Ochrana pred zamrznutím vody pri podlahovom vykurovaní
Ahojte, rád si nechám dobre poradiť ako ochrániť rozvody vody na murovanej stavbe ktorá sa nachádza vo výške 1250m n/m, kde je vždy chladnejšie ako dole, preto mi robí vrásky výber materiálov pre rozvod vody: ppr, alebo plastohliník, ktorý je odolnejší voči rozpínaniu, poprípade čím konkrétne to zaizolovať aby dobre bolo ;-) V tejto súvislosti by som si nechal odporučiť aj nejakú dobrú nemrznúcu zmes do podlahového vykurovania, v prípade že vypadne elektrika nakoľko je to primárny zdroj tepla. Izolácie: 16cm XPS v železobetonovej časti, vyššie je YQ 375 + 14cm multipor, strecha 36cm PUR striekaná. Dakujem za každý názor :)
@erinek89 to je novostavba, na trvale uzivanie, ci co to? Ak novostavba, tak za mna na rozvody vody ppr urcite nie. Zaizolovat stadnarde, aby nedochadzalo k ochladzovaniu. A co sa tyka kurenia. Tak stale plati, ze ak je to novostavba rd na trvale uzivanie, tak pri normalne uzivanom, seriozne zateplenom dome, pri vypadku elektriny, ktory je vytopeny na cca 21 stupnov, v dnesnej dobe pri kalamite max. 12 hodi plus rizikovy faktor x3., nech bude 36 hodin, ti teplota za ten cas nemoze ani pri vonkajsich -20 klesnut pod 10 stupnov. Mimochodom, budes mat iba elektrinu? Ziadna piecka, krb a tak? Takze zasierat si nejakou zmesou kurenie je podla mna blbost. Rad si ale precitam aj iny nazor.
@erinek89 daj tam elektrické kúrenie káblami tie ti nezamrznú, známi dal nemrznúcu zmes na chatu z diesel elektrickej lokomotívy, no mal ju zdarma lebo na nej jazdí
@erinek89 keď dom bude spĺňať najnovšie kritériá ohľadom zateplenia tak by som sa určite nebál že by voda v podlahovke zamrzla pri výpadku kúrenia aj viac dni
V prasíve má biť ťeplovzduch alebo infra, a ňie komplikovaní vikurovací sistém s podlahovkow.
@erinek89 Miesto predraženej PUR použi podlahoví polistirén.
Alebo fúkanú celulózu http://www.fukana-izolacia.sk/preco-c... .
@poro wtf? O čom točíš?
@pistikus Ňepočul si o ťeplovzdušnom kúrení? Lacné a spoľahlivé. Teplovzdušné kúreňie sa používalo už v antike.
Informujte sa u vyrobcu kotla, ci sa moze pouzit nemrznuca zmes a ak ano, tak aky druh. Samozrejme material trubiek pre podlahove kurenie tiez musi zniest tuto chemikaliu. Z toho vyplyva aj material pouzity v rozvadzaci (mosadz, ocel, plast...) Uz som to videl takto urobene na chate, ktora bola v zime aj dlhsie neobyvana.
@epto fridex ?
@erinek89 neviem ci sa tu stretla banda trolov, ale v hotovom zateplenom dome ti voda nezamrzne ani ked nebudes kurit mesiac.
A ňezamrzňe ani pri otvorenom okňe! :-D
@sysell ja netusim, ale vo viacerych temach samý troll. Ako tento poro
nemrznuce zmesi sa predavaju pre radiatorove vykurovanie, mohla by fungovat aj pre podlahovku. Znazte vsak, cu naozaj moze nastat situacia, ze bude dom dlhsie nevykurovany. Sanca je asi mala, ale pre pokoj duse: https://www.atria.sk/termsol-nemrznuc... https://www.teplonosnekvapaliny.sk/ne...
@poro vychodil si základnú školu?
@poliacik321 Jasňe, prečo?
@poro len tak
@poliacik321 Mislíš toto: http://vdp.sk/forum/viewtopic.php?p=5... ?
Boze to je VŮL
@poliacik321 ja myslím, že nie. Podľa vyjadrovania to vyzerá ešte len na 1. stupeň ZŠ...
Myslím že autor otázky ešte nemá dom hotový a obáva sa že by mu v zime mohla zamrznut voda v rozvodoch. Dom je uzavretý, museli by prísť veľmi kruté mrazy aby mrzlo aj vo vnútri. Ale v tom prípade môžeš vodu jednoducho vypustiť. Ale v dnešnej dobe by som šiel určite do Alpexu
@sysell Toto by som netvrdil!!! 1. Minuly tyzden sme na zateplenom dome v SNV otvorili na kotolni dvere a od kotla cez rury a bojler bolo vsetko prasknute. Same cenculiky z gulovych ventilov, zo spojov atd. Majitelia boli v Anglicku. Bolo len par dni pod -10C. 2. RD v Poprade - podlahovka 20cm od vchodovych dveri zamrzla a praskla v podlahe lebo sa nekurilo 3 dni, nebolo viac ako -8C. 3. Raz som chcel kupit chatu pri Banovciach, jednu zimu ju nechali bez opatery a plasthlinik bol prasknuty od 2-10cm po dlzke rury. Tam az take extremne zimi nie su. Takze obava je opodstatnena! Netreba hned pisat o bande trolov.
@erinek89 1. Tak z PPR sa podlahovka urobit nemoze, podlahovka musi byt v jednom kuse a nie lepena spojmi. 2. Ak podlahovka tak plasthlinik HERZ 0.4 vrstva hlinika. Projektanti davaju 0.2 ale lepsia je tato 0.4. 3. Kvapalinu kupite v akomkolvek obchode zaoberajucom sa tymto sortimentom. 4. izolaciu potrubia si dajte s hrubsou stenou 5. vypadok elektriny si zazichrujte zaloznym zdrojom. 6. na chalupe v horach by som ja osobne ocenil 2-3 radiatory na susenie rukavic, oteplovakov, ohriatie ruk ked clovek pride premrznuty... :)
@petermu 1. Tak z PPR sa podlahovka urobit nemoze, podlahovka musi byt v jednom kuse a nie lepena spojmi. Čo so stavbami,. ktoré sú z čias, keď ešte nebol plasthliník a stále fungujú? 2. Ak podlahovka tak plasthlinik HERZ 0.4 vrstva hlinika. Projektanti davaju 0.2 ale lepsia je tato 0.4. Dôvod? má rodinný dom 5 podlaží že je dôvod na tlakové potrubie? 3. Kvapalinu kupite v akomkolvek obchode zaoberajucom sa tymto sortimentom. Áno, ale každá nemrznúca zmes znižuje prenos tepla min o 30%, spomaľuje nábeh kúrenia. 4. izolaciu potrubia si dajte s hrubsou stenou súhlas ale potrubie v dome je zbytočné izolovať v priestoroch kde sa kúri, 5. vypadok elektriny si zazichrujte zaloznym zdrojom. Ale aj automatikou a službou na dovoz pohonných hmôt 6. na chalupe v horach by som ja osobne ocenil 2-3 radiatory na susenie rukavic, oteplovakov, ohriatie ruk ked clovek pride premrznuty... dobrý návod, ale musia byť elektrické , nie na podlahovku. emoticon
@jan45 i tak še dá... :) pokecali sme. zdar , idem do Viedne na vianocne trhy
@wolodymyr ja si myslím že je až veľmi prešpekulovaný , také gramatické chyby nenájdeš ani u žiaka z pomocnej, sú tam kde vôbec nebývajú, tak sa na nich baví
@petermu chapes rozdiel medzi zetaplenym hotovym domom a kotolnou s otvorenymi dverami na tyzden ked je vonku -10. otvorena kotolna asi neni zatepleny dom ale asi to isate ako ked dam kybel vonku s vodou na dvor. V garazi mi za celu zima neklesna teplota pod 0- ziadne kurenie, male zateplenei, velka plocha garazovych dveri netesnych... Pokial to neni daka vikendova chata v horach tak neni dvovod aby tam tak klesla teplota.
@sysell kto povedal, ze na tej kotolni mali otvorene dvere. Az taki blaznie su. Ja len tvrdim, ze netreba podcenovat prekurovanie v kritickych teplotach. Na mne sa nemusis vyvrsovat. Ja som radil tak aby ich nic neprekvapilo. Zit v nadeji ze aj tento rok mi to nezamrzne je trochu stresujuce ked sa s tym da vybabrat. Ja pisem v dobrom.
@petermu saj ja nepisem v zlom...ja ze ked otvorili dvere - ze nechali otvorene... Ja som minule otvoril dvere na ´garazi bez kurenia smostatne stojacej a mal som tam 8°C chlapik v dome zateplenom mal mrazy a potrhalo kurenie, tak asi je niekde chyba. Hlavne asi netreba nechat hotovy dom mrazit a ked napustis system tak ma fungovat. Za normalnych okolnosti v modernom dome nemoze mrznut nikdy, su tam zisky zo slnka atd...
