Opatrenia k zápachu zo žumpy
Zdravím, kedze budeme mat zumpu a chceme predíst zapachu z nej tak by som chcem zopar rad ako tomu predist. Viem ze niektorí maju problem so zapachom a nevedia urcit pricinu. Preto sa chcem spytat na odvetranie pod strechu a podobne. Ako to vlastne funguje a co vsetko by bolo dobre mať.
@fero1821 pripoj projekt TZB, potom sa da k tomu napisat oponentura. Vysvetlovat zaklady tu nejdem, tema bola vela krat preberana. Pri bungalowe je imho odvetravanie pod strechu zbytocne, staci tahat stupackove potrubie a osadit pristupny privzdusnovaci ventil. Ak SP pozaduje odvetranie, treba ho urobit nad strechu a nie do podkrovia alebo do podbytia.
Odpoveď na príspevok od fero1821:
Zdravím, kedze budeme mat zumpu a chceme predís…
@fero1821 úprimne nerozumiem, ako a kedy môže vzniknúť zápach zo žumpy. Mám poschodový dom. Potrubie ukončené na poschodí vo výške 2,5m privzdušňovacím ventilom. Žiadne odvetrávanie. Nemám žiaden zápach, žiaden problém.
@fero1821 Fekálie ktoré sú v žumpe skladované bez prístupu vzduchu sa začínajú rozkladať "vnútorne" vzniká sírovodík a ten zapácha. Žumpu treba pravidelne vyvážať a odvetrať nad strechu. Na žumpe má byť aj prívod vzduchu, na to sa vyrábali také vzdušné sifóny, ale stačia dve kolená. Tými vzduch prichádza nad hladinu a pretože v žumpe je vždy teplejšie ako vonku , pary a vzduch stúpajú do odvetrania.
@fero1821 ako ostatni pisu, odporucam to odvetranie vytiahnut nad strechu. Su na to original stresne diely.
