať a potom ti plesnivejú steny za linkou, prípadne ak toto isté robia v prípade skríň ak sú orientované na severných stenách RD.
by ma zaujimalo, ked ma len radiatory v celom dome, co vykuruje stenu pod linkou, aby neplesneli steny :-) ?
@bmmedia ja teda ziadnu stenu pod linkou nemam 8-)
je to tak normalne, aj projektant nasho domu to tak dal. Podlahovka pod linkou, pod postelou, pod akymkolvek nabytkom je zbytocna. Bezne sa vynechava linka a satnikova skryna.
@xmann86 ja neviem, ale ked sme konecne spravne nastavili teplotu v podlahovke, tak podlaha nebola nejako tepla, podla mna prekurujete, alebo je nieco nespravne... mozno zateplenie? Velky unik tepla?
@joxe no je to citit lebo teplo z rúrky dosahuje tak do 10 cm. Preto by sa nemali dávať veľké rozostupy hadíc aj pri dobre zateplenom dome lebo je tam cítiť rozdiel. napr. v komore kde nemáme podlahovku je podlaha dosť studená na pocit, pri linke to samozrejme nieje až také ale je to cítit.
@pripad001 dokonale napisane presne takto to realizujem na kazdej stavbe. Jednu ruru pri stene pod linkou roldorom atd a hlavne na vonkajsich obvodovych muroch.
My sme dávali v kúpelni 10cm a v ostatných priestoroch 15 cm rozostup. @pripad001 Má sa dať jedna slučka aj za vaňou? My žiadnu podlahovku ťahanú pod linkou alebo pod vstavanou skriňou pri stene nemáme a nič nám neplesnivie. Nespôsobí to skôr nedostatočné prúdenie vzduchu za nábytkom v kombinácii s nedostatočnými tep.-izolačnými vlastnosťami steny?
@joxe podlahovka pod postelou a akymkolvek nabytkom je podla teba zbytocna, ale ja teda za seba nieviem povedat kde ten nabytok a ako dlho bude... :)
@jankazb ved jasne :). Ale vstavane skryne a kuchyna sa da naprojektovat v predstihu. Jasne, ze pod postelami a nabytkom mame aj my podlahovku :)
@jankazb Tak kuchyňu ani vstav. skryňu len tak nepremiestnim, ostatný nábytok ale veľmi rada a muž má z toho nervy. :-D
@joxe ja teda neprekurujem, ale ked som sa valal pod linkou ked som nastavoval skrinkam nozicky, tak rozdiel medzi vykurovanou a nevykurovanou podlahou bol citit dost...
