Podlahové kúrenie a kotol na pevne palivo
Dobr deň chcem sa opýtať plánujem tepelne cerpadlo v dome mám len podlahové kúrenie dá sa k tomu dopojit aj kotol na pevne palivo na drevo ? Ďakujem
Samozrejme ze ano
@matusss12 vieš mi povedať ako sa to robí čo k tomu všetko potrebujem
@termoska11 To je otázka na projektanta, ktorý ti to príde obzrieť a navrhne vhodné riešenie. Ale pre začiatok aby si mal dobrý komín priemeru cca 200 mm…
Musím mať k tomu akumulačnu nádrž ktorú budeš pevným palivom vyhrievat aby si mohol cez zmiesavac dávať do podlahovky požadovanú teplotu, co sa týka komína vôbec není pravda ze musí byť 200mm komín je to od kotla aký tam bude ak budeš mat nerezový komín zatepleny a kotol bude mať vývod 150 kľude ti aj komín stačí 150, opýtaj sa ľudí čo komíny stávajú a vyrábajú teda nerezové na akom princípe to funguje keď mas menší priemer vývodu z kotla ako je komín tak tie spaliny idú pomaly hore pomalšie sa zahrieva a tým aj horšie ťahá kým sa dobre zahreje
@rudy5 ja to chcem používať pevne palivo len raz za čas či sa mi to oplatí ale keď v zime si myslím že pôjde častejšie keď niesom si istý či tepelne cerpadlo bude zvládať vykurovať
To je jedno keď budeš kúriť v kotli a voda bude mať 80stupnov tak ju predsa nemôžeš púšťať hneď do podlahovky a akumulacka je podľa mňa v tomto prípade ideál lebo 5h kuris nahrejes a dva dni z toho ceroas a kuris
@termoska11 prečo by tepelné čerpadlo nemalo stíhať vykurovať? žiješ niekde na Sibíri?
@dexter89 nie bývam na Orave a občas tu býva aj -30 v zime a tak som to počul od niektorých ľudí tak neviem čo je na tom pravda
@termoska11 naposledy roku 2017 v Oravskej Lesnej bolo pod -30 ... pod -20 zriedkavo posledné roky, to je otázka zopár dní do roka... na to ti stačí dať napr. krb a tie dni napr. prikúriť krbom? aj keď zakon schvalnosti tipujem, že tota zima bude tuhá , nakoľko je energetická kríza, tak aby toho nebolo málo 😄
@dexter89 kúrenar mi povedal že mi to nevykuri a že kotol na pevne palivo nemôžem dať s toho dvovodu že nemám radiátori tak preto čerpám informácie nakoľko sa mi to zdá byt blbost keď som videl že to ľudia tak majú a fungujú
Môžeš si dat aj radiátory a čisto len na kotol na tuhé palivo a vtedy nepotrebuješ akumulacku proste budeš kúriť, budeš to mat na prechodné obdobie aj keď tu bude moc zima ale zase dávať prachy za tepelné čerpadlo podlahovku a ešte kotol na tuhé, to už možno radšej foto na strechu a cez zimu keď bude veľká zima čerpať z virtuálnej baterie a ťahať s tým par dni elektrickú špirálu v tepelnom čerpadle možnosti je veľa len financie 🙂
@termoska11 bože tito kurenari ,,špecialisti,, vieš čo všetko nataraju? ... Mne píšu ľudia že im kurenari hovoria toto isté že tepelné cerpadlo nevykuri , že klíma nebude kúriť už keď je 0 stupňov a pod. Blbosti ... Aj keď Orava je dosť chladná na tc voda vzduch ale aj tak 99% času vykuri , keď nebude vladat pomôže si špirálou
@termoska11 nie je problem kombinovat TC s kotlom na pevne palivo, len treba mat AN. Kotol na pevne palivo chodi v teplotnom spade co ja viem 80-90/60, TC kludne 35/25. Ak nemam vlastny les, tak na tuto kombinaciu by som sa vykaslal, zbytocne vyhodenych 4000-6000e na to, co v pripade silnych mrazov (nad -20) dozenie za par susnov spirala uz zabudovana v cerpadle. Zvysok roka pojde TC v monovalentnej prevadzke.
