Odpoveď na príspevok od najka432:
Dobrý deň, staviame drevodom, máme navrhnutý elek… @najka432 Podlahovku by som asi neriešil.Velký objem vody,pomalý nábeh,dlhá zotrvačnosť. Skúste pozrieť nastenný fancoil sinclair sf-250hm2.Objem 1l.Pripojiť k tomu proterm ray 6kw ,poprepájať ich plastohliníkom. Jar a jeseň by ste vykurovali na 35°C,ak by bola teplota okolo 0 tak 40°C,ak pod -10 tak 45°C vodou. Malý objem vody v systéme do 20l,rýchly nábeh.Samozrejme sa dá použiť na chladenie s TČ,ale pri chladení všetky trubky zaizolovať,inak by dochádzalo ku kondenzácii. Ten výkon elektrokotla sa dá obmedziť napr. na 3kW a menej podľa tepelných strát.Odpoveď na príspevok od najka432:
Dobrý deň, staviame drevodom, máme navrhnutý elek… @najka432 mám teplovodný krb, respektíve krbové kachle s výmenníkom. Primárny zdroj je však plyn. Pravdupovediac @mgx má pravdu. Sporadicky si zakúrime v krbe, hlavne v prechodnom období. Ale trvalé kúrenie je obťažujúce, špinavé- znečistené drevo, piliny, občasné vysmradenie obývačky pri prikladaní, oťažujúce čistenie krbu.. Ak môžem odporúčať, vyhnite sa aj elektrokotlu. Bez plynu je jednoznačne najlepšie a najekonomickejšie riešenie tepelné čerpadlo.Odpoveď na príspevok od kejsix:
Fancoil sa nikdy nevyrovná komfortu podlahovky, a… @kejsix Človek si na fancoil musí zvyknúť.Používam fancoil daikin pre vykurovanie.Všetko závisí od umiestnenia fancoilu.Treba umiestniť tak,aby priamo nefúkal na človeka. Dá sa chladiť aj podlahovkou,ale to je obmedzené.Odpoveď na príspevok od marko337:
@kejsix Človek si na fancoil musí zvyknúť.Používa… @marko337 Prečo by som si mal zvykať na nekomfort? Distribúcia tepla z fancoilu sa absolútne nedá porovnať s podlahovkou. Odkiaľ máš mýtus, že v podlahovke je veľa vody? Aký dlhý nábeh? Podlahovka sa nevypína, ale reguluje. Neprekonaný spôsob kúrenia. Chladenie je iný šport, to sa v zadaní nespomína.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@marko337 Prečo by som si mal zvykať na nekomfort… @kejsix áno, nevýhodou podlahovky je dlhý nábeh v zmysle "ideš na dovolenku, vypneš kúrenie a po príchode kúrenie zapneš a chceš čo najrýchlejšie teplo" - to s podlahovkou nehrozí na rozdiel od radiátorov, krbu ap.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@kejsix áno, nevýhodou podlahovky je dlhý nábeh v… @gadefox Kto v zime vypína kúrenie? Max. ho stiahnem a cez mobil deň vopred pridám. Aký problém, kde?Odpoveď na príspevok od zicher:
tepelná zotrvačnosť má dve strany mince. To, čo … @zicher ... z ktorého sa práši, lezú pavúky ...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@zicher ... z ktorého sa práši, lezú pavúky ... @kejsix ano to tiež kua, a minulú sezonu neuveríš, mi z dreva vyliezol cvrček a cvrlikal mi dva týdne, kým som ho ulovil! dpc, to bol zážitok. Teda myslím, že to bolo z dreva, lebo som ho nakoniec ulovil za krbovými kachlami, kde som mal v koši pár kúskov drevaOdpoveď na príspevok od kejsix:
@gadefox Kto v zime vypína kúrenie? Max. ho stiah… @kejsix máš úpal alebo si robíš srandu?? Písal som o dovolenke - sú ľudia, ktorí sa v zime zbalia s rodinou a odchádzajú preč na mesiac. A existuje ďalší tucet racionálnych dôvodov, prečo ľudia odídu v zime mimo dom/byt (napr. pracujú v zahraničí, dostanú fušku ap). Nerieš, čo robia druhí a prečo to robia.. A naozaj nevieš, že podlahovému kúreniu trvá dlho, kým vykúri miestnosť t.j. dlhý nábeh? Neverím..Odpoveď na príspevok od zicher:
osobne nevypínam kúrenie, ani ked odchádzam v zim… @zicher to je pravda, mám odskúšané. Kotol u nás bežal non stop nejakých 30 hodín, kým sa vykúril dom a nejako extra sme neušetrili. Pri podlahovke sa IMO vôbec nevyplatí špekulovať s teplotou, ak sa jedná o týždeň, pár dní duplom. Okrem toho, výpnúť podlahovku úplne je risk (zamrznutá voda v rúrkach je prúser) - mal som na mysli znížiť teplotu povezme na 5oC.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@zicher to je pravda, mám odskúšané. Kotol u nás … @gadefox to už ale musí ísť o vypnínanie na mesiace dlhú dobu. Ja napríklad v prístavbe nekúrim celú zimu a mám tam pustenú vodu. Neodstavujem ju a nikdy sa mi nestalo, že by v prístabe- rozumej letnej kuchyni, niečo niekedy zamrzlo.. A to prístavbu nemám vôbec zateplenú. Podľa mňa neexistuje, aby zamrzol zateplený dom, aj ked sa v ňom celú sezónu nezakúri. Aspoň určite nie na západnom Slovensku.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@kejsix máš úpal alebo si robíš srandu?? Písal so… @gadefox Stále si neodpovedal, v čom je problém si na diaľku pridať kúrenie deň pred príchodom. Iba obvyklým spôsobom útočíš :-)Odpoveď na príspevok od kejsix:
@gadefox Stále si neodpovedal, v čom je problém s… @kejsix na manipulácie neodpovedám. A zhrnieme si to, okay? Najprv si sa čudoval, aký dlhý nábeh [pri podlahovke] a podľa teba [podlahovka sa nevypína]. A keď som ti vysvetlil o čo sa jedná, manipulatívne si odbočil (deflection) a začal riešiť, prečo si niekto dovolí vypnúť podlahovku v zime a že ty máš možnosť riadiť TČ cez mobil a aký je vlastne problém. Mám pre teba šokujúcu správu: nie všetci na svete fungujú ako ty; nie všetci na svete majú kúrenie s možnosťou riadenia cez mobil. To nemení nič na fakte, že podlahovka má dlhý nábeh a že sa to všeobecne považuje za nedostatok tohto typu kúrenia. Nerozumiem, prečo tu klameš a zavádaš!!Odpoveď na príspevok od zicher:
@gadefox to už ale musí ísť o vypnínanie na mesia… @zicher na záp. sk nebývajú mrazy?,kolega s práce mal vodovod trubku v previse ostala voda a zamrzla, pukla trubkaOdpoveď na príspevok od duzu:
@zicher na záp. sk nebývajú mrazy?,kolega s práce… @duzu bývajú, ale tá prístavba mi nepremrzne, je postavená zo 40 cm kvádrov.. To by muselo brutálne mrznúť celý mesiac a to sa už nestáva..Odpoveď na príspevok od zicher:
@duzu bývajú, ale tá prístavba mi nepremrzne, je … @zicher Mne zmrzli aj trubky k radiátormi a aj jeden radiátor nafúklo.... Trubky boli zasekané v Ytongu 375...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@gadefox Stále si neodpovedal, v čom je problém s… @kejsix @gadefox je pochopiteľné, že podlahové nízkoteplotné kúrenie v podlahe má pomalý nábeh ... samozrejme keď to nevypínaš tak to hreje ale nejaká rozumná regulácia teploty 0 bodov, pocit tepla za mňa na h*vno ... aspoň mne aj mojej žene pri tom bola vkuse kosa... a to som mal na termostatoch 22-23°C a stále kosa... teraz zapnem klímu a teplo za pár minút... prach a ostatné veci sú už 100x vyvrátené mýty ale vkuse dookola sa tu opakujú... veď nech si každý dá čo chce a potom o rok oľutuje jak aj ja ja by som dnes do nizkoenergetickej A0 novostavby už v živote kurenie do podlahy nedal... a samozrejme pre zadavateľa temy premena činnej elektriny na teplo je dnes už technologický prežitok , a spiatočnícky krok. Nehovoriac o tom, robiť si z obývačky kotolňuOdpoveď na príspevok od dexter89:
@kejsix @gadefox je pochopiteľné, že podlahové n… @dexter89 jááj, tak to ja mám s podlahovkou veľmi dobré skúsenosti. Pre istotu napíšem, že mám na mysli podlahové kúrienie, kde výhrevné médium je voda. Je príjemné cítiť teplo na nohách (odspodu je pocitovo najväčšia zima). S vykurovaním klímou nemám skúsenosti. Pár krát sa tu spomenul suchý vzduch, neviem posúdiť - ak áno, tento spôsob by mi nevyhovoval (suché oči). Je super, že si každý môže vybrať to svoje - ja by som podlahovku s plyn. KK nemenil. Uvidíme, aká situácia bude o 10 rokov..Odpoveď na príspevok od dexter89:
@kejsix @gadefox je pochopiteľné, že podlahové n… @dexter89 Že je Tvojej pani zima je individuálny problém. V dome mám podlahovku, v dielní rekuperáciu a klímu. Jedinú vyhodu klímy vidím v tom, že dokáže v lete efektívne chladiť a znižovať vlhkosť. Inak nič, ešte to musím aj dvakrát ročne čistiť (nemyslím len osprchovať "filtre" nad radiátorom). Uznávam, že v dobre zateplenej stavbe efekt teplej podlahy necítiť. Skôr len to, že nie je studená. Ešte by som rád vyzdvihol aj skutočnosť, že podlahovka je nehlučná. Ale keď bývaš pri diaľnici, je to asi jedno. Každému čo jeho jest.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@dexter89 Že je Tvojej pani zima je individuálny … @kejsix tak viem o viacerých ľuďoch, čo im podlahovka práve kvôli tomu že je to nizkoteplotne vykurovanie, nesadlo... možno je problém my sme prišli z bytovky, kde som mal vždy teplé radiátory 24°C a na 10. poschodí ma vykurovali aj byty podomnou ... Tá podlahovka napr. v najväčšej izbe uznávam, podlaha bola aj vlažná ale v menších izbách tam bola chladná ... aj keď v miestnosti vraj teplo... mne to proste pocit tepla nedávalo... až keď som to nastavil na vyššiu teplotu napr. 25°C na termostate... čo je čudné, nakoľko každý ma predtým presviedčal, že pocit "teplých nôch" ti vynahradí potrebu nastavovať vyššiu teplotu na termostate a postačí 20°C ... no ja keď som nastavil 20°C mrzol som v izbe a musel som mať mikinu a hrubé ponožky... kým sme nemali klímy denne som kúril v krbe pre ako taký pocit tepla... a v miestnostiach kde sme boli som musel na termostate podlahovky mať vkuse min.23°C pri 22 už bolo pocitovo chladno ... Ja mám rád v dome teplo a komfort... klímami vykurujem na 22°C a to mám skoro vždy reálnych 23°C v prechodných obdobiach 24°C ja chcem po dome celý rok chodiť v kraťasoch a tričku a to mi klíma reálne poskytne za minimálne náklady hluk /šum to je snáď jedna z hlavných nevýhod ale ako si písal, niekomu to vadí nám vôbec... lepšie sa mi pri tom šume zaspáva ... niekedy aj v lete púšťam len ventilatorový mód, nech to čistí vzduch cez noc a šumíOdpoveď na príspevok od dexter89:
@kejsix tak viem o viacerých ľuďoch, čo im podlah… @dexter89 mali sme klímu v práci , jej jediná výhoda bola že miestnosť sa dá rýchlejšie vyhriať, nemusí akumulovať teplo do betonu,ale takmer každému vadilo prúdenie vzduchu nech nastavíš lamely akokoľvek , je to lokálny zdroj podobne ako radiátor,krb, kachle, v celom priestore je rôzna teplota navrchu najteplejšie na spodu najchladnejšie, naviac musíš nejako ohrievať TUV, pri podlahovke je takmer rovnaká teplota v celom priestore, ale potrebuješ cez vykurovaciu sezonu papuče, lebo po nahriatí je síce teplo ale podlaha už nekúri, chladenie máš zo stropu studenou vodouOdpoveď na príspevok od duzu:
@dexter89 mali sme klímu v práci , jej jediná vý… @duzu no ja mám klímy aj podlahovku a posledné 5 rokov som podlahovku nezapol ... Mne klíma vyhovuje na kúrenie viac , preto som aj domontoval ďalšie dva klímy do ďalších izieb 😁
