Ahojte,
neviem sa dogooglit k ziadnym vysledkom co sa tyka moznosti zohrievat TUV tepelnym cerpadlom bez vonkajsej jednotky a bez bojlera - rad by som vyuzil existujuci zasobnik vody.
Uplne idealne by bolo, keby bol vykon cerpadla regulovatelny - aby som ho vedel napojit na FVE (viem v case okamzity prikon zo strechy, podla toho by som chcel regulovat vykon cerpadla pri zohrievani TUV).
Stretol sa niekto s niecim takym pls?
Vdaka moc.
Ondrej
Ja mam momentalne plynovy kondenzacny kotol ktorym kurim a zohrievam TUV.
TUV zohrievam v 250l nadrzi od Drazice, je tam moznost pripojit dalsi okruh zrejme od solaru.
Zo stavebnych prvopociatkov mam v bojleri aj spiralu, ktoru som teraz pripojil na FVE a viem prebytkami vodu zohrievat.
Avsak sondujem moznost zohrievat TUV cez tepelne cerpadlo ktore by zohrievalo TUV yiez len ked su prebytky z FVE zo strechy.
@kenny123 na ohrev TUV potrebujes mat v bojlery dostaticne dlheho hada, dimenzovanehi na nizky teplotny spad. Had pre solar je na vysoky teplotny spad a tym padom s mensou teplovymennou plochou. Cize zisti podla typu bojlera aky mas.
@nicearty Vdaka za info.
Nasiel som v technickom liste k bojleru taketo info:
Teplosmenna plocha vymennika [m2] 1/1,45 hor./dol.
Objem vymennika [l] 7/9,5 hor./dol.
Vykon vymennika pri prietoku 720l 80C vody [kW] 24/32 hor./dol.
@kenny123 ako som pisal je to had ma vysoku teplotu, co je pre TC neefektive. Na tvojom mieste by som sa popozeral po spirale ktora je zlozena z dvoch a podla prebytkov postupne spinat najskor jednu a potom druhu. Neviem ako typ spiraly mas, ale ak keramicku do suchej jimky, tak tu sa daju zohant rozne plus aj ma zakazu vedia urobit.
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/o...
