Peletový kotol - na čo si dať pozor
Ahojte, potrebujem poradiť ohľadom kotla na pelety. Mám vytipované zatiaľ tieto možnosti a potrebujem sa rozhodnúť ktorý kotol. Skúste poradiť čomu sa vyvarovať a na čo si dať pozor. :-D 1. Opop Black Star kompakt 20 http://www.opop.cz/kotle-peletove-bla... 2. Ferroli GFN Pellet 4 http://kotly.heureka.sk/ferroli-gfn-p... 3. Benekov C15 http://www.benekov.cz/cs/produkty/ben...
@peletservis no, Vy ste zaujímavý odborník, nezávidím tým čo Vás posluchnu.
@simka1454 ak máte radiatory pravdepodobne AN ani nepotrebujete
@jan45 áno máme radiatory len sa mi nepáči to dlhé prikúrenie ktoré kotol robí a kým sa dostane teplo do domu tak to velmi dlho trvá a preto sme chceli aj akumulačku aby išlo teplo stále a neboli také strašne dlhé prestávky,lebo to sme mohli zostať aj pri plynovom kúrení a nemuseli sme investovať do toho kotla. Aby pri takom drahom kotli bola v dome zima. A tá akukulačka by mala slúžiť vtedy keď sa kotol vypne aby to teplo išlo z akumulačky do radiatorov.
@simka1454 Pravdepodobne je kotol predimenzovaný, čo sa týka výkonu. Najlepšie je ak kotol (bez akumulačky) dokáže presne pokryt aktuálnu tepelnú stratu domu a ist nepretrzite na pozadovaný výkon. Ak je predimenzovaný, vtedy je akumulačka potrebná. Inak sa kotol zapína a vypína dookola celý deň. Vtedy môže dôjsť k tomu, čo popisujete. Vybrať správny výkon (resp. výkonový rozsah) kotla je veľmi dôležité.
@simka1454 chyba je inde, treba systém nastaviť, buď nemáte ovládanie, alebo je zle nastavené,.prechod z plynu ana pelety nekomentujem.
@trustrk @jan45 u nás máme dlhý vykurovací obvod a kým sa teplo dostane do všetkých radiátorov tak to dlho trvá
@trustrk ale veď nám sa kotol stále nezapína a nevypína,práveže vyhreje na zvolenú teplotu a vypne a až keď teplota klesne tak sa zapne ale strašne dlho trvá kým sa všetky radiatory zohrejú a to je už aj zima dovtedy kým sa všade zohreje.
@simka1454 to sa dá riešiť doplnení čerpadla do okruhu.
@simka1454 Súhlasím s @jan45
@simka1454 Skôr si myslím, že treba zvýšiť spodnú teplotu zapnutia kotla. Akým spôsobom by pomohlo ďalšie čerpadlo to teda by som rád vedel.
@jan45 to čerpadlo nám tiež bolo poradené a čo si myslíte o tom že keby sme dávali to ďalšie čerpadlo tak možno by bolo dobré dopojiť aj tú akumulačku
@simka1454 to záleží od TS objektu, ale predpokladám, že sú nižšie ako výkon kotla, potom je AN prínos.
@jan45 ďakujem za rady
@simka1454 Ja by som dal určite tú AN . My máme tiež OPOP + 500 l AN s vnoreným 100 l bojlerom. Veľká spokojnosť. Napríklad pri mrazivých dňoch zapne tak dva krát za deň a horí cca hodinku ( nestopoval som to ). Ešte ako tu niekto písal skúste zdvihnúť spodnú teplotu , aby sa skôr zapaľoval ako je úplne vychladnutý. Alebo naopak ak by ste mali potom moc teplo uberte z hornej.
@simka1454 jedna vetička....vidíte sama ze dnes sa moderne kúrenie bez AN jednoducho neoplatí....a nejde tu len o kontrolovanejšie teplo....ale napr.aj o spotrebu životnosť kotla a ...a atď ;-)
@rikaskcz no veď my sme akumulačku dať chceli ale nám bolo povedané,že ju nepotrebujeme,že k tomu kotlu čo máme ju netreba ,vraj kotol si nakúri a vypne sa,len samozrejme keď je kotol vypnutý tak logicky ani radiatory nezostanú teplé celý deň
@simka1454 osobne si myslím, že u vás je to skôr vecou zvládnutia kúrenia. Ak si dáte namontovať AN a nezmeníte spôsob regulácie tak mám obavu z toho, že budete čakať ešte dlhšie a to aj na vyhriatie AN a nie len na vyhriatie samotného kotla.
@simka1454 ono to tak je....ten kto nema skusenosti alebo ten co chce predat bez ohladu na funkcnost komfort spotrebu zivotnost tak povie netreba....lebo vsak tiez to nieje zadarmo....sam mam osobne intreierovy kotol kombinacia drevo pelety a pri peletovom kureni ide kotol cca 4-5 hodin a 24 hodin mam klud pokial teda sam nechcem ohen...ekvitermika sleduje teplotu a 3cestny vent. pusta s AN vodu aku potrebujem pre dodorzanie teploty.....to je cele... ;-) takze ja urcite akumulacku odporucam...
@viktor811 kotol sa zapína pri 21 stupňoch, ale my máme dlhý vykurovací obvod
@simka1454 Akumulacku dajte. Na termostat pripojte cerpadlo ktore Vam bude z nej nahanat teplu vodu do radiatorov ak bude treba . Kotol si bude zit vlastnym zivotom podla kotloveho termostatu. Osobne si neviem predstavit takyto system bez AN tak aby nedochadzalo ku kondenzacii v kotli a tym k skrateniu jeho zivotnosti. My mame riesene s AN bez vnorneho zasobnika ale s predohrevom TUV vo vymenníku vnorenom v AN. Obojzivelny zasobnik TUV je dokurovany primarnym okruhom z kotla. Kedze mame ale podlahovku mame este aj zmiesavaciu sustavu pre riadenie teploty v podlahe. A aby nebolo malo tak cele to kociruje Ekvitermicky regulator :-D Jednemu vo vasom pripade nerozumiem a to je zamena plynu na peletky. Ono sa to moc totiz to neoplati .
@pksoo nebol to prechod plynu na pelety,ale pôvodne z plynu na drevo a teraz na pelety. Plynové kúrenie sa mi nepáči.
@pksoo a ešte doplním,,záleží asi aj od toho kolko platíš za plyn a potom aký máš prístup k drevu. A ja som sa nepýtala na to čím mám kúriť ale doriešiť to aby bolo teplo s tým kúrením ktoré sme si vybrali.
@simka1454 Ja som sa iba pytal pre zaujimavost, lebo ja zasa mat moznost plynu co nemam by som nevahal ;-) . Svoj nazor na otazku a system ako, som samozrejme tiez popisal .
Musim sa ktomu vyjadrit lebo uz mi neda citat tieto nezmysly...a tu sa niekto ide vyhovarat na kotol a podobne.. Pani som poradil nezapajat do systemu AN a to z dovodu ze kotol ju nepotrebuje..nebudem dalej pisat preco ,!!!! Ak chcete tak INFORMACIE u Vyrobcu...pripadne dam cislo aj na Zhotovitela BIOPELU (Moj kamarat ) Pani som Zohnal kurenara ktory jej to bol pozriet,navrhol jej system,rozpocet a vsetko okolo toho ,povedal jej co treba spravit a ako,(Spravil rozpocet ,dohodli sme sa co treba spravit a ako ) No zial pani NECHCELA !!! ,neozvala sa...dala si to spravit po svojej voli niekomu inemu a samozrejme asi kurenar co to robil nepocital sytm ze dom ma dlhy okruh ..v tomto pripade treba dalsie cerpadlo ,anuloid a podobne.nejdem sa rozpisovat lebo aj tak niektory tu mate svoje presvedcenie...(je XY druhov zapojenia) Samozrejme toto vsetko je kvoli peniazom...Chcela usetrit a takto to dopadlo.. Kotol som jej spustil nastavil vysvetlil obsuhu kotla a dal P.Termostat na kotol...!!! nastavil Hystereziu ,vysvetlil jej manzelovi proste vsetko tak ako ma byt !!! Samozrejme pani sa to asi videlo vela penazi tak si spravila po svojom..!!! Vsetci idete pisat nezmysly ze Treba akumulacku a nezmyselne pisete veci s ktorymi nemate ani skusenost a ani sajnu co treba alebo netreba... Na Slovensku ma sprevadzkovanych 148 kotlov co su zapojene standartne ako aj na scheme zapojenia ci na stranke OPOP alebo aj poslanej v komunikaci s dotycnou pani ..najlacnejsie zapojenie a najednoduchsie lebo som vedel ze PENIAZE HRAJU VELKU ROLU. 3mesiace 31 kotlov sprevadzkovanych a 30 spokojnych zakaznikov a 1 nespokojny..budis prehltnem to,.. To ze si nevie niekto precitat manual a pochopit princip obsluhy kotla nieje moj problem...ja som spravil MAX pre to aby som Sprevadzkoval kotol,vysvetlil obsluhu a vsetky veci co ktomu patria .... Vyhovarat sa na to ze mohli ostat pri plyne ?! SMiesne...ze sa kotol vypina pri dosiahnutej teplote ? a co by sa mal..? ved to je samozrejme ze sa VYPNE co ste chceli aby sa nevypinal ?!!! Takze sa obrate na kurenara ktory Vam robil a navrhol system nech to da naporiadok ,system som nenavrhoval ja ale Vas kurenar a to je jeho parketa mila pani...!!! Nechceli ste si dat poradit tak za to uz ja nemozem..!!!! Takze vyhovarat sa na KOTOL je scestne !!!
@jan45 a vy stymi blbymi poznamkami voci mojej osobe budte radsej ticho...Radsej...!
@peletservis to má byť vyhrážka? ste možno dobrý montér, ale musíte sa ešte veľa učiť, tak sa neurážajte ale radšej sa opýtajte na veci, ktorým nerozumiete, rád poradím.
Tak logicky prosim vyvratit.BEZ AN : Kotol cely den cykluje - zapina sa zhavič , ktory papa zbytocne vela elektriky mimochodom .Zhavič prežije určitý počet zapalení a potom vymenit - zbytocne peniaze .Ucinnost kotla je uplne niekde inde ked sa zapina 20x za den a musi zohriat celý plašť kotla a tým padom ostáva toto teplo v technickej (garazi ) a nedostava sa do podlahy (radiatora ). Dalej bez AN kolko media (vody ) zohreje kotol a vypne sa - 20 az 100 litrov ???Co potom trojcestak tlaci podlahou dookola vodu a kotol sa hreje a hreje a samozrejme vypne lebo na minime sa prehrieva- aha potom fundovany clovek pride apovie vsak dame ako dochladozovaciu slucku radiatorik do garaze :-) sranda .Ostatné kamaratske rady nespomínam od vyrobcov kotlov ala vyrezem dieru do kupenych kotlov a pacnem tam horak na pelety a som vyrobca .Aj ja mozem byt taký vyrobca peletového kotla a budem akoze fundovaný ?.Mne AN prináša iba pozitíva , ziadne negatívum som za 3 roky prevádzky nenasiel . Napriklad pec sa mi spustí 1x slovom jeden krát za den a pri plnom a najefektívnejsom moznom vyladení nahreje AN .Odporuca to vyrobca Edilkamin a ten vyrobi za jeden den tolko ohrevných telies ako slovensky kamarat za rok ....Takze ak niekto fundovaný povie , ze netreba AN tak potom ho pozývam k sebe domov na zaucenie .
@kollega otázka znie ináč -môže ísť peletový kotol so zásobníkom na automatiku, bez AN , alebo len z AN. odpoved je môže ísť i bez AN, výkon reguluje množstvom okamžitým horením peliet, ak sa pridá AN zvýši sa účinnosť, kotol pôjde na optimálny výkon, pokiaľ nahreje AN.
@duzu Napisal som aj na to odpoved .Niekedy nedokaze regulovat vykon a ked si pozries , ze mas 50 ciklov za den a nema sa chudak kde ani ochladit tak doplnas bud radiator alebo AN .Vsak aj slanu vodu mozes pit , ale dlhodobo by som to neskusal .Proste ak niekto odporuca kotol bez dostatocneho objemu ohrievaneho media tak je to bud magor alebo nevie co hovori .
@peletservis Ja len doplním, aj taký YTONG hovorí, že dom netreba zateplovať, dom musí dýchať a treba používať ich ultrahrubé super tepelnoizolačné tvárnice :) Ked si kupite nove auto, tiez Vám v predajni budu hovoriť, aby ste servisovali len v ich autorizovanom servise a len s originálnymi dielmi, lebo sa Vám to auto pokazí ... A môžem menovať do rána :) Je jasné, že výrobca si bude slepo obhajovať svoj výrobok a bude sa ho snažiť vykresliť v tom najlepšom svetle, to však nemôžeme brať ako argument :) To keď mi zavolá majitel inej značky peletových kotlov a povie, že jeho kotol je najlepší, tak to je pravda ? :D Skús sa naučiť argumentovať, lebo len všade píšeš, ako to tu nebudeš vysvetlovať, lebo na to nemáš čas (pritom cez súkromnú správu na to čas máš, tam ti asi nikto neoponuje) a následne tu napíšeš dlhý príspevok o ničom :)
