Podlahovka na "riedko,, nedostatočná pre podlahové chladenie.
Zdravim vás, chcem sa vás tu spýtať kto mate podlahove kúrenie aj s podlahovym chladenim v ramci tepelného čerpadla. Na aku hustotu vam ukladali rurky? My mame dom 99 štvorcov. no je v tom aj komora neake 2 štvorce kde sa podlahovka nedava. čiže 97 štvorcov podlahoveho kurenia. Do cenovej ponuky mi narátali 900 bežnych metrov potrubia 17x2 Ivar pexa. Pointa je tá ,že keď som si to dnes po pokladke prerátal tak mi položili v dome 720BM. A keď som sa pustil do prerátania izieb vychádzalo to od 7 do 7,8 bežneho metra na meter štvorcovy. A teraz ku kameňu úrazu. Všade kde som sa dočítal či už Univenta , alebo Rehau a ďalšie firmy. Tak sa uvádza ,že pre podlahové chladenie je potrebné uložit rúrky v hustote 10 bežnych metrov na štvorec. Aj ten pán čo mi to ukladal tak ma odkazoval ešte ked sme riešili cenove ponuky nech si pozriem univentu ,že oni robia podľa ich systému to kladenie podlahovky , že vraj to je najlepši systém. Keď som uvidel v cenovej ponuke 900 metrov a preratal si to na štvorce vychadzalo mi to cca 9,5 - 10 bm na štvorec. tak som to bral ,že to je ok prosto na podlahove chladenie.. No teraz po pokladke keď som to porátal som ostal celkom v šoku. Ako by ste sa k tomu postavili ? myslíte si ,že aj tych 7-7,8bm bude dostatočne pre podlahove chladenie ? alebo je to potrebne tych 10 ako všade uvádzaju? je tu niekto kto mate iba 7-8bm rurok na štvorec a chladite podlahou? ake mate s tym skusenosti ? Prosim vas dajte vedieť lebo ostal som z toho uplne vyvaleny. čo mame teraz robiť. Vďaka. prikladam aj fotky ako to zhruba vyzera, tá pokladka. Je to izba ob+kuch , 30,5 štvorca, všetke tri foto su v ramci tej jednej izby.
@lukyhe neber to tak tragicky, 10 metrov je orientacne, ved zalezi predsa od konkretneho domu kolko rurky treba a na aku teplotu nie? mas to v pohode,uzivaj sviatky bude to dobre 😉
@lukyhe mas aj nejaky projekt kurenia ci len rozmotali jak hasici? zvlastne je to polozene
@sonau Neviem čo vám mam na to povedať 😄 ťahal to priamo majiteľ ktory ma aj svojich kurenarov ale tiež robi kurenie asi je to jeho hobby. vraj to robi dlhe roky aj vo švajčiarsku a kade tade robil teraz tu maju firmu. keď to šiel ťahať pytal sa ma kde ake nabytky budu, tam to daval redšie, mimo nabytkov hustejšie, pri ovodovych stenach hustejšie pri oknach hustejšie atď. čo čítam, tak 99 percent ľudi asi robi špiraly. tak neviem či to mam teraz vytrhať hodiť do smetiaka. alebo ako. povodne som chcel kurenie od Smart energo no asi som mal dat na nich. ja som sa riadil okolym čo mali s dotyčnym skusenosti, že je pedant. že ak je porucha pride aj večer atď. vačšina Trás ma cca 50-60 bežnych metrov najdlhšie trasy su v obyvačke od 70 po 85 bežnych metrov. mam tam 12 cestny rozdelovač. dom je 99 štvorcov ale kurenie je v 97 štvorcoch pretože komora su 2 štvorce kde sa podlahovka nedavala.
podla foto to vyzera nato - ako kde mas rozne tu hustotu 🙂 taketo polozenie som videl v specifikacii ...najprv okolo stien dokola a potom meander ... ale tak celkom nechapem, preco kombinovali drahe listy so sponkamy ...tie listy ked sa davaju tak maju svoju urcitu vyhodu ...rury su potom pekne aj odspodu zaliate v potery ...ale su nechutne drahe ... inak ...na tej rure su metre napisane ...tak vidite kolko realne dali / nauctovali ...
@lukyhe kurit to asi bude ...ale to nahusto skoro uz 3cm ...to uz je dobra opicarna aj mna 😄 riadit sa nabytkom je blbost ...bud vynechaj maximalne pod kuchynskou linkou alebo vstavanou skrinou ale ani to sa velmi nedoporucuje ... to ti vynechal aj pod postelamy a pod ?
@lukyhe za takuto robotu by isiel zo zapadu pendolinom domov.mas projekt kurenia alebo oravsky svajciar naplanoval?
@shadowmilan ano pod kuchynskou linkou a pod vaňou vynechal , resp jedneho hada dal poza vaňu. čo sa tyka nabytkov tak tam kde maju byt vstavane skrine resp postele tak pod nimi to dal o trocha redšie a do zvyšku izby zasa hustejšie. možem to zajtra sfotiť.. Tak neviem či to je dobry sposob a či to neako zvyšuje efektivitu, že ak ubral pod planovanymi nabytkami a pridal tam kde sa nabytky neplanuju.
Ešte jednu otazku sa spytam tu odbornikov. Povodne som si chcel dat robit kurenie od Smart energo prešov. Oni používaju 16x2 Viesmann rurky, ked som si pozrel špecifikacie tak na bežny meter ide 0,113l vody pri ivar pexa 17x2 ktoru mam ja ide na bežny meter 0,133l. otázka teraz znie. Smart energo 90 percent inštalacii uklada na 15cm rozostupy čiže 6,6bm na štvorec. čo by pri našej obyvačke 30,5 štvorca vychádzalo 201bm rurky x 0,113l vody = 22,7 litra. ak si vynasobim tie širšie ivar vyjde to 201x0,133 = 26,7 litra vody v rurkach v obyvačke. čiže o 20 percent vody viac. Myšlienka teda znie, ak mam pri tych hrubšich rurkach o 20 percent vody viac v systeme. da sa to považovať ako keby som mal s tymi tenšimi rurkami o 20 percent viac rurok aby som dosiahol rovnaky objem rurok ? čiže ako keby som mal 240bm tej 16x2 ? lebo pri 240 metroch x0,113 dosiahnem približne rovnako cca 27 litrov vody v systeme. Finalna otazka teda : či 200 metrov hrubšej rurky s 27 litrami vody ak sa tam pusti 18 stupnova voda na chladenie, tak či može dosiahnut ten isty vykon chladenia ako 240 metrov tenšia rurka tiež s 18 stupnovou vodou, tiež s 27 litrami vody v systeme.. Dufam sa tu najde niekto čo z toho vyjde a povie svoj skromny nazor 😄
@lukyhe Keď pustíš v horúčavách 30°C + vodu do podlahy o teplote 18°C je podľa mňa úplne jedno aké hrúbky budú rúrky, lebo efekt na chladenie je skoro nulový... pri horúčavách mi TČ vzduch-vzduch vyfukuje nonstop do miestnosti vzduch o teplote 4°C čo som meral... a ako tak schladí priestor raz dva... pri teplote vody 18°C budeš mať tak max mierne chladnú podlahu ale veľký efekt na chladení nečakaj Inak nie som odborník od fachu ale tie rúrky sa mi zdajú položené dobre... logicky popri vonkajších priečkach, pri oknách to dali na hustejšie a kde netreba redšie, to mi príde logické 🙂 Som s Prešova kamoš riešil dačo zo smart energo ale boli dosť predražený pred 4 rokmi, neviem ako sú na tom teraz ale celkovo pôjde zrejme o dosť drahú firmu aj keď zrejme zas to nebudú fušeri
vyslovene to nieje zle chladenie podlahou ...no neviem ci to bude mat nejaky extra efekt ...
@lukyhe mám TC od Smart energo a mám aj chladenie podlahou. Nemam to nejak extra vyskúšané. Skúšal som to v lete ale ešte som nebýval. Ale rozdiel jak som prišiel na dom. Aj technik vravel že klíma tio nieje ale že to stiahne o 2-3 stupne teplotu v dome.
Ta pokladka je riadny mačkopes. Niekde meander, niekde slimak, aj listy aj haciky... haciky zbytocne silne na rovne useky kde stacil tacker, niekde raster 5cm, niekde 20... vynechavanie pod nabytkami je vyvrateny nezmysel... 12 okruhov - zbytocne moc, 50m slucky zbytocne kratke, dalo sa to spravit na polovicu okruhov... ako pan ma toho mozno dost za sebou, ale ak vsetko robi takto... dakujem pekne.
Riadit sa nabytkom je uplna blbost.
@dent @kejsix prečo sa riadiť nábytkom je blbosť? lebo na vačšine fotiek čo som videl, tak prakticky každy aj firmy vynechavaju kúrenie pod linkou a pod vaňou napr. Tak tu sa riadit je vporiadku, ale pod vstavanymi skrinami je to už blbosť? to sa len pýtam niesom žiaden znalec, aj by ma zaujímalo teda prečo sa pod linkou a vaňou vynecháva
@lukyhe Vaňa sa zvykne zapustat do podlahy, inak to vyznam nema. Pod linkou je nezmysel kurenie nedat, zvlast ked je pri obvodovom mure. Vznikaju chladne rohy bez prudenia vzduchu, plesne. Rozdielne rastre vedu k nerovnomernemu nahrievaniu poteru, znizuju vykon kurenia, zvysuju hydraulicky odpor sluciek.
@lukyhe napr. ja mam linku na severnej strane, mam linku hlboku az 80cm ,a keby tam nebolo kurenie tak ta sadrova omietka myslim ze by dlho za tou linkou nevydrzLa.zbytocne problemy kvoli dvadsiatim metrom lacnej rurky.
A nie je to tým, že vo Švajci sa to ťahá ináč? Kto povedal, že slimák je to naj? Slováci - vieme všetko kritizovať, no vo všetkých oblastiach sme už na chvoste EÚ. Teória nám ide. Ja by som im dal akurát prerobiť rozostupy, nech sú pravidelné
@tomik25 je lahsie takto natahat a je to tiez ok ...ma to ale svoje nevyhody ako je zrejme, nerovnomerne teplo ... ale zas mas najteplejsie natiahnute pri obvodovych stenach a smerom do stredu domu ... ja som si tahal sam, tiez som nedal klasicky slimakov ... vo vysledku ti to moze but asi jedno, len ako bolo napisane, niektore tie hustiny 2-3cm je teda na povazenie 😄 - kvoli podlahe ...aby si mal teplotnu roztaznost v nejakej slusnej medzi ...lebo ked tam nahrejes podlahu a dalej bude chladnejsia, moze to byt problem to moze byt kusok problem aj pri meandry ako su vyssie foto ...
@tomik25 neklam,v rozkradackach a umrtiach sme na spici hitparady.snehuliacik olaf sem chodi ako na klavir
@sonau to je pravda. 🤭
@tomik25 😄 vsak si porovnaj tie fotky co si dal ty s tymi co su hore... meanrdove ukladanie ma svoje opodstatnenie, ale raz tak raz tak? 😀 ved to na prvy pohlad vidno, ze to je divocina....
@kejsix veď som písal, že by som im to dal vyrovnať. Áno, je to tam nacapkane 🍺🍺🍺
len toto ked chces upravit, musis to aj tak cele rozobrat a prepocitat si ako polozit, aby si to mal rovnomerne to nieje len tak, ze "poposuvas" ... ja som pri ukladani spravil drobnu chybicku, co nevadilo az tak 😄 ale proste ...tak som to asi 2 hodiny skusal nejak ...potom som to za 5 min vytrhal, naroloval a za 20 znova polozil 😄 dobre stravene dopoludnie 😄
@kejsix @tomik25 @shadowmilan on mi hovoril,že to je štyl pokladky neaka univenta. Prikladam foto. Absolutne netušim čo to je za sposob.. Vy to tu nepoznate niekto ? Vyzera to aspon podobne to moje ako na tej priloženej foto od univenty?
a ešte priložim foto ako to ma položene niekto ďalši komu to tiež robili. na tej prvej foto na spodku fotky to na husto je kuchyna. Rovnako ako v našom prípade to najhustejšie je kuchyna tam kde sa stoji pri vareni pred linkou.
pride mi to zbytocne komplikovane ... ale ked je clovek ochotny zato zaplatit a veri projektantovy ... mozno je to vypocitane na husto kvoli nizsiemu teplotnemu spadu ... ale aj tak ... ak je to robene podla projektu, je zbytocne prist riesit potom ...ked to bolo jasne vopred, trebalo sa pytat projektanta alebo mu proste verte a ked to nebude kurit ...tak ho budete potom prehanat nech vyriesi problem ...
Ak výrobca systému odporúča 10m potrubia na 1m2, tak asi je treba toľko, lebo to má odskúšané. Ak mi niekto naráta do ceny 9m potrubia za 1m2a zaručí sa mi za to, že to je z jeho skúseností dostatočné, tak mám tendenciu mu veriť a asi by som to akceptoval vzhľadom na jeho pozitívne recenzie. Ale ak by išiel ešte pod túto hranicu tak skúsenosť/neskúsenosť, mal by som o funkčnosť strach, Ale následne odchýlku v použitom materiály viac ako 10% by som neakceptoval určite. To má mať už prax aby si vedel určiť, koľko materiálu spotrebuje. Ved on ti použil v podstate o cca 20% menej materiálu, za ktorý si ale nechal zaplatiť. A zapltiť si nechal dva krát, za samotný materiál (hlavný aj pridružený) a zároveň aj za prácu. Určite by som ho s takýmto niečím konfrontoval, nech mi to vysvetlí. A ak podľa niekoho nie je problém, ak si dá niekto zaplatiť o 20% viac dlažby (ktorá mu ostane a použije ju u iného klienta) a následne aj za o 20% viac m2 pokládky dlažby (lepšie predstaviteľný ekvivalent podlahového kúrenia), tak bude asi veľmi bohatý. Podľa mňa by však teda nemal byť problém so zaplatením o 20% nižšej ceny za realizáciu diela. Samozrejme nesúlad s projektom poznačiť do stavebného denníka a doplniť tam vyjadrenie pána, čo to realizoval, že preberá zodpovednosť za funkčnosť systému tak, ako to predpokladá výrobca. To sa isto nebude chcieť pod to podpísať.
@shadowmilan Ten projektant v zivote nic nenaprojektoval - pouziva len Ctrl-C Ctrl-V, staci sa pozriet na obrazok pre 6,6bm na 1m2, kde je hore 6 oblukov ale okotovane to je 7x po 25
@peter0 ale rozdiel cenovy sa tu neriesi 😄 len ci to bude ok ... ale ano ...minimalne 200e len na rurke ...
@lukyhe moc to riešiš. Kúriť aj chladiť to bude. Čísla sú pekné ale rozdiel je 10,max 20% čo nemáš šancu cítiť. Majster robí divne, nemám moc rad takých čo nerešpektujú žiadne postupy a majú svoj rozum. Ale fungovať to bude. Keby si tam nebol, zaleje sa to betónom a ani nevieš čo kde je.
