Peletový kotol - na čo si dať pozor
Ahojte, potrebujem poradiť ohľadom kotla na pelety. Mám vytipované zatiaľ tieto možnosti a potrebujem sa rozhodnúť ktorý kotol. Skúste poradiť čomu sa vyvarovať a na čo si dať pozor. :-D 1. Opop Black Star kompakt 20 http://www.opop.cz/kotle-peletove-bla... 2. Ferroli GFN Pellet 4 http://kotly.heureka.sk/ferroli-gfn-p... 3. Benekov C15 http://www.benekov.cz/cs/produkty/ben...
je to na zymslenie... peletservis....
Po tejto ,,diskusii, asi zaplatim za pripojku plynu 😂
bohuzial som nikdy nesledoval diskusne fora, resp. recenzie firiem... vyjadrim sa iba k diskusii, ktoru som si precital ohladom prispievatela peletservis. pise, ze je tam toho jeden nespokojny zakaznik... tak sa hlasim ako dalsi vrcholne nespokojny zakaznik s jeho sluzbami... pri prvotnom spustani kotla Opop Biopel bol prave on. Kotol mi nikdy nefungoval spravne, permanentne vypisovalo alarmy rozneho druhu, servisny technici Opopu u mna boli kazdu chvilu ako na beziacom pase a neboli velmi dlhu dobu schopni najst chybu kotla, ktory mi daval do prevadzky prave spominany pan... osobne uplne pochybujem o jeho odbornosti. Kotol mi zapajal prave v tom obdobi, ked sa tu s vami vsetkymi vehementne hadal a presviedcal Vas o vasej neschopnosti, lebo LEN ON to vidi spravne a vsetci ostatni ste........
Kludne napiste ako sa volate lebo neviem o tom ze by mi niekto volal a povedal ze nieco nefunguje Aspon si teda nespominam Mozete mi napisat do soravy alebo aj kludne sem kto ste a ci si ma s niekym nemylite ?
@jaro8876 presiel som si zoznam mojich zakaznikov a ani jeden nieje pod menom Jaroslav alebo Jaro ...takze nemozete byt moj zakaznik tak si ma s niekym mylite...a na spravu ste neodpisali ze kto ste .. ...
Peletservis. Ahoj mam vybraty kotol na pelety od firmy mcz compact red 14kw. Vies mi poradit ci to dobry kotol alebo znacka?
Dobry den.chcel by som pridat prispevok k danej teme.Tak za prve nikto nikoho neodsudzujte za jeho skusenosti.kazdy sa ucime kazdy den a v kazdom veku.Peletservis povedal len svoj nazor ktory rozumny clovek respektuje a bud ho prijme alebo nie ale urazat sa cez pismenka je zcestne.Ja by som potreboval poradit a to je jedno od koho kazdy ma neaku skusenost.Mam dvojposchodovy dom prizemie 120m2 vrch 80m2 obiem vykurovacej plochy je 480m3cca.Budem mat zatepleny dom tepelne straty som kedysi pocital a pri hrubke 15cm eps a ostatnych zateplenych casti mi vysiel okolo 5kw lenze budem musiet dat 20cm eps na fasadu ale to je vedlajsie.Odrazam sa ze tepelne straty mam 5kw.A teraz otazka.Aky kotol zvolit vigas 18dpa http://www.vigas.eu/?u1=kotlyvodne&u2... alebo opop biopel 15kw http://www.opop.cz/kotel-na-pelety-bi... .Pokial by som bral vigas urcite by som riesil aj AN no pokial by som bral opop neviem sa rozhodnut ale an sa da kedy kolvek dopojit.kurenie je cisto radiatorove a v obyvacke este budem mat teplovodne kachle a vykone este som neuvazoval to bude investicia neskvor a budu vyuzivane v prechodnom obdoby a na zprijemnenie romantickych vecerov.Preto by som vas poprosil o seriozne skusenosti a rady.Vopred dakujem.
Ahoj.. Potřeboval Bych poradit mám kotel opop blackstar comfort 20.. A pořád se mi vypíná... Je slyšet jako spinalo relé které ho které zapne a do minuty vypne... Setkal už jste se s tím někdo?? Dekuju
Nechodila som dlho na túto stránku tak aspoň po čase napíšem ze na kotly nebola zapojená riadiaca jednotka ktorá je riadne s kotlom dodávaná, vtedy peletservis tvrdil ze to dávajú len tak ku tým kotlom a ľudia mu to nechávajú keď je to zbytočné. Takže jednoznačne to malo byt zapojené bez toho kotol nefunguje správne.
@simka1454 podla mna zakazdym vsetko by malo byt zapojene aby ten kotol slapal ako mal :-) preto je podla mna podstatne aj to aby ten technik, montaznik mal skusenost s kotlom, ktory chceme zapojit, ze aj s danym typom aj znackou
@dalaj no ved práve by to mal ten človek aj vedieť, veď je uvedený aj na stránke tých kotlov ako montážna firma a nevie co treba zapojiť, keď ne zapojil riadiacu jednotku a tvrdil že ju dávajú ku kotlom len tak a ešte aj že keď to inde zapája tak mu ju ľudia nechajú keď nie je potrebná. Ale ona potrebná je a je teda aj dosť dôležitá ved riadi celý kotol.
@simka1454 zasnem, ze nieco take sa deje este v dnesnej dobe, ja som rad, ze ked sme toto riesili, tak ja som si tiez na stranke Atmosu nasiel technika podla toho aby som ho mal pomerne blizko a oni maju nastastie skolenych svojich ludi, ze ti proste musia vediet co a ako, co je treba pri zapojeni aj vsetko okolo toho ;-)
@dalaj stretol si sa s tým, že by nejaké pelety spôsobili také nejako spekance v kotli? Môže mu to reálne nejako uškodiť??
@siengo osobne nastastie nie, niecomu takemu by som celit nechcel, ale pocul som o tom vela, ze ked sa pouziva nekvalitne palivo a este k tomu sa kotol pravidelne necisti, tak moze to vyrazne znizit zivotnost kotla a neviem ci to chce niekto riskovat, ked kotol neni stoeurova zalezitost
Osobne by som to asi nenazvala, ze nekvalitne palivo. Skor je to o tom, ze z akeho dreva pelety su. Ci s korou, ci bez nej. O tom cisteni co tu zaznelo je to pravdou. Ak su tmavsie pelety, tak je nutne cistit stale, kazdy den. Aspon co viem, ale tiez zalezi aj od znacky, lebo v niektorych kotloch sa nemoze, resp. nemalo by sa kurit hentakymi tmavymi peletami ;-)
@dalaj tak riskovať nie, ale či reálne je to tak. Či ozaj si treba dať pozor na to akým palivom sa kúri, aké pelety sa kupujú, či to nie je len tak, že sa to hovorí, ale nič na tom pravdy neni chápeš, čo myslím??
@fedor16 pri tmavých je každý deň? Tak to potom moc komfortu neprinesie takýto spôsob kúrenia. Pri iných peletách pri nejakých takých kvalitnejších, že bez kôry je to zase aký interval? Aká doba? Hej to chápem, že nie pri každej značke. Takže sa neoplatí nejako šetriť pri palive, jo?
@siengo ked kuris kazdy den, tak ano, den co den. Tak to uz je potom na cloveku, ze ci mu to stoji za to usetrit nejake tie peniaze za pelety, len potom to ide na ukor toho komfortu, ale tak je to kazdeho vec, co urobi jak sa k tomu postavi. Ja sa napriklad stranim tmavym peletam a radsej idem do bielych, pri com neni starost s cistenim. Ze netreba to furt, kazdu chvilu.
@siengo ak ti mam pravdu povedat, tak nemam v plane to zistovat na vlastnej kozi :-)
@dalaj to asi nikto nema v umysle skusat taketo veci, riskovat nieco taketo. Najma nie, ked si napokon spocitas co vsetko stalo to zriadenie peliet, neni to zanedbatelna ciastka. Potrebujes kupit kotol, potrebujes kupit akumulacnu nadrz, nadrz na pelety a kopu inych veci a len tak to odpalit podla mna to neni pohvieco. Ja napriklad davam pozor na tieto veci viacej jak na nejake topanky alebo kabelky co mam :-D :-D
@fedor16 neboj sa, ja v tomto smere mam predstavu, co to obnasa, zazil som si to na vlastnej kozi aj preto som pisal, to co som pisal, viem co to obnasa, viem aj z pohladu ceny jak to vyzera takze asi tak ;-)
@dalaj hej hej, ale niekomu to mozno pomoze to co som pisala. Mne sa napriklad paci aj to, ze dnes su uz aj nadrze na pelety, ktore su so zabudovanym davkovacom na pelety, tym padom to setri aj miesto a je to fajn :-D
@fedor16 dík za objasnenie, hej ale aj tak si v tomto smere asi každý urobí aj tak podľa seba podľa svojho presvedčenia :-N @dalaj ty tiež kupuješ len biele pelety? Tých je tiež nejako viac druhov, či to je len jeden? Má to aj nejaké označenie alebo tak, že ktoré sú fajn a ktoré nie?
@siengo ano ano, je toho viacej, uz som to tu niekde pisal, ze kupujem ENplus A1, tie su z makkych drevin, nerobia spekance a problemy kotlom ;-) Vela zalezi od kvality, lebo potom zalezi aj na tom, ze ako casto budes kotol musiet cistit
@dalaj s akou zivotnostou mozem pri peletovom kotli ratat?? Tiez by ma zaujimalo kto vam kotol zapajal, montoval, diky
@kristof_ko Na zapojenie kotla by si si mal najst niekoho, kto dane kotle pozna, myslim znacku aj typ, pretoze nie kazdy ma znalost o vsetkych kotloch, preto je dobre sa na to vopred informovat u nejakeho technika, ci pozna dany kotol, ci by ti vedel pomoct. Lebo dobre zapojeny kotol je minimalne polovica uspechu 8-)
@kristof_ko Toto som aj ja cca pred rokom nevedel ze ako to je ci je jedno na akeho kurenara sa obratim ci kazdy kotol by mi vedel zapojit len vtedy ja som sa dozvedel ze je lepsie ked kurenar danu znacku pozna ze o tom uz coto vie. A tiez aby si ho mal na dosah niekde v blizkosti keby nahodou sa nieco pokaslalo alebo zeby nejake nastavenia neboli dobre aby vedel prist aby nebol daleko dako. Skus sa sak na niekoho v blizkosti obratit popytaj sa znamych ci o niekom nevedia a informuj sa na to u konkretneho kurenara
@samot7 Vela stastia :)
@slavo_11 no to mas pravdu ale najdi na Slovensku jedneho perfektneho kurenara co sa naozaj vyzna v kotloch a aj v zapajani akunadrzi a vyvazenie hydraulickeho systemu. Budes strasne dlho hladat abudes mat smolu.
@ludo65 Myslis, ze je to az take marne? Mas nejaku zlu skusenost?
