Podlahové kúrenie - môžeme mať rekuperáciu?
Ahojte, ako nie až taký znalý by som poprosil o pomoc. RD A0, 120m2 zateplený. S projektantom momentálne riešime ako budeme kúriť. Navrhol plyn (prípojku treba potiahnúť cca 20 m). Chcel by som poradiť či a čo k tomu do zálohy. Plánujeme podlahové kúrenie. Čo sa týka rekuperácie, stretol som sa stým vždy iba pri TČ, či je teda možné ju mať aj pri plyne. Ďakujem za každú radu.
@duzu Čítam to ,,vetrám od západu slnka ked je vonku už chladnejšie až do rána a nikdy nemám vyššiu teplotu ako 26 st," a stále mi to pripadá ako 26 v noci, ale to už nieje podstatné. Po poslednom príspevku už to je jasné.
@majkoj Kotle maju sice nasavanie, ale nijako nie su oddelene od vzduchu v miestnosti. Teda je to to iste, ako keby si mal privodny otvor rovnakejo priemeru (v skutocnosti dost maleho) kdekolvek inde v miestnosti, iba s tym rozdielom, ze nasavanie priamo cez komin je vyhodnejsie. Je vyhodnejsie preto, lebo ten studeny vzduch neprechadza krizom cez celu miestnost ku kotlu, a navyse netreba riesit extra nasavaci prieduch. Ale to neznamena, ze tie kotle su vzduchotesne oddelene a ze dokazu fungovat v priestore, kde je podtlak.
@miso555 zaujimave, takze si myslis ze pri intenzivnom vetrani rekuperaciou moze byt problem ?
@janopopovec moze byt aj pri beznom, ak si miesnost kde je kotol neoddelis. Neviem, kde chces mat kotol, ci mas technicku miesnost Ale nie je ziaden problem technicku nazahrnut do rekuperacie. Moze tam byt rekuperacna jednotka, ale nemusi tam byt ziaden odtah a dvere spravis na tesno. Ostatny priestor domu das pod rekuperaciu a necha skary pod dveramy, ako sa to aj odporuca (aby rekuperacia fungovala). Dalsim riesenim by bolo nedavat do technickej odtah, ale privod. To by ale islo proti zmyslu RK, lebo jednak ti bude odchadzat ten vzduch do komina, a jednak sa ti mozu do domu sirit rozne pachy z tecnickej (podla toho, co vsetko tam budes mat). Ak mas plynovy koto v kupelni, tak to uz je horsie. Mat v dome rekuperaciu a nemat odvetranu kupelnu, to by bola smola. Ale spravit to tak sa da.
@miso555 Ja toto neriesim, to zadavatel. Ja ma TC + rekuper a spravene instalovane tak ako toma byt. :)
@miso555 Čo tu toľko blbneš s tým podtlakom. Nie každý má v tech. miestnosti anemostat a tým pádom tam nemôže byť podtlak. Keď viem že tam pôjde kotol, tak tam predsa nedám odsávanie.
