Oprava elektrického podlahového kúrenia
Ahojte. Riešil tu už niekto opravu elektrického podlahového kúrenia? Pred rokom mi odišlo podlahove kurenie v spálni, dom bol ešte v záruke tak to riešila firma ktorá mi dom stavala, tvrdili že sa to nedá opraviť a treba iné kúrenie. vyriešilo sa to tak ze mi dali pod sadrokartón nové kúrenie, ale je to úplne o ničom, v izbe je chladno. Proste kúrenie v strope je blbosť. A ako by to nestačilo tak po ďalšom roku mi teraz odišlo kúrenie na chodbe. Už som z toho na nervy. Existuju nejaké možnosti opravy? Poradí mi prosím niekto popripadne firmy ktoré sa tým zaoberajú. Ďakujem
a tu je ten dovod, preco som proti elektrickemu kureniu v podlahe ci uz odporovom alebo infra-foliam. Neda sa to opravit...ak to mas zaliate do poteru, alebo natom keramicku dlazbu, mozes rozsekat cely dom. Kurenie do stropu? Neviem kto to vymyslel, ale teplo ide nahor...takze kurit strop je blbost, iba ze by si vyrobil nejaku nutenu cyrkulaciu vzduchu v miestnosti, inak sa vzduch nepohne a ani neohreje. Terqz mozes nakupit keramicke nastenne el. radiatori
Neda sa opravit? To mi pride divne. https://www.elektricke-kurenie.sk/ost... Pokladka sa spravidla robi jeden cely kabel na jeden okruh bez prerusenia a elektrikari povedali, ze ak nastane problem tak v mieste na zemi pod termostatom kde sa to nadpaja k termostatu.
@4petko4 neuvadzas znacku kurenia, ktore mas v dome namontovane. tvrdenia stavebnej firmy su tragedia. isteze sa to opravit da, chyba moze byt napriklad v samotnom napajani, v termostate, podlahovom cidle, ale aj vo vyhrievacom kabli. ak by bol ten poruseny, tak napriklad znacka ktoru robim ja ma svojich ludi po celej SR a ti nemaju problem prist a opravit to. len mam skor obavu, ze ak kurenie zabezpecovala stavebna firma, tak to bude dost bieda co sa tyka vyberu znacky aj odbornosti ludi, ktori to robili. nemusi to byt pravidlo, ale tvrdim to zo skusenosti
@4petko4 samozrejme že sa to dá opraviť, vedia to aj celkom presne lokalizovať. Ale bude to bolieť, veľmi bolieť. Pýtaj protokoly o meraní pred a po pokláde rohoží. Každá normálna firma to robí aby si overili to že či je tá rohož ok.
@ondro81 práve to som chcel napísať aj ja. Predbehol si ma.
@turbot co tu stou opravnou sadou nacvicujes, ked to je zaliate v betone, mozes si tu zmrstovacku natiahnut tak "na malicek" tak isto pod keramickou dlazbou. Ak sa aj zazrakom podari zistit kde je zadrhel, bude lietat dlazba/beton...netuzil by som po nicom inom jak uprostred izby vyrazat novu podlahu a dolepovat druhu, spara ineho odtienu, a ked nieje zalozna dlazba, modlit sa ci sa da este niekde kupit
No a aka je to oprava, rozjebat beton a spojit kabel, ak sa odpalil na jednom mieste aka je sanca ze sa zacne srat a odpali sa aj inde? jaj potom rozjebeme dalsiu dieru... ano da sa ale je to ozaj radost.
@dzamino ale zaliate trubky ti uz nevadia ? :)
@dzamino ty tu vytvaras katastroficke scenare, akoby sa to kazilo kazdy mesiac v inej izbe. rovnako mas v podlahe zaliate spoje kurenia, vody, mas odpadove potrubie pod zakladovou doskou atd atd, aj to sa moze pokazit a nasledky by boli daleko horsie ako pri kabli, ktoreho miesto prerusenia najst nie je problem. su dodavatelia, ktori pri dodrzani urcitych podmienok davaju zaruku zrovnatelnu so zivotnostou stavby.
Neprijemne by bolo kebyze stavebna firma by polozila nejake cinske kable z aliexpresu alebo wischu. Aj tak mi je divne, ze takto vyhybavo k tomu pristupuju. Voci takemuto pristupu pomaha oznamenie, ze to ides riesit cez sudneho znalca(v pripade sudu) a SOIku ak problem nevyriesia + prekonzultovat postup cez firmu/zivnostnika co robi taky typ kurenia. @dzamino nenacvicujem tu nic len som sem bachol clanok ze sa to da lokalizovat a opravit. Samozrejme treba na to elektrikara a lokalizovat a potom odhalit kusok poteru ved logicke nie :)
@majkoj zaliate trubky mi nevadia, kazda trubka prejde tlakovou skuskou, potom pride trubka k tebe domov, tam ju kurenar polozi, cele kurenie sa natlakuje na vyssi tlak ako je bezna prevadzkova hodnota, az potom sa naleje beton. To je jedna vec, druha vec je, ze podlahove kurenia z horsich materialov ako sa vyrabaju dnes, kuria a tesnia dodnes, zato odporovy drot bude vzdy len hlupy kabel, ktory sa kurenim znici tak ako kazda spirala ci je to tvoja elektricka rura, fen, alebo vlaknova ziarovka. Moj nazor je taky, ze elektrika nepatri na nedostupne miesta ako je beton a dlazba. Preco si do zakladovej dosky davas kanalizaciu a potrubia z vodou, preco si tam nezalejes rovno aj elektroinstalaciu, kable a kludne aj rozvadzac, preco vsetci tahaju kable nad stropom tak, aby ich bolo mozne vymenit. Infra rohoz je tak isto pakovina...ale tam aspon pri preruseni jedneho vlakna neprestane kurit cela izba. @ondro81 nekazi sa kazdy mesiac, podla zadavatela temy sa mu doserie iba raz rocne...slusne ze? Zaruka dodavatela na kurenie mi je na salame, aj cela zivotnost stavby, ked dodavatel po par rokoch zmyzne ako prd vo vetre, mozem si reklamaciu potom uplatnovat v tramtarii. K zadavatelovi temy, prv by som si treskol hlavu o tvrdy podklad, aspon tri krat, a potom prehodnotil iny sposob vykurovania. Keramicke nastenne konvektory, klimatizacne jednotky...radiatory a podlahovka bez vyrubania celeho domu su nerealne. Alebo si dlazbu ukladat do pieskoveho lozka a polepene kable prihrnat len strkom k dalsiemu roku
Neviem či existuje nejaká štatistika poruchovosti renomovaných značiek vykurovacích káblov, rohoží či fólií, ale pri dodržaní technologických postupov je životnosť aj viac ako 50 rokov. Neplatí v prípade čínskych a podobných zmätkov. No ak to stavala stavebná firma, dá sa predpokladať, že použila akúsi lacnejšiu verziu.
@dzamino kolkokrat si pocul od svojich znamych, alebo kolkokrat si tu cital, ze by sa ludia stazovali na to, ze by im pravidelne odchadzali vykurovacie kable v podlahach?? to, ze zadavatelovi temy to blbne ako blbne bude na 98 percent chybou bud zlej realizacie, alebo vyberom noname znacky, od ktorej sa ine cakat ani neda. ja obcasne robim elektricku podlahovku uz asi 15 rokov, rohoze aj kable a este NIKDY sa nestalo, ze by sa to v podlahe poskodilo. co si pamatam, raz odisiel termostat a raz stykac v rozvadzaci.a v predchadzajucom prispevku som sa vyjadril trochu nepresne o servisakoch, ktori to chodia opravovat, co viem su traja, jeden pre zapad, druhy stred a treti pre vychod slovenska.. a udajne v pohode stihaju. to asi o castej poruchovosti moc nenapoveda. ak by kurenie el. kablami bolo cenovo rovnake ako ostatne varianty tak ti garantujem, ze by zaplakali vsetci predajci aj monteri plynovych kotlov, tepelnych cerpadiel, kominov aj krbov
@dzamino V dnešnej dobe sa kladú káble práve do podlahy a nevidím v tom nič zlé. Už sa vodiče neťahajú do husích krkov ako kedysi v minulom storočí. A tvoja predstava o vykurovacom kábli ... no pozri si na akom princípe to pracuje. To nie je špirála ktorá sa za istý čas prehreje a prepáli. Pozri si princíp zmeny odporu takého inteligentného kábla. Nechcem ťa presviedčať, ale mám taký pocit, že si voči elektrike zaujatý.
@ondro81 ja myslim, ze vyrobcovia tc tak skoro nezaplacu ci bude cena vyssia, nizsia alebo rovna kablom. Vyrobcovia plynovych kotlov behom par rokov uronia slzu. Osud vyrobcov el. vykurovacich kablov si netrufam odhadnut, ale poznam kvanta ludi co zdielaju moj nazor na kabel v betone. Ked si urobim vodnu podlahovku, kvalitne a bez spojov, mam takmer istotu, ze ma prezije a budem s kludom spavat ci mi bude v pivnici hucat plynovy, peletovy, uhlovy alebo pilinovy kotol, tepelne cerpadlo alebo elektrokotol :-) kazdeho volba. Tema je vyriesena, zohnat opravara, modlit sa aby bola chyba v termostate, cidle alebo relatku
@rvko som elektrikar, mas pravdu som zaujaty. Viac verim gumovej hadici z tesca ako vsetkym vyrobcom "SPOTREBNEJ" elektroniky, ci hlupej ci inteligentnej. Viem ze sa tahaju kable aj v podlahe, ale ked budem stavat dalsiu chalupu, nataham si ich zase nad sadrokartonom a pospustam v drazkach nadol v 90.0° uhle
@dzamino co konkretne sa ma pokazit na kabli, ktory ma 30-40C ? A nie nemam elektricke kurenie :). Teda vlastne mam, v akvarku uz 15 rokov :)
@dzamino ja som pisal o prevadzkovych nakladoch za kurenie kablami, tie su jednoznacne najvyssie. uvidime, co prinesie doba pasivnych domov. ak by som v dnesnej dobe staval dom, asi by som sa hodne narozmyslal, akym smerom sa poberiem pri vybere systemu.
@majkoj si si isty, ze kabel nedostava vacsie pecky pri nabehu kurenia? Niekde som tu na ms cital vraj ano.
@dzamino ake pecky ? pokial viem ten kabel ma silikonovu izolaciu (aspon ten co mam ja) . Skor praskne poter, ako sa poskodi ta izolacia :). So spiralou to nema nic spolocne...
Môže sa v kúpeľni nad elektrickú rohož v podlahe umiestniť práčka?
Tak už som sa dozvedela od predajcu el. rohoží - vraj to pod práčkou môže byť inštalované.
