Podlahovka na poschodi kuri slabsie ako na prizemi.
Pekny den, ziadam o radu ako vyriesit problem s podlahovkou, ktora na poschodi kuri cca: 1-2 stupne menej ako na prizemi. Ovladana centralnym termostatom na prizemi, plocha 70m2 prizemie a 70m2 poschodie. Kotol Immergas Victrix Zeus 26. Dik
Odpoveď na príspevok od cepo:
@cukrik25 nie od rozvadzacov 16mm do izieb, od ko…
@cepo ok, vyzeraju tensie, ta kvalita foto je zalostna
@cepo ok, vyzeraju tensie, ta kvalita foto je zal…
@cukrik25 kvalita foto je v mobile v poho, neviem preco ho tak skazilo
@cukrik25 kvalita foto je v mobile v poho, neviem…
@cepo pomeraj tie teploty na prívododoch a odvodoch z rozdelovacov ako ti radili a budeme mudrejsi....
@minoo okrem dvoch termostatov ake sposoby mas na…
@cepo asi to je zbytocne riesit, ked za dve strany vieme len to, ze mas hore chladno... Nevieme ake prietoky su dole, ake hore, nevieme aka teplota ide do dolneho rozdelovaca, aka do horneho... Tie rozdelovace ti v podstate ukazuju len tieto dva parametre, ale ani jeden si zatial nezistil... Vsetci sa tu snazia ti pomoct, mal by si sa trochu aj ty... Ak na prietokomer nevidis, zasviet nan z boku, fotku netreba, stacia cisla... Ak bude prietok hore dobry, co neverim, ze po tolkom skrteni spodku nebude, tak zvysit teplotu vody a spodok ak skrtenim nestiahnes dost teplotu, tak donho zaradit 3-cestny ventil...
Aj u mňa to tak je.. Trochu som to vyreguloval, ale rozdiel 1 oC bol limit. Musíš si uvedomiť, že prízemie je tepelne izolované 1. NP (cca 2,5 m izolácie), ale poschodie izoluje len sadroš, trochu vaty a škrídla. Aj v panelákoch musí 1. a posledné poschodie kúriť viac, aby malo rovnakú teplotu ako ostatné poschodia. A teda spotrebuje viac kWh. A teda má menší koeficient pri vyúčtovaní. Ďalšia otázka je, či to máš dobre nadimenzované. Prepočítal niekto okruhy alebo bubáci natiahli trubky á la "takto sa to zvykne robiť"? "Diabol je v detailoch"..
A v neposledom rade: aká je na 1. NP podlaha? Na podlahovku je najvhodnejšia dlažba, dole nie je problém. Niekto (napr. ja) dlažbu na poschodí nechce. Máš tam parkety? Ak áno, je to izolácia, lenže v prospech prízemia. Bolo to zohladnené vo výpočte? Btw. podlahovku je ťažké vyregulovať, pretože má dlhú zotrvačnosť - na rozdiel od radiátora, kde potočíš termostatom a do hodiny cítiš teplotný rozdiel v miestnosti.. Napadlo ma ešte: kde máš termostat? premiestni ho na 1. NP (referenčný bod) a pokús sa vyregulovať prízemie. Samozrejme termostat musí byť bezkáblový - neviem či je, nepozeral som sa na kotol, ktorý uvádzaš..
@cepo pomeraj tie teploty na prívododoch a odvodo…
@cukrik25 pomeram poobede
A v neposledom rade: aká je na 1. NP podlaha? Na …
@gadefox na podlahe mam v sade laminat, nemam nikde keram., termostat som uz pisal na zaciatku je dole klasika cez kable.
Odpoveď na príspevok od wilson1281:
@dusan72 no,ja by som si tým taký istý nebol. Mám…
@wilson1281 tak tam mas mizerny prietok. Na centralnej kotolni v meste ked z kotolne ide voda 50,tak v 300m vzdialenom baraku ma na vstupe 49,3.
@gadefox na podlahe mam v sade laminat, nemam nik…
@cepo Neodpovedal si na najpodstatnejšiu otázku: či to máš prepočítané na: 1) konkrétne teplotné gradienty/typ materiálu atď 2) konkrétne hodnoty/dimenzie (miestností, materiálu, ..) alebo ti to 1) bubáci realizovali á la "tu dáme 2 okruhy, lebo je to obývačka; sem dáme 1 okruh, veď na čo; sem dáme 2 okruhy, lebo to tak zvykneme robiť; termostat dáme sem, lebo manželkám sa to páči" 2) ba dokonca si to realizoval sám štýlom "kúrenári mi zapoja iba rozvádzače, ostatné dokáže aj cvičená opica, aspoň ušetrím" Pýtam sa preto, lebo je to 1) opakovaný vzorec na Slovensku 2) potom investori (t.j. ty) musia riešiť tieto ťažko riešitelné problémy 3) podlľa toho sa vyberá dimenzia trubiek, výkon kotla, počet rozvodov atď 4) podľa toho sa vyberá, kam máš umiestniť termostat Len pre informáciu: mne to tesne pred realizáciou podlahovky prepočítaval chalanisko z Rehau (samozrejme to stálo $$$), pretože 1) som nechcel použiť predražené polystyrenové moduly, ale lacné KARI siete 2) v období "zháňam si projekt na RD" som ani len netušil, kde chcem dlažbu a kde plávajúcu podlahu (btw. drevo je tepelný izolant viď DREVEnice - to je najhoršia voľba v prípade podľahovky) ..a aj tak sa mi nepodarilo podlahovku ideálne vyregulovať. Pretože: 1) (budem sa opakovať) podlahovka má neskutočne dlhú zotrvačnosť - na rozdiel od klasického radiátora. Potočím trochu termostatmi (mám 2x7 obvodov pre každe NP) a teploty sa výrazne pomenia AŽ na druhý+ deň. 2) Projekt sa často nedá ideálne navrhnúť, ale tiež sa optimalizuje (aby nebol zbytočne predražený - materiál niečo stojí, že) a tak sa stane, že nejaká miestnosť je predimenzovaná (často malé izby, špajza) a nejaká miestnosť je mierne poddimenzovaná (pretože inak by musel byť natiahnutý nový okruh) A málokto má nervy hrajkať sa s termostatmi každý deň 6 mesiacov, merať teploty v miestnostiach/vonkajšia; do EXCELu si robiť štatistiku polohy hlavíc/teploty a tú potom prácne vyhodnocovať. Pretože inak je to pokus/omyl. A niekto trafí (keď Boh dá, aj motyka vystrelí, že) a mne sa nepodarilo. Mám teda 1-2 oC rozdiel medzi NP. Apropos: 1) v predch. komentoch som písal "1. NP" a myslel som poschodie - malo byť 2. NP. Pretože 1. NP je v projektoch prízemie. 2) moje doplň. otázky nemyslím v zlom, ani ako útok, ale obávam sa najhoršieho: "the devil is in the details".
@cepo na tej foto slabo vidieť, ale nie je tam veľa okruhov, takže pozrieť prietoky. Ten ventil ešte trochu zavrieť a pozrieť znova prietoky a opísať.
mal som rovnaky problem a riesil som to roznymi nastaveniami celu prvu vykurovaciu sezonu, ale nic nepomohlo. nakoniec sa to vyriesilo instalaciou anuloidu, kazdy okruh mal svoje vlastne obehove cerpadlo, lebo cerpadlo z kotla stacilo iba na prizemie a na poschodi nestihalo. odvtedy s tym nemam ziaden problem cca 18 rokov.
@cepo Neodpovedal si na najpodstatnejšiu otázku: …
@gadefox robila to firma ktora sa tym zaobera ale projekty uz nemam. Viem ze sa to tazko reguluje preto som chcel nejaku radu. Aj ten moj kurenar mi navrhoval premiestnit hl.termostat bud inde na prizemi kde je najchladnejsie miesto alebo ho dat hore na posch. Myslite ze to pomoze? Nebude potom spodok prekureny?
Odpoveď na príspevok od aloista:
mal som rovnaky problem a riesil som to roznymi n…
@aloista tak to je dobra sprava, len neviem co je ta anuolida?
@aloista tak to je dobra sprava, len neviem co je…
@cepo aha uz som si to nasiel a idem to prestudovat.
Da sa pouyit aj nasledovnz postup. Zatvor celu vetvu dole, hore nastav prietoky na maximum. Zapni kurenie a zistis aky maximalny prietok vies mat hore. Dajme tomu, ze 2l/min pre kazdu vetvu, zapises si celkovy prietok. To iste urob aj dole (hore vsetko zatvor, dole otvor na maximum). Zistis prietok na vetvach, vyratas celkovy prietok. Prietok pre poschodie bude zrejme trosku nizsi ako pre prizemie, je to Ok. Ak bude vyrazne nizsi je to uz horsie, cerpadlo v kotli nema dostatocnu silu/vykon. Dalsi krok - otvor hore aj dole vsetko naplno. Zisti si prietoky vo vetvach, vyrataj teraz celkovy prietok hore a dole. Uvidis o kolko ti klesli prietoky, ked je vsetko pootvarane. Nastavis si rovnake prietoky pre kazdu vetvu tak aby to kotol stihal dodavat. (priklad: z predchadzajucich merani vies, ze kotol ti da prietok napr 24l/m a mas spolu 12 vetiev -> nastevis vsade prietok 2l/min. Pocitovo zistujes kde je zima a kde teplo. Tam kde je zima pridavas prietok, kde je teplo priskrcujes. Celkovy prietok systemom sa snazis zachovat co najvyssi aby sa cerpadlo zbytocne netrapilo. Postupne pridavas/znizujes prietoky az dosiahnes zelaneho vysledku - vsade teplo. Pozor! zmena prietoku sa prejavi az o niekolko hodin, najlepsie je pockat do nasledujuceho dna. Ak je na poschodui zima, uz pri prvom nastavovani dat hore vyssi prietok. Ak sa dostanes do situacie, ze dole priskrcujes za pod 0.5l/min a skoro vsetka voda ide hore a stale je tam zima, je jasne, ze mnozstvo dodaneho tepla nestaci vykurit poschodie. Vtedy treba zvysit teplotu vykurovacej vody. Bud zmenou ekvitermickej krivky ak ju pouzivas alebo zmenou parametrov na strane kotla. Tymto postupom som si nastavil vykurovanie behom prvej zimy (prveho mesiaca prvej zimy) a bezi to druhu zimu bez zmien.
Odpoveď na príspevok od epto:
Da sa pouyit aj nasledovnz postup. Zatvor celu v…
@epto radsej sa ta opytam aby som nieco nezbabral, ako vyratam celkovy prietok?
@gadefox robila to firma ktora sa tym zaobera ale…
@cepo "Nebude potom spodok prekureny?" Netuším ako to môže zareagovať. Tiež mám káblový termostat. Bezkáblový som nechcel, pretože som nechcel iba "off/off swich" (de facto klasické tlačítko, ktoré zapne, keď teplota prekročí nastavenú teplotu a naopak), ale používa dátovú zbernicu (takže automatika sleduje aj rýchlosť ohrievania a v niektorých prípadoch pre istotu zapne skôr). Je umiestnený pri schodoch.
@epto radsej sa ta opytam aby som nieco nezbabral…
@cepo len spocitas hodnoty... Alebo ich sem len napis, ak si si nie isty. To by som spravil na tvojom mieste ako prve, skor ako zacnes tocit prietokomermi horedole...
@cepo spocitas prietoky vo vetvach. A ano, najprv pred vykonanim zmien si poznac jednotlive prietoky - povodny stav.
@epto Toto najbližšie vyskúšam aj ja, vďaka..
@cepo spocitas prietoky vo vetvach. A ano, najpr…
@epto tie prietoky zratat v kazdom rozdeloci zvlast?
@epto pisem tie prietoky 1krok: poschodie - 2,3/2,2/2,5/2,1/3 prizemie - 2,0/2,0/2,0/2,0/1,9/2,0/2,0 2krok poschodie - 1,9/1,8/2,0/1,8/2,0 prizemie - 1,2/1,2/1,2/1,2/1,2/1,2/1,2
@epto pisem tie prietoky 1krok: poschodie - 2,3/2…
@cepo nemali by prietoky na poschodi stupnut po priskrteni prizemia?
@cukrik25 pomeral som teploty, prizemie: privod 30,1 vyvod 27,6 poschodie: privod 29,6 vyvod 26,6
@cepo nemali by prietoky na poschodi stupnut po p…
@cukrik25 no ved su vysie prietoky
@cepo asi sa zase nechapeme, v kroku jedna si mal na poschodi okolo 2,3l a po uprave v kroku 2 su iba do 2l...
@cepo asi sa zase nechapeme, v kroku jedna si mal…
@cukrik25 ano mal na poschodi 2,3L po uprave kroku 1 (ked bol dole rozvadzac zavrety), po uprave v kroku 2 (otvorene obidva rozvadzace na plno)bol ten isty na poschodi 1,9L
@cukrik25 ano mal na poschodi 2,3L po uprave kro…
@cepo a preco pri otvoreni obidvoch rozvadzacov klesol prietok aj na spodnom podlazi? Ved to nedava zmysel, rovnako ako mi nedava zmysel ze pri kroku 1 ked si zavrel spodok uvadzas prietoky na prizemi... Edit: dava to kotlove cerpadlo konstantny prietok?
