Ohrev vody na chalupe v obci bez plynu
Zdravim, kupili sme chalupu v obci bez plynu. Kurenie je riesene lokalne v pieckach a ohrev vody v kupelnu je momentalne na prehistoricky tatramat bojler. Kedze na chalupu budeme chodit mozno 1-2x do mesiaca na vikend, znamy mi poradil maly prietokovy tlakovy ohrievac. Sme dvojclenna rodina s malym babatkom. Velku spotrebu teplej vody nemame ani doma, takze logicky mi vychadza spravne riesenie prietokovy ohrievac (mozno vacsi odber energie, ale ohreje len tolko vody, kolko spotrebujeme na rychlu sprchu, pripadne umytie riadov). Co sa tyka elektrickeho bojlera so zasobnikom (ten stary, co tam momentalne je ma cca. 100-150litrov), vie mi niekto poradit ako presne funguje? Predpokladam, ze su aj modernejsie typy, ktore necicaju stavu non stop na to, aby drzali teplotu vody v zasobniku na zvolenu teplotu. Ak spotrebuejeme trebars 150litrov teplej vody na sprchovanie raz za den, vie niekto, co je lacnejsie - ci 150litrov teplej vody z prietokaca, alebo z bojlera? Da sa bojler po osprchovani vypnut? Davalo by trebars zmysel dat bojler na sprchu a prietokac pod umyvadlo separe? Na fotke je kupelna, ktoru sa chystame prerobit. Namiesto vane chceme dat na zadnu stenu sprchovy kut a nove umyvadlo so skrinkou. Velka vdaka za rady, pripadne aj linky na konkretne ohrievace.
@robertw budeme to riešiť v jari..a aký typ sporáka si zohnal za takú dobrú cenu ak môžeš poradiť...ďakujem :)
@marria22 http://www.kzp.eu/sk/detail/sporaky/s... tento typ. KS 5 PK. Veľmi pekný rustikálny. šamot a keramika. váži 260 Kg. Má ho aj sused na chalupe. Majú krásne teplúčko vo všetkých izbách. Ked pred spaním priložia tak do rána im nevyhasne. Verím, že poslúži. @marria22
@robertw ohladom udrziavania teploty v zasobniku verzus dohrievania na vikend: zasobnik zohriaty na plnu teplotu straca neustale urcite teplo aj ak je akokolvek moderny a izolovany. toto dohrievanie teda stoji urcite naklady. pokial ho nechame 5 dni chladnut, tak kazdym dnom a klesajucou teplotou bude stracat menej a menej energie (straty su tym vacsie, cim vacsi je rozdiel teplot vody a okolia). nasledne ak pouzijeme elektricku energiu na jeho dohriatie, ale tieto naklady by mali byt o to mensie, o co pomalsie stracal energiu v priebehu casu s klesajucou teplotou v nom.
@robertw takato piecka sa da vyuzit aj na ohrev vody v pripade, ze nemame radiatory, len na sprchu? Stale rozmyslam, ze ako to vymysliet co najekonomickejsie... v stodole mame niekolko kubikov nastiepaneho dreva, ktore je zrejme az moc presusene (v dome nikto nebyval okolo 10rokov) a posobi trochu prachnivo, ako keby v nom bol vervotoc a preto ho asi treba co najskor spalit...ale je ho tam podla mna aspon 10-15 kubikov, mozno viac.
@brondos Máš pravdu. Ono by sa to možno oplatilo ak by tam bol dvojtarif, ale ja mám bojler obojživelník, to znamená že si ho zohrejem len pri bežnom kúrení, čiže v tom prípade nemá význam udržiavať vodu stále horúcu. Ked sa voda zohrej na 60°C kým ochladne na 38°C ešte stále použiteľnú na sprchu alebo umývanie tak to nejaký čas trvá
@fotoplan Tak to máš presne tak jak ja. tiež mám starú stodolu plnu starého dreva, ktorá asi za chvíľu spadne. Tak budem robiť novú dreváreň, hned za domom. Ale k otázke. Samozrejme by sa to dalo ale by si potreboval piecku s veľmi malým výkonom do výmenníka. Ale aj tak ťa skúsim nasmerovať viac na tie radiatory. Neboj sa toho. Aj tak musíš riešiť kúrenie vo viacerých miestnostiach plus chodby a kúpeľňa. Tých 5-6 radiatorov ťa víde asi 500 eur plus rúrky ktoré nemusíš zasekávať do steny možeš ich ťahať popri stene za nábytkom a tak ale ked budeš robiť elektriku tak schováš aj tú rúrku ktorá stojí 0,50 centov meter alebo ako zoženieš plus šikovný kúrenár a za 1000 eur kúriš v kuchyni máš teplú vodu a budeš komfortne úžívať celý dom bez toho aby si po celom dome vláčil drevo všade s ním trúsil bordel a každú chviľu prikladal v izbách a v tej v ktorej nebudeš kúriť tam až tak teplo nebude a v starých domoch je potrebné kúriť, kvoli plesniam a vlhkosti. Zainvestuješ do jednej dobrej funkčnej piecky a budeš mať pokoj a hlavne to oceníš v budúcnosti. A tiež nieje uplne šťastné riešenie mať všade peterky ktorých 80% tepla ide do komína. a oheň spaľuje kyslík čiže je potrebné vetrať a nejak si to regulovať. A ked budeš mať aj malé deti tak ich musiš ustriehnuť aby sa tam nepopálili. Tak porozmýšlaj. Aj tak to budeš asi aj presieťkovávať, stierkovať, malovať, neviem čo budeš robiť s oknami. či plánuješ sadrokartón. nejaké plavajúce podlahy alebo v akom stave je vobec dom a čo potrebuje. či je treba vyhodiť drevené podlahy a betonovať atd. proste rekonštruovať. takže pri tej kopletke sa aj tie rozvody na kurenie stratia či v cene alebo celkovej práci. kľudne sa ma opýtaj čo potrebuješ lebo to vyzerá že máme podobnú situáciu a ty si na tom trošku lepšie. tak ti poradím, pri čom sa oplati ušetriť a čo sa dá ako spraviť.
Drzim palce k zdarnemi prerovenie. Z fotiek som si domyslel, ze roboty bude asi viac ako dost a aj to, ze je starsia stavba. Obdivujem ludi, co sa pustia do takejto roboty
@robertw dakujem za pre mna velmi uzitične informácie ktorè tu dávaš...velmi sa do toho nrrozumiem ale tak som si to nejak aj ja predstavovala u nãs...dakujem, budem sa asi astw neskor pýtat,...:) ;-)
@robertw ahoj ..co znamenã ze bojler bude fungovat samotiažovo...? :-|
@marria22 Rado sa stalo, kedykoľkvek sa opýtaj
@marria22 To znamená, že teplá voda z výmenníka bude prúdiť cez bojler len prirodzením stúpaním teplej vody bez čerpadla, teda bez elektriky. Veľa domov má takto riešené celkové kúrenie, Podmienka je aby bol sporák alebo kotol nižšie ako radiatory alebo bojler a ideálne je mať kvalitné medené rozvody. Potom sa nemusíš báť toho, že ak by vypadla elektrika by si nekúrila alebo že by vybuchol kotol. Lebo sú tam veľké tlaky. V mojom prípade si takto možem spraviť len bojler a rebríkový radiator v kúpeľni lebo tie budú nad úrovňou sporáka, ostatné radiatory budú v tej istej úrovni pod oknami. Kúrenár mi to spraví akoby na dva samostatné okruhy hlavne kvoli tzv. letnému kúreniu ale inak to bude potom celé prepojené a ked zapnem čerpadlo tak automaticky bude poháňať vodu v celom uzavretom systéme to znaméná že aj cez bojler a radiator v kúpeľni.
@robertw ak je kotol v sporáku , môže sa v ňom kúriť i bez ohrievania vody v lete, napr len na varenie ak je treba
@duzu Nie. Je to presne to o čo píšem hore. V týchto typoch sporákov pojde vždy aspoň 1 Kw do vody čo ti slúži aspoň na ohrev teplej vody a môžeš zohriať menší bojler. Prečo to nevyužiť. ideš si uvariť obed alebo večeru aj v letných mesiacoch býva niekedy v noci chladnejšie hlavne v starších domoch a chalupách a popri tom že si uvaríš polievku zohreješ si samoťiažovo aj teplú vodu, ktorú tiež potrebuješ len to treba tak spraviť už od začiatku. Potiahnuť medené rúrky z výmenníka do bojlera dať ho vyššie ako sporák a najlepšie keby bol zvislý vtedy to optimálne funguje. Zasa máš dve v jednom. Varíš a zohrievaš vodu a nemusíš zohrievať elektrikou. Tento systém je efektívnejší a ekonomickejší. Ohrev teplej vody by bol v tomto prípade sekundárny produkt. Primárne by išlo o varenie a resp. aj lokálne kúrenie.
@robertw ja ho ale mám , má len páčku prepneš a neohrieva kotol , ťah ide len pod platne, ak chcem i vodu prepnem páčku a ťah ide i pod kotol ,platne ohrieva stále no ak ide i pod kotol slabšie
@robertw takze ked som pochopila tak ten bojler musim mat zaveseny hned nad sporakom?...sporak s vymwnikom bude v kuchyni a radiatory tiez hned pod oknom..
@marria22 Nemusí to byť v tej istej miestnosti... može byť aj tam kde ho máš teraz. alebo v nejakej technickej miestnosti resp. tam kde ho chceš mať ale dôležité aby bol vyššie. radiatory pod oknom možu byť ale tie už budú fungovať cez čerpadlo... aby fungovali samotiažov museli by byť o poschodie vyšie resp. sporák by musel byť niekde v pivnici alebo by si musela mať kotol v kotolni ktorá je nižšie. Niektorí ľudia maju kotolnu v tej istej úrovni ako ostatné izby v dome ale kotol je daný v jame v tej kotolni a vtedy im funguje samoťiažov
@robertw ahoj..dával si nakoniec ten šporák s teplovodným vymennikom?..aj my by sme takto chceli..si spokojny?
