Plynový kotol Attack 25 + čerpadlo + termostat
Zdravím, mali sme 19 rokov oceľový kotol minitherm 18 no ostala pod ním voda takže na 99% praskol , takže sme kúpili nový liatinový Attack 25 EKO, chceli sme najprv Attack 20 ale ten nemali a mali len 15 a 25 a keďže už dom bol studený a týždeň sa nekurilo tak sa zobral 25 EKO (v dome bolo 10 stupnov). Minitherm bol len zapojený klasicky na kotlovy termostat a rok dozadu sa dalo namontovať obehového čerpadlo ale zapinalo sa tak že sa len kábel zapol do zástrčky a išlo. Teraz ako je nový kotol tak sme dokupili aj bezdrôtový termostat Salus RT300RF, zapojil sa tak že sa odpojil kábel z kotloveho termostatu a namiesto neho sa zapojil tento termostat. Všetko funguje len zase ďalší kábel navysse do zásuvky (už 3). Najväčší problém je v tom že ak je nastavené na termostate 19stupnov (termostat umiestnený na chodbe bez radiátora) a potom sa nastaví napríklad 21stupnov tak kotol pekne zapne ale na plný výkon kotla a kúri naplno až zacne bublať v expanznej nádobe voda (na kotlovom teplomery je cca 97stupnov) a keď kotol vypne sám (alebo ja ho radcej vypnem manuálne) tak to prestane ako sa ochladí voda. Bojím sa aby sa niečo nestalo. A k tomu zapojeniu kotla tromi káblami. V schéme v manuali je že sa to zapája všetko na svorkovnicu v kotli čo by bolo najlepšie riešenie. A kotol keď zapne kúri na plný výkon čo sa mi nepáči, nech ide radcej na 60% a kúri dlhšie ako na 100% dá sa to nejako nastaviť? V schéme je zapojený aj kotlovy termostat aj izbový termostat a ja som zapojil izbový namiesto kotloveho a v tomto vidím pricinu. Kotol máme namontovaný niečo cez 2 týždne a už stihol 4X zhasnúť večný plamienok (aj keď ešte nebol izbový termostat aj s ním), kotol ešte nemá revíziu lebo sú sviatky a nikto nemá teraz čas a aj tak musíme dorobiť komín lebo starý bol 110 a tento je 135 a treba redukciu (zatiaľ to je len provizórne s hlinnikovou páskou a všetko otvoria až v januári) možno stačí len niečo nastaviť Chcem aby ste mi potvrdili zapojenie OČ na svorky 3,4,5 a izbový termostat na svorky 7,8 (trojcestny ventil nemáme) Po tomto zapojení OČ pôjde vždy keď bude kotol zapnutý? A keď sa zapoja oba termostaty aj izbový aj kotlovy a na kotlovom sa nastaví 3 stupen ( z piatich ) bude to tak ako som písal že bude kúriť na 60% napríklad ? Vďaka za skoré odpovede
Kotlový termostat je vec, do ktorej sa nesmie zasahovať!!!! Je to práve ochrana proti prehriatiu nad 96ºC... Čerpadlo a izbový termostat na predpísané svorky a musí to fungovať... ale, ak je komín 100 až na strechu, tak to by nemal žiaden revízak podpísať!!! Prečo ste nekúpili kondenzačný kotol? To by akurát bolo treba plastovú výfukovú rúru do existujúceho komína
Vdaka za rýchlu reakciu. Tento kotol sa kúpil na základe odporučenia kurenára ktorý nám robil kúrenie. Komín či je 110 až na strechu (nie 100) neviem to by som musel zmerať, ale pred 19 rokmi sa kúrilo drevom a uhlím tak je šanca že je otvor väčší a komín je aj vyvlozkovany. Odpojil som a zapojil kotlovy termostat nazad. Čerpadlo som napojil na svorky 3,4,5 a spustí sa po zapnutí kotla vypínačom. Ale na svorkach 7 a 8 je prepojenie káblom (ako na schéme a po pripojení termostatu alebo trojcestneho ventilu sa má odstrániť prepojenie, a keď ho odstranim a zapojím termostat tak po zapnutí kotloveho vypínača sa len rozsvieti vypínač a nič sa nedeje (ani čerpadlo sa nespustí) po vrátení prepojenia nazad začne kúriť aj čerpadlo sa spustí (ale len s kotlovým termostatom. Termostat má 2 a 2 káble L a N to je 230V a potom COM a NO COM čo je predpokladám relé na spínanie kotla. Na svorky 7 a 8 sa má zapojiť com a no com však? L a N som zapojil na svorky ako cerpadlo. Po zapojení termostatu L a N na svorky čerpadla ale nezapojeni com a no com a vrátení prepojenia na 7 a 8 a zapnutí kotloveho vypínača sa spustí normálne kúrenie aj čerpadlo ale len s kotlovým termostatom a termostat svieti (že má energiu) Zatiaľ som to nechal bežať na KT
@stevo512 poradím...ale iba preto,že je zima a servisáci sú tiež len ľudia s rodinami. Svorky com a no zapoj na 7,8 a napájanie da zo svoriek 10,11. Zatiaľ funguj takto,potom to daj prerobiť servisákovi. A pozor..termostat bude pod napätím aj pri vypnutom vypínači. Čiže vytiahnuť zo zásuvky,zapojiť a zásuvku zasunúť.
Prepoj medzi 7-8 musí ísť preč, ak chceš využívať izbový termostat. To že sa nespustí kotol a čerpadlo bude tým, že L a N termostatu musíš pripojiť na 10 a 11, priamo na sieť, alebo samostatne do zásuvky... :-) Com a nocom dobre...
Bolo to tak L a N trebalo napojiť napriamo a už to ide, čerpadlo sa spustí až keď začne kúriť kotol ale nevadí. Ospravedlňujem sa za com a no com je to NO a COM len som si nebol istý :-D Určite servisak príde aj to skontroluje len teraz sa to nedá až o 2 týždne. Je samozrejmosť vytiahnuť kábel zo zásuvky. Ďakujem pekne za rady funguje to dobre
Na ovládacom panely kotla máš regulátor na nastavenie teploty vody pracovného termostatu.Minimum je 35°C maximum 85°C
Na kotli som dal 3 (z piatich) a to stačí v pohode a na izbovom 19
@poliacik321 ty si co za "charakter"?
@ivantausk To nie je charakter, to je vyzirka co tu chodi na forum somrovat a nikomu nic neporadi. Nastastie su tu ludia ktori radi a hlavne nezistne poradia. Dufam ze o admin zablokuje a posle do prdele
@yuri66 smutne...
@ivantausk @yuri66 mládenci kľud...jedná sa o plynové zariadenie do ktorého smie zasahovať iba oprávnená osoba. Pokiaľ do kotla zasiahne niekto,kto na to nemá kvalifikáciu tak hrozí...domyslite si sami.
@poliacik321 no a prave preto treba cloveku pomoct, ked to viem, aby k tomu nedoslo... A napisat spravne zapojenie konektora je teda fakt detail....
@poliacik321 pripojenie termostatu na svorky podla navodu urcite nie je zasah do plynoveho zariadenia, ked je tam este napisane ze predtym treba vybrat prepojku.
@ivantausk @yuri66 podľa správnosti mal kotol zapojiť kúrenár,ktorý má na to oprávnenie,komín kominár a nakoniec prísť servisný technik,ktorý všetko skontroluje,pozapája čo kde treba a všetko užívateľovi vysvetlí. Po správnosti som mu mal napísať aby si ku kotlu zavolal servisáka. Nakoľko však poznám situáciu ako to so servisom chodí poradil som ako som poradil. Chlop kúri a je v teple ☺ ale podľa Vašich reakcií má ma admin zablokovať a poslať do prdele. Nuž nie vždy sa človek zavďačí.
@poliacik321 nechapem, naco si napisal tie prve vety v tom prispevku... A nepis, ze podla nas, alebo napis, kde to pisem ja...
@ivantausk aby si uvedomil ,že sa to takto nerobí
Kotol sme kúpili my, zapojil ho kurenár, aj čerpadlo zapájal kurenár. Len komín (od kotla do steny) treba dorobiť ale keďže sú sviatky nikto nemá čas (a ani ich nežiadam aby odišli od rodiny cez vianoce lebo by aj tak nikto neprišiel) klampiari robia od januára tak je to spravené tak ako to je provizórne, technika teraz tiež nezoženiem žiadneho až v januári. Komín vyvložkovávali kominári. A na termostat snáď nikoho volať netreba- prípadne skontrolovať pri revizii. Návod ku kotlu som nedostal tak som to zapojil namiesto kotloveho termostatu ale nezdalo sa mi to tam som napísal sem a požiadal o radu kde mi moju chybu potvrdili. Stiahol som si manuál z netu kde som našiel aj schému a chcel som len potvrdiť či to tak môžem zapojiť lebo sa mi nepáčilo to mať na 3 zbytočných kabloch. Kábel snáď ešte na svorkovnicu dokážem pripojiť. A prepojku som odstránil keď som tam mal zapojený termostat len ho nezaplo lebo bol zapojený na svorkach kde ide prúd až po spustení kotla. A je samozrejmosť keď sa robí s káblom vytiahnuť ho zo zástrčky. Ak by neboli sviatky tak by tu bol už dávno servisák a aj komín by bol dokončený. Ale keďže kúriť treba tak je to takto spravené dočasne. Vďaka za rady ešte raz.
@poliacik321 on si to uvedomuje...
Dobrý večer Neviem či píšem do správnej sekcie. Chcem sa spýtať na kotol na pevné palivo ATACK F5DA asi po mesiaci používania mám na poschodí smrad ako dym alebo nejaká chemikália. Máme priečkový komín 15 X 15 nevyvložkovaný, ten čo nám montoval kotol nám dodatočne povedal, že si máme dať vyfrézovať komín a dať urobiť antikorovú vložku, lebo že to je puch z dechtu. Ten decht sa leje po vnútornej strane komínu v interiéry ešte neni. Kúrim drevom buk suché 2 ročné. Má niekto také skusenosti, že či to odzneje ten smrad. Kotoľna je na prízemí domu vo vnútri aj tam to smrdi. Smrdí mi všetko oblečenie aj v skriniach. Rodičia čo bývajú na prízemí to necítia. Nebolo nad starý dobrý viadrus. Ďakujem za každú radu
Keď nie je komín vložkovaný, kľudne to môžu byť spaliny - kotol je v tom nevinne...
Ďakujem . Len či pomoze to vlozkovanie komina a aka je udrzba klasicke vymetanie nejakou inou stetkou kominarskou
