Podlahove kurenie - nerovnomerna teplota podlahy
ahojte, mate niekto realnu skusenost s tym, ze v miestnosti sa po zapnuti podlahoveho kurenia extremne prehrieva stred miestnosti (poter je uplne horuci na dotyk holou rukou), cca 1x2m, zvysok podlahovej plochy je zohriaty standardne (podobne ako v inych miestnostiach), moze to byt sposobene inou hrubkou (mensou) poteru nad kablami v danom mieste? prikladam aj termoviziu pre lepsiu predstavivost (prvy obrazok je z danej miestnost - uz po vypnuti kureniai, druhy z miestnosti, kde to funguje normalne) - elektrikari, ktori tahali a zapajali odporove kable tvrdia, ze su v poriadku, ze ich premeriavali kto je zodpovedny za takyto stav a ako by ste to riesili? dakujem za akykolvek zmysluplny prispevok
@sgi320 ehm, vidis a na mna sa hnevas, ze hladam blbe vysvetlenia :). Toto je uplne logicke vysvetlenie, na rozdiel od vodnej podlahovky totiz elektricka na mieste vyraba teplo bez ohladu na okolitu teplotu a ak sa teplo neodobera, stupa teplota.
Super 👍✌️
@majkoj ja som sa nehneval ;-) len som skonstatoval, zvycajne beriem vsetko s humorom, pokial nejde o zivot, len sa uz za posledny tyzden toho akosi nahromadilo a nemal som uz sil zartovat, dnes mi vsak padol velky kamen zo srdca
@sgi320 jaaj ze to bola vsetko jednodnova zalezitost :) ale ti muselo dobre odlahnut ze? :)
@jblaze jednodnova od zistenia problemu, pokial tam bol ten polystyren, tak sa to nedalo zistit, aj prasknuty poter sme postrehli az vcera, ked sa polystyren odpratal odlahlo mi tak, ze si to ani nevies predstavit, uz som videl buracie kladiva na potere a casovy sklz a vsetko okolo toho
@sgi320 tak ti poviem ze som to trochu s tebou prezival :) lebo tiez idem robit elektricke kable, ale ja ich len zafrezujem do sadrokartonu, nato plech a nato dalsi SDK , a tak som si predstavil teba a mna ze ako to v pripade poruchy rozoberas, tak teba som lutoval :)
@jblaze drzim palce, aby vsetko dopadlo ako sa patri a aby Ti kable sluzili k spokojnosti, dakujem za prejav spolupatricnosti, tento tyzden sa niesol v znameni stresov, vo stvrtok mi suseda vytunovala auto pri parkovani, tak este riesim poistku, servis a pod., popri tom koordinujem prace na stavbe, do toho toto kurenie, a este aj zarabat treba, kedze dom nieco stoji, nuz a vianoce predo dvermi
Záhada vyriešená :). ešteže si to nezačal sekať. :-)
@jb3 no, neboli sme daleko od toho :-D
@sgi320 toto tu má niekto aj v albume. Prasknutý poter kvôli položeným balíkom plávajúcej podlahy a následnému prehriatiu.
@sgi320 mna by zaujimalo ine... teraz si tam mal polozeny rozvadzac na eps, kde ked sa kurilo podlahou, nemohlo teplo odist prec, lebo tam bol ten rozvadzac na eps... logicke. Co ak bude na nejakom mieste v miestnosti na podlahe polozena skrina, postel. Proste tiez nieco, co bude branit "odchodu" tepla z poteru do miestnosti? Tiez to miesto bude "prekurene"?
@majkoj (na rozdiel od vodnej podlahovky totiz elektricka na mieste vyraba teplo bez ohladu na okolitu teplotu a ak sa teplo neodobera, stupa teplota.) Nieje to pravidlo.Napr. pri, tu na MS toľko zatracovaných Heatflov fóliach sa to v žiadnom prípade nemôže stať. @megdesign Pri kábloch nábytok jedine na nožičkách. Pri Heatflov to nehrozí.
@ruren ok. Dajme tomu, ze "samoregulacne" folie toto vedia ustriehnut. /aj ked tomu neverim, ale moze byt/ Co nejaky koberec v obyvacke pod konferencnym stolikom? Nedaj boh, s vysokym vlasom. Tie na nozickach nerobia...
@megdesign Tak to si môžeš byť istý, že to funguje. Mám to odškúšane.
Zdravím Vás. Chcem sa opýtať , či má niekto skúsenosť s meraním tepla podlahového kúrenie v byte , kde je vlastná plynová kotolna pre 9 bytov a všetci majú radiátory a my chceme dať podlahové kúrenie.Nas správca má problém , že ako nám vyratajú cenu tepla. Že nám nestačí len jedne merač, že do kotolne musia namontovať ešte jeden merač , ktorý odmeria celkove teplo, a ten merač stojí vraj cca 700 euro a každé 4 roky ho treba ciachovat 300 euro.ten druhý merač čo už bude merať naše teplo , ktoré pôjde do bytu stojí cca 120 a každé 4 roky 50 euro ciachovanie.
@hyravec nie je mi celkom jasne ako technicky chcete riesit teplotu vody do podlahovky ked vsetci ostatny maju radiatory teda teplotu vody potrebuju okolo 60 a viac stupnov. Vam bude stacit povedzme od 30C do max 45C.
@sgi320 praskol od teploty ked je poter horuci na dotyk to musi mat viac ako 40 stupnou
@ruren ani ta folia svoju cast vypnut nedokaze, v najlepsom pripade o nieco znizi vykon. Cize stale to teplo vyraba.
@majkoj A to si nato ako prišiel?
@ruren mne by si to neuveril, napis firme, alebo este lepsie ak mas zvysky , odskusaj si to.
@majkoj Mám to odskúšané. Keď som ešte robil stropy mal som na podlahe položený sádrokartón skoro metrovú kopu. Kúrenie bolo zapnuté, Keď som zdvihol poslednú tabulu všade bola podlaha nahriatá len pod sádrokartónom bola studená, za pol hodiny sa teplota zrovnala
@ruren nuz takto to nefunguje, vykon sa meni podla teploty, cize keby bola podlaha pod sdk studena isla by praveze na vyssi vykon :)
@majkoj Jasne že nieje v kuse vypnutá. Keď sa nahreje, vypne sa, keď sa schladí znovu sa zapne. Nikdy mi teplota v podlahe neprekročila 34 °C aj to len málokedy, lebo väčšinou vypne priestorový termostat.
@megdesign áno, budeme riešiť nožičky, na druhej strane, nábytok (drevo, drevotrieska, ...) dokáže lepšie odviesť teplo, nie je takým izolantom ako EPS, čiže až tak by som sa toho nebál, v okolí je 10 domov s rovnakým kúrením, zatiaľ som nezachytil, že by mal niekto problém s nábytkom, pod vstavanými skriňami, kuchynskou linkou máme káble vynechané, v spálni pod posteľou nemáme, čiže bude na nožičkách, bez odkladacieho priestoru
páni, to prudké prehrievanie poteru bolo skutočne spôsobené tým, že teplo bolo doslova izolované pod EPS, ktorý bol navyše zaťažený asi 50-60 kilami, celoplošne, potom, ako sme EPS odstránili, funguje kúrenie normálne, ono fungovalo normálne aj s EPS, len ten polystyrén nepustil teplo z poteru, čím sa vytvoril pomerne výrazný teplotný rozdiel, toho dôsledkom bol prasknutý poter (ten je už zaplatený), som rád, že sa "záhada" objasnila a môj príspevok možno pomôže iným, ktorí sa stretnú s podobnou situáciou
Poter je zaplátaný, zaplatený ešte nie je ;)
@ruren V podlahe nie je ziaden vypinac, ona len kontinualne zo zvysujucou teplotou znizuje vykon.
@majkoj tak je
@stokibb dáva sa tam nejaký zmiesavač aby bola voda 40 stupňová. Ja by len chcel vedieť ako budú merať a rátať teplo.
@hyravec to ano ale potom budes platit tak ci tak to iste ako ostatny lebo kotol to bude musiet ohrievat na 70C a tebe to zriedi zmiesavac. Teda ty nic podlahovkou neusetris. Teraz Vam na zaklade coho rozpocitavaju teplo?Kazdy ma svoj merac na vstupe alebo to len pausalne rozpocitavate?
