Podlahove kurenie, kedy pokladka dlazby
V kupelni mame podlahove kurenie, ktore zatial nie je zapojene, nie je prekurene. Mozeme polozit dlazbu uz teraz alebo az po prekureni? Dakujem za vase skusenosti.
urcite po absolvovani nabehoveho/vysusacieho cyklu Stanovená zbytková vlhkost cementových poterov by mala byt pod 1,8 CM %, U Anhydritových poterov 0,3 CM%
@teerinka ako dlho je ten poter, ak je to suche prekurovat podla mna netreba - naco?
@sysell dovodom, preco vyrobcovia dlazby predpisuju zohriat dlazbu nie je o vlhkost ale o tepelnea roztiaznost.
@majkoj No a ked zakurim, roztiahne sa to a potom ochladne tak co? Co sa zmeni, To mi pride take velek halo, podlaha ma za zivot co ja viem od 18°C do 37°C a plen reci o dilataciach. na terase ma podlaha od -20 do +50°a nikomu to zili netrha a nikto sa nepyta ci tesadu vykurit pred dlazbou...
@sysell skus porozmyslat aky je rozdiel medzi tym ci sa spara ako prve roztiahne, alebo zmensi :), mimochodom ma beton 3x vacsiu roztaznost ako keramika.
@majkoj No ale co ked zakuris a potom to vypnes? Co sa ma dlazba montovat ked je podlaha tepla?
@sysell ano :)
@majkoj A ked vychladne medzery sa zvacsia, a to nevadi? to nepopuka?
@sysell je predpisany nejaky teplotny profil, ale poviem ti to takto, ja som sa na to vyprdol a nic sa nestalo :) . Ale zase ja nemam betonovy poter, ale keramicky :)
@majkoj Ja som nad tym uvazoval, ze co je lespie a nic rozumne ma nenapadlo tak som to dal pocas leta a hotovo, myslim ze nejaky problem to nebude inak by sa o tom pisalo vela keby sa tie kachlicky nejako lamali.
tiež som o tom na nete nenasla nic, no neriskovali sme - sice mame potery od maja, nechame najskor prekurit a dlazbu urobime potom
Takze sa moze robit keramicka dlazba pri zapnutom teplovodnom podlahovom vykurovani ak tam je anhybrid?
Tiež sa spýtam. Pôjdeme pokladať dlažbu, ale majster povedal, že najskôr máme cca na 2 týždne vykúriť podlahovku, s tým, že mám pridávať teplotu postupne cca do 30 stupňov a potom následne uberať. Moja otázka je: Mám pridávať na kotli (elektrický) teplotu vody? Alebo teplotu na termostate? 🤔
@nikollz na kotli
@nikollz pokial chces lepit dlazbu na vzduch tak podla termostatu 🙂
okej, takže teplotu vody. Myslela som si, ale radšej sa opýtam 😄 ale aj na termostate musím zadať nejakú teplotu, pri ktorej mi zapne ten kotol.....napr. teraz termostat ukazuje 25 stupňov, nastavím na 30? A čo potom keď sa vykúri na 30 a kotol vypne? Potrebujem nech to beží 😄
@nikollz napis znacku a model kotla, bud to ma vysusaci program na poter alebo si nastavis kazdy den teplotu kotlovej vody uz sa to tu preberalo viac krat https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
@mgx kotol je Protherm Ray 9Ke. Ďakujem za link. Mám teda v pláne nastavovať tú teplotu o +2 stupne každý deň. Len mi teraz ide o to, aby mi ten kotol vobec zaplo, keďže je leto a teplo v dome je teraz asi 25 stupňov. Takže aj ten termostat, resp. teplotu vzduchu budem musieť nastaviť na nejakú teplotu nech ten kotol beží nepretžite?
@nikollz - treba si nastavit priamo teplotu kotlovej vody priamo na kotli a treba ist po 5c, 2c je zbytocne. Pozri si susiaci diagram, vsetky su rovnake. manual ku kotlu je na stranke protherm, strana 7. alebo video https://www.youtube.com/watch?v=Q_IHU... ak tomu nerozumies, zavolaj si niekoho kto ano. priestorovy termostat treba pocas susenia deaktivovat, pretoze vnutri budes mat hned prekrocenu teplotu a kotol vypne. ale ty potrebujes prehanat teplu vodu stanovenej teploty stanoveny cas. Okna mozes nechat otvorene - ale aj tak tam bude na skapanie.
@nikollz @mgx a treba si pripravit 100E extra na elektriku 😉
@nikollz presne, ako vravi @rkorba, kazdeho 1v mesiaci si odcitaj elektromer a prislusne nastav preddavky, aby neprislo neprijemne vyuctovacie prekvapenie.
Akože je mi to celkom jasné. A ani mi celkom nejde o vysušenie poteru, ten sa robil niekedy marec/apríl, mal by byť suchý 😄 ....Ide o to, že obkladač chcel nech najskôr necháme vykúriť a až potom položí dlažbu atď....niečo s praskaním a tak spomínal 🤔 Tak neviem teraz, či spustiť ten program na sušenie, alebo to len zapnúť na pár dní, či všetko fičí ako má.
@nikollz mal pravdu s praskanim. Ked sa kuri prvu zimu, tak ludia zazivaju rozne neprijemne zazitky s teplotnou roztiaznostou 😉
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
Ahojte je tu reaaaalne niekto kto kladol na anhydrit dlazbu este pred tym ako zakuril? Prosim surne lebo my uzavame dlazby aeste sme nekurili
