Podlahové kúrenie - koľko je podlaha do dňa teplá?
peto125
Registroval sa 7. januára 2017 na modrastrecha.cz. Pridal 780 príspevkov. Má 4 priateľov.
peto125
 Ahojte, ako je to v domoch ktoré sú zateplené na terajšie pomery a kúria podlahovým kúrením? Koľko zo dňa je podlaha teplá? Nie je to tak, že v nútri je teplo a podlaha stále studená? Aké máte reálne skúsenosti? Oplatí sa dať teda naozaj dlažba? Či sa bude kúriť len 2 hodiny do dňa a zvyšok bude studená?
Máme anhydridový poter a rozhodujeme sa akú dať podlahu do obývačko kuchyne (drevo / dlažba). Zateplené 20cm podlaha, 20cm steny, 40cm vata / eps na žb. povale.
25. okt o 09:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milosduris
Registroval sa 9. augusta 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 88 príspevkov. Okres Trenčín.
milosduris
 Ja idem davat vinylovu podlahu, Ma lepsi prestup tepla ako drevo a je na dotyk teplejsi ako dlazba. Tiez si myslim, ze v zateplenom dome, bude menej casto tepla podlaha! Mam podobne zateplenu novostavbu.
25. okt o 10:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jancipe
Registroval sa 22. marca 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov. Okres Topoľčany.
jancipe
 U mňa je teplá cca hodinu po zapnutí kúrenia, keď sa vypne tak drzi ešte dve tri hodiny tepla.
25. okt o 10:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petermu
Registroval sa 1. júla 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 527 príspevkov a 1 inzerát. Okres Trenčín.
petermu
 @peto125 vo vseobecnosti kurit podlahovkou a radiatormi je trochu rozdielna vec, nakolko v podlahe je menej tepla voda, radovo o polovicu zakonite sa musi vykurovat podlahovkou dlhsiu dobu aby sa docielit rovnaky teplotny efekt ako pri radiatoroch. Ked radiatorom nakuris 22`C v dome, podlahovkou to dosiahnes za 2.5 nasobok casu. Takze je lepsie kurit podlahu skoro cely den a nevypinat ju. Akurat nabeh bude zase zdlhavy... takze mal by ste kurit podlahovku nonstop , trochu to upravit na denny a nocny rezim povedzme a podlaha bude tepla vzdy emoticon problem vyrieseny
25. okt o 10:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e1ement
Registroval sa 4. apríla 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 80 príspevkov. Okres Bratislava.
e1ement
 Podlaha bude "tepla" podla mna cely den (nezavisle od toho ako dlho sa bude kurit).
Tepelna kapacita podlahy je velka, cize v priebehu dna rozdiel teploty ked sa "kuri" a "nekuri" bude mozno 1 stupen. Co je ina vec ze podlaha je stale pri rozumnej teplote vykurovacej vody na pocit chladna (povedzme 25-29 stupnov)
Osobne by som podlahu vyberal na zaklade inych kriterii (vzhlad, pocit, v kuchyni odolnost voci vlhkosti)....
25. okt o 10:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto125
peto125
 @e1ement vzhlad, pocit, v kuchyni odolnost voci vlhkosti - to sú varianty ktoré si odporujú emoticon najlepšie vyzerá pre mňa drevo, je najútulnejšie, ale neodolné. To je výhoda dlažby + tá teplota počas kúrenia. Preto sa pýtam či bude aspoň teplá väčšinu dňa, nie len keď zapne kotol na hodinu - dve.
25. okt o 10:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefanl
Registroval sa 9. decembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 651 príspevkov a 1 inzerát. Má 10 priateľov. Okres Dolný Kubín.
  • Staviam dom
    okres Dolný Kubín
stefanl
  • Staviam dom
    okres Dolný Kubín
 nebude. Bude studená keď kúriť nebudeš. Keď nakúri tak ok vydrží teplejšia 2-3h ale pak znova ochladne.. Dlažbu max do kuchyne kde sa kadečo vyleje a do kupeliek + vstupnej chodby kde budeš cez zimu mať boty plné snehu, ostatok plávačka/vinil podľa toho čo peňaženka pustí.
25. okt o 10:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e1ement
e1ement
 @peto125 Podla mojho nazoru ani ked kotol kuri by nemala ist do podlahy tak tepla voda, aby bola podlaha na pocit tepla. Cize podla mna na pocit bude dlazba vzdy chladnejsia ako drevo.
25. okt o 10:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roboza
18
Registroval sa 9. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1178 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Žilina.
roboza
18
 @peto125 keď kúrim, tak má 24-25 stupňov a keď nekúrim tak má 21-22 . V ponožkách nepoznám rozdiel.
Deti mi kdesi založili teplomer. Urobil by som ti fotku :-/
EDIT: na dlažbe v kúpeľni to samozrejme rozoznám.
25. okt o 10:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roboza
18
roboza
18
 Našiel som niečo staršie.
25. okt o 10:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzimia (47 r.)
20
Registrovala sa 18. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 215 príspevkov a 4 albumy. Má 6 priateľov. Okres Lučenec.
  • Už bývam v dome
    Kalinovo, okres Poltár
zuzimia (47 r.)
20
  • Už bývam v dome
 Na pocit nebude extra tepla nikdy, kedze tam ide voda s teplotou okolo 33°C. Rukou alebo bosou nohou to rozoznas, inak len tazko.
25. okt o 10:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto125
peto125
 @zuzimia @roboza vždy keď som bol na návšteve u niekoho kto mal podlahovku a dlažbu v zime, tak podlaha vola výrazne teplá od nôh aj s ponožkami. Takže to poznať musí byť.
Aj vlani som bol u jedného pána čo kúri s TČ s minimálnymi nákladmi, pričom chalupa 3 poschodová.
A dlažbu mal naozaj na dotyk teplú. Tam kde mal laminát ani nebolo poznať skoro či sa kúri.
25. okt o 11:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze (33 r.)
83
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2257 príspevkov a 1 album. Má 14 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze (33 r.)
83
  • Staviam dom
 @peto125 pozri ide o to ze to mas rozlozene na celkej ploche, aspon takto to vecsina robi, comu vobec nechapem, cim chces teplejsiu podlahu, pri nizkych tepelnych stratach, tak musis dat menej rurok, takze dat rurky fakt len tam kde sa chodi a kde sa mozn deti budu hrat na zemi a tak, vtedy bud pojde podlahovka dlhsie, alebo pridas zopar stupnov a malo by to fungovat,
ja to tak idem robit a volam to podlahove radiatori, lebo inac by tepla podlaha bola mozno ak by bolo vonku tyzden -10 a vietor ;)
25. okt o 11:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (48 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3005 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (48 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @peto125 to ze si bol u niekoho komu bolo citit teplu podlahu v zime neznamena ze to tak je dobre. Ako pisali nado mnou pri dobre zateplenej podlahe , stenach a strope podlahovku jednoducho necitis. Nevravim sem tam kde rurka vybehne blizsie k podlahe mozno ano ale urcite nie vo vseobecnosti. To ze to tak niekto ma je jednoducho sposobene tym ze ma velke tepelne straty (zvycajne chabo zatepleny podkladny beton) potom musi "dohanat" zvysenou teplotou vody v podlahovke. Ak chces mat pocit tepla od noh chod do welnesu do tapidaria... emoticon
25. okt o 11:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milosduris
milosduris
 Ked je v dome teplo (zateplena novostavba), tak sa mi kurenie ani nezapne (el. podlahove vykurovanie). To znamena, ze bude mat podlaha taku istu teplotu ako vzduch, steny, nabytok. Skus si v byte polozit na koberec kusok dlazby, kusok dreva a kusok vinylu. Priloz si na vzorky ruky, nohy, co je na dotyk prijemnejsie... Urcite to bude ine, ked bude vonku -20 stupnov! To bude podlaha zarucene tepla. Ale v prechodnom jarnom a jesennom obdobi bude podlaha prevazne studena (21-24 stupnov).
25. okt o 11:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (34 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1000 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (34 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 @peto125 treba ist do toho pocitovo. A podla toho co je u Vás zvykom. Či chodíte bosí či v papučiach. Pri súčasných izoláciách a nízkoteplotnom kúrení je podlaha taká teplá ako teplo je v dome. Za mňa pôsobí dlažba chladnejším dojmom, keďže chodím na boso aj ja aj deti. Máme drevené podlahy. Zober si, že väčšinu topnej sezóny (napr. ako táto jeseň či v jari) je prechodné obdobie, kedy ti pôjde do okruhu teplá voda len v noci. Cez deň budú tepelné zisky zo slnka. (Samozrejme záleži od okien, tienenia atd). Ale aspon u nás to dokáže slniečko pekne vyhriať.
25. okt o 11:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
