Podlahové kúrenie pod sprchový kút
Ahojte strechači.chcem sa spytat ci dte davali podlahovku aj pod sprchovy kut?dakujem
@ruren Dovolim si nesuhlasit. Ja som mal vsetko nachystane po el. stranke (kable, krabicu na termostat, ...) aj tak som rohoz pod sprchu nakoniec nedal. Tiez som sa bal studenej dlazby. Ked to mam teraz zhodnotit, vobec mi to nechyba, nepocitujem nekomfort, pod sprchou je 15 cm eps. Ked pustim vodu a nez sa naciahnem pre mydlo tak dlazba je uz tepla. Kto neveri nech si pride vyskusat.
@tzar Tak to musíš mať poriadne ďaleko to mydlo.
@tzar Iste. Dokonca kolega mal opacny problem. Otuzuje aktivne, sprchuje sa vylucne studenou pri otvorenom okne dokoran za kazdeho pocasia. Nechcel kurenie v sprche, ale kurenar bol znamy, chcel mu dobre, tak to tam spravil. Co cert nechcel, kurenie v sprche mu tak domrvilo otuzovaci ritual, ze po dvoch rokoch odtial hadicu vysekal von.
@ruren Načiahnuť pre mydlo. Rozumej natiahnuť ruku smerom k mydlu za úmyslom jeho uchopenia, pričom nohy zostávajú približne na rovnakom mieste, až do ukončenia pohybu špecifikovaného v tejto vete. Priemerný čas vykonania tohoto pohybu pre zdravého jedinca vo vekovej kategórii 12-70 rokov je 2,164 sekundy.
Dnes som to skusal nemam podlahovku v kute, ani vanicku iba tie kamienky zaliate zivicou. Pustim vodu pockam na teplu , vojdem dnu a zem sa mi studena nezdala...
@tzar ťažko s tebou niečo riešiť, keď nerozumieš ani sarkazmu
Odpoveď na príspevok od margarita:
@j_ank_a takmer vzdy nam majstri odporucili nejak…
@margarita dobry den. V jednej diskusii posete, ze mate na podlahovom kureni drevenu podlahu. Ale ze podlahovka bola na to dimenzovana. Dimenzovana bola este pred samotnou pokladkou, alebo ju staci nadimenzovat az pri vybere podlahy? A nadimenzovana bola kym, prosim Vas? Kupili sme dom v ktorom je podlahovka, tak neviem ci si mam zistovat na aky druh podlahy to bolo dimenzovane... Predpokladam spravne ze mate teplovodne kurenie? Dakujem
Odpoveď na príspevok od mesiacvsplne:
@margarita dobry den. V jednej diskusii posete, z…
@mesiacvsplne Podlahovka sa dimenzuje pri výpočte.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@blacksr pri vypocte coho? Vobec tomu nerozumiem... ako pisem vyssie- Kupili sme uz hotove a vobec nam nenapadlo, ze podlahove kurenie je cela veda. Mysleli sme, ze si dame podlahu aku chceme. Doteraz sme mali klasicke radiatory
@blacksr pri vypocte coho? Vobec tomu nerozumiem.…
@mesiacvsplne Pri výpočte podlahovky. Vyrátam tepelnú stratu miestnosti a navrhnem okruh nejakej dĺžky a s určitou teplotou vody. Ak má byť drevo alebo korok alebo lamino, započítam to. Čiže treba buď kuknúť výpočet v projekte, alebo sa popýtať, ako fungovala podlahovka a z toho usúdiť, či je výkonová rezerva pre menej tepelne vodivú podlahovú krytinu.
@mesiacvsplne Nerob z toho vedu ani ťažkú hlavu. Jednoducho na podlahové kúrenie si nedáš masívnu hrubú drevenú podlahu, ale sú na to určené tenšie drevené podlahy do 12 mm. Ja mám tiež 12 mm drevenú podlahu nalepenú na cementovom potery a funguje bez problémov. A nepotreboval som nič dopredu dimenzovať.
Podlahove kurenie v sprch.kute je dobre iba na rychlejsie vysusenie kuta. Co sa tyka podlahy, akonahle zacne tiect tepla voda tak pocitovo hned je dlazba tepla do sekundy
Odpoveď na príspevok od turbot:
Podlahove kurenie v sprch.kute je dobre iba na ry…
@turbot Ale ked idem do sprchy, tak nestupam na studenu dlazbu ale na vlaznu. Taktiez osobne si zvyknem vo sprche pred sprchovanim sadnut na zem v tureckom sede a oholim sa, pripadne ostriham masinkou sam. Je to fajn pod holú riť.
@turbot To sú také argumenty ... Kto chce, nech si nedá. Je ale jednoduchšie dať podlahovku na celú podlahu a nie rozdeľovať podlahu kúpeľne na "tu bude podlahovka" a "tu nebude". Nevýhody to nemá žiadne ak sa kúri aj v sprchovom kúte.
@turbot To sú také argumenty ... Kto chce, nech s…
@chrobak7 teoreticky môže podlahovka vysúšať vodu v sifóne sprchovacieho kútu. Počas normálnej prevádzky kedy každý deň niekto v sprche púšťa vodu to ničomu asi nevadí. Ale môže sa stať, že užívateľ cez zimné prázdniny odíde na lyžovačku na týždeň, voda v sifóne sa vysuší a do kúpelne prerazí zápach z kanalizácie.
@chrobak7 teoreticky môže podlahovka vysúšať vodu…
@toky1 Aj toto je taký pseudoargument. Máme v dome 2 kúpeľne, jedna sa používa, len keď príde syn na návštevu, čo je max. 1x za mesiac. V kúpeľni je podlahovka na celej ploche a voda v sifóne ešte tak nevyschla, že by sa dostal zápach do kúpeľne. Ale hovorím - kto chce, nech si dá, kto nechce, nech si nedá. Ale hľadať argumenty prečo áno a prečo nie je zbytočné.
@toky1 Aj toto je taký pseudoargument. Máme v dom…
@chrobak7 My na poschodí sprchový kút vôbec nepoužívame a minimálne raz do mesiaca v ňom musím pustiť na chvíľu sprchu pretože voda v sifóne vyschne a v miestnosti smrdí. A to podlahovku nemáme. Teoreticky podľa mňa ak by sme mali, tak ten sifón vyschne rýchlejšie. Netvrdím že naisto ale tipujem že hej.
@turbot A prečo by som mal stúpať bosou nohou na studenú dlažbu? Pre lenivosť natiahuť o štvorak podlahovky viac, alebo pre lakomosť?
Aky sprchovy zlab dnes nema klapku / klapky? Jediny dovod preco nedat podlahovku do sprchaca, je pri dakej prerabke, kde ti nevyjde odpad a robis schod...
Dnesnym chlapom vadi vlazna dlazba na 2sek pod nozicky a ritku, neuveritelne. Ani baby si tak nepisu.
Dnesnym chlapom vadi vlazna dlazba na 2sek pod no…
@turbot presne, ozajsny chlap sa nema co sprchovat...
@toky1 vysušovanie sifónu podlahovkou je mýtus, sám píšeš, že ti vysychá aj bez nej 😀 lifehack: nalej tam trochu jedleho oleja, prestane sa ti odparovať voda zo sifónu
@turbot No nie, staviam si dom preto, aby som to mal ako v kasarnach 😀
@chrobak7 My na poschodí sprchový kút vôbec nepou…
@toky1 niekde som cital, ze pomoze tam naliat olej - ked ide clovek na dovolenku alebo vo vasom pripade ked ho dlho nepouzivate. Olej sa drzi na hladine a brani vode aby sa odparovala. Inak podlahovku je dobre dat 20cm od sifona aby ho nevysusala.
@toky1 vysušovanie sifónu podlahovkou je mýtus, s…
@kejsix Skúsim tú fintu s olejom, dík. Písal som, že tipujem že by sa mi vysúšal sifón rýchlejšie s podlahovkou. Istý si niesom ale príde mi to logické. :-)
