Opat plyn vs elektrina
Ahojte, neviem sa rozhodnut ci ist podla projektu a zvolit si El.Kotok alebo Plynovy kotol. Vsade mozne co citam tak vsetci odporucaju plyn pred elektrinou. 1kwh plynu = 0,0619 eur 21 000kwh/rok = 1299,9 eur/rok 1kwh elekt. = 0,0575 eur 21 000kwh/rok = 1207,5 eur/rok Nejde mi o ten rozdiel co usetrim, skor ma odradzaju vsetky tie papierovacky s SPP a revizie. Pripadne sa spytam uplne trivialne je 1kwh plynu mozne efektivnejsie vyuzit ako 1kwh elektriny z pohladu techonologie ? Mne stale vychadza 1*1=1 , ale to nemusi platit ak ma zariadenie ucinnost napr.109% ... Tak sa v tom tak trochu stracam co si zvolit, ale zatial mi sedliacky rozum hovori jasne pre elektriku , tak reku ci aj ano alebo aj nie ? :-D Dakujem za diskusiu
@quakdafak Ja mam rovnako zatepleny dom, 123 podlahovej, bungalov, do L. Elektricke radiatory (dokurenie+kupelne), el. bojler. Skurim v peci odhadom 3 kubiky dreva (asi 3/4 tepla). Denna spotreba elektriny (v lete) 10-11kWh. Mesacne platby 66€. Naco tolko zateplujes, ked tam potom chces napchat tolko drahej technologie, ved je to nezmysel.
@quakdafak no vsak ak mas na rozdavanie v pohode :). Len si treba uvedomit, ze na TUV das rocne povedzme pri kureni plynom 100€. Cize solarom usetris 70€ rocne. Ten solar, zere aj nejaku elektrinu a investicia je 1000€ :)
@peto99 z dotacie by som mohol dostat max 3700eur akoze to je celkom pekne, len uz od juna obhanam dodavatelov... mam pocit SIEA sama nevie co chce dodavatelov, vyrobcov a neposlednom rade objednavatelov ... ak by bolo mozne dostat to TC aj z dotaciou isiel by som do toho, ale trva im to jak lacnemu :-x @majkoj ok takze solar = hlupost, tak potom radsej kondenzacny kotol + zasobnik, ak by som nesiel do TC som vdacny za kazdu radu pani a damy cenim si to ;) nie na darmo sa vravelo dobra rada na zlato
@quakdafak Co takto dat si niekomu spravit serioznu cenovu ponuku na instalaciu plynu a na TC? Takto su to len dohady z brucha, nemas co porovnavat. Prevadzkovo bude TC vzduch/voda asi tam, kde plyn, ked pocitas, ze kurenie bude malinko lacnejsie, ale TUV malinko drahsia. Vyhoda plynu je, ze zabera menej miesta, bohate staci 60l zasobnik (pl. kotol ma vacsi vykon), vyhodou TC je, ze dokaze chladit (zrejme len tie drahsie verzie, resp. za priplatok) a mas o jednu pripojku v dome menej. Ale ak sa naozaj chces rozhodnut spravne, tak kasli na tuto diskusiu, za par tyzdnov/mesiacov studia po webe (aj na modrej streche) budes mat prehlad a budes sa vediet sam rozhodnut, co je najlepsie pre teba. My nepozname tvoju situaciu, tvoj dom, stav tvojho uctu,... Asi tolko moj pohlad, good luck :-)
@supiiik problem je, architekt napocital nieco co iny vyvracaju na zaklade dakych skusenosti ak priklad 100ludi napise ze ma +- nieco podobne a ma spotrebu +- rovnaku asi mi neostava nic ine len sa takto poradit a hladat alternativu za inych, kedze aj kurenar tiez napocital scifi hodnoty... kolko tych projektov si mam nechat spravit ? : ) som vdacny za kazdu radu, realnu skusenost inych ludi, takto si clovek moze spravit prehlad... tejto diskusii predchadzalo niekolko mesacne bruzdanie a hladanie info. na nete, ale ak je mozne sa utvrdit vo svojich nazoroch, pripadne mi budu vyvratene tak jedine diskusiou, ktora moze poukazat na vyhody nevyhody etc. ale dik aj za tvoju radu.
@quakdafak na tuv : http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a... pouzi pravu cast... pozor voda sa tam zadava v m3 a defaultne je 0.328 co je 328 litrov a to je extremne vela. Vies tam hybat teplotami a vypocitat si potrebu... Kre prisiel projektant na 8760 - to je tak min. na 3 roky a nie 1.
@quakdafak Co sa tyka kurenia, mozno by si mohol skusit vypocitat si tie tepelne straty sam, skus PHPP, alebo nieco podobne, nie je to take zlozite ako sa zda, je az zarazajuce, ze projektanti nieco take nedokazu vypocitat spravne, pricom je to ich profesia. Mne pocital projektant tepelne straty 4x, lebo vzdy som tam objavil nejake nezmysli, ani potom to nebolo spravne, tak som to s nim vzdal, vypocital sam a tie udaje +- sedia. Ta strata zrejme nebude vyssia ako 4kW a aj tie najmensie TC sa vyrabaju od 5-6kW, pricom skoro kazde vzduch/voda TC ma dohrev spiralou, takze by som sa absolutne nebal, ze nebude TC stihat. Tepelne straty su aj tak modelovane pre tie najnizsie teploty v regione. V praxi sa nikdy nestane, ze by povedzme tyzden bolo vkuse -15°C a bolo zatmenie slnka. Takze, aj ked ti vyjde maximalna strata povedzme 4kW, v reale budes potrebovat mozno 3kW. Co as tyka spotreby TUV, ta sa da odvodit od spotreby, ktoru aktualne mas, predpokladam, ze teraz niekde byvas a teda pouzivas TUV. Co sa tyka prevadzkovych nakladov, tak ako som uz spominal, pri vzduch/voda to bude +- to iste ako pri plyne. Realne priemerne COP bude okolo 3 pre kurenie, pre TUV menej, pricom na zapadnom slovensku je plyn 2,6x lacnejsi ako elektrika. Ak by sme sa bavili o TC zem/voda, tak tam urcite bude uspora. Ako vysoka by mohla byt, tak to uz bude chciet urobit presnejsi vypocet. K tomu by mohol pomoct PHPP.
@supiiik skusim niekde splasit pHpp a budem si musiet najst cas si k tomu sadnut, nic ine mi neostava inac to bude s mosta do sprosta, viem ze raz davno som to uz pozeral a zakapal som na tych XYZ premennych... toto nastudovat bude radost : ) ok dakujem
@quakdafak laicky - mám plynový kondenzačný kotol, vodné podlahové kúrenie, podlaha 4cm+3cm polystyrén+systémová doska, múry 30 porfix, 10cm zateplenie, 15 cm na atike, rovná strecha, v krove 30 cm vaty. Rozloha domu 172 m2. V garáži jeden radiátor na temperovanie. Kúrime v zime na cca 22-23°C. Dve klimatizačné jednotky, jedna na spálňu 16 m2, druhá na obyvko-kuchyňu 45 m2, v lete chladím, v zime možnosť rýchlo prikúriť. Varím na plyne, okrem rúry mám záhradný elektrický gril, čo tiež niečo spapá... Elektrika - zálohy 30€/mes. Vyúčtovanie 15€ doplatok za rok. Plyn - zálohy 60€/mes. Vyúčtovanie 26€ doplatok za rok.
@topvideo to je celkom dost v pohode rezia, dakujem ;)
Cisto hypoteticky ak by ste mali plynovu pripojku na plote a do technickej miestnosti by to bolo 70m dali by ste plyn alebo isli do elektrickeho kurenia? Kurenie vodnou podlahovkou s predp. mernou potrebou tepla 35kWh/m2.
@janyke ja som mal presne takyto problem, zvolil by som elektriku.
@janyke plyn mame na hranici pozemku, 6 m od domu, v case ked sme riesili stavebne povolenie, nemala byt ani tam ... mame cisto elektriku ,,, plyn by sme nedali (radsej sme prisposobili energeticku narocnost - zateplenie rozumnym dimenziam), avsak ako mozna buduca alternativa je pritomny .
@janyke ak mas technicku miesnost cisto hypoteticky by som dal plyn, elektriku mozes dac hocikedy s plynom je to tazsie. Tych 70m po tvojom pozenmku je nic, das tam plastovu ruru hotovo ziadna mega cena to neni.
@janyke Ahoj. Ta cifra je sice pěkná, ale chtělo by to také vědět, jakou máš vytápěnou plochu. Takže plocha krát ta měrná potřeba tepla na topení krát sazba za kWh a hned víš, kolik tak asi můžeš protopit za rok. Při ploše 100 m2 to bude tak málo, že ani na plynem nebudeš uvažovat. ;-)
@janyke Tak je rozdiel ťahať plyn 70m od skrine ako 70m ku skrini.
@janyke 35 je sice krasne cislo, ale stale je podstatne ci je to 3i bungalovcek, alebo nejaka 6i vila, ze jo.. ;-) Na 70m plyne je stale najdrahsia ta pripojka na strednotlak. Cize neni velky rozdiel medzi 10m a 70m..
@praoteccech @matorado Sorac chlapci, uplne som na to zabudol, celkova plocha je cca 115m2. Prave preto sa pytam, ze 70m plynu ma bude v podstate stat len material, rozkopavka a pripojenie na pripojku...
@janyke Ahoj. Pro 125 m2 platí skoro to samé, jak pro 100 m2. Já neznám aktuální ceny energií na Slovensku, nicméně 125 m2 x 35 kWh/m2 = 4.375 kWh za rok. Dosaď si k tomu aktuální ceny za plyn a za elektriku a máš roční náklady. Z rozdílu těchto nákladů hned uvidíš, jestli se dá vůbec někdy ta investice za přípojku plynu zaplatit. Navíc, u plynového topení musíš dělat pravidelné revize a servisy a tak se ročně k cifře za plyn musí připočítat i tyto náklady. ;-)
4.375 kurenie, plus nech 3000 TUV bojler (4 clenna domacnost), to je 7.375 kWh, co je mesacne 80€ plus pripojka plus bezna spotreba, to je tak 120€ platby. V plyne by to bolo o tych 40€ mesacne menej. Nech das za KK a pripojku spolu len 3000€, tak je to naspat za 6 rokov.
