Obklad krbu prírodným kameňom.
Dobrý deň. Vedel by mi niekto (kto sa vyzná v problematike) poradiť, či môžem pri obklade krbu prírodným kameňom použiť hliníkové ukončovacie lišty.?? Vopred vďaka.
Odpoveď na príspevok od mirofza:
Dobrý deň. Vedel by mi niekto (kto sa vyzná v pro…
@mirofza skúste sa opýtať v cechu kachliarov, tam majú určite skúsenosti a zárovň poznajú normy a legislatívu. https://www.cechkachliarov.sk/
@mirofza teplota topenia hliniku je cez 600c, teplota topenia ocele typu nerez cez 1300c. Na beznom krbe obstavanom superizolom a spol nemas vyssiu teplotu na dlazbe ako 50-60c. Ak vobec.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@mirofza teplota topenia hliniku je cez 600c, tep…
@mgx mám na obostavbe superizol v hrúbke 5 cm , dá sa to kľudne chytiť rukou, väčšina tepla ide do ostatných miestností na krátku vzdialenosť nie je potrebný ventilátor, akurát musí byť správne prepočítaný otvor pre nasávanie a výpusty na kW výkonu, na takú obostavbu je zbytočne niečo dávať,stačí omietka,viac sa dáva na akumulačné, dlažba-podlaha okolo sa viac prehrieva cez sklo
@duzu ta omietka vyzera po par rokoch "kurenia" ako u ciganov, hlavne hore, lebo spalovaniu prachu na krbovej vlozke nezabranis. Samozrejme, mozes malovat, mne staci utriet svedskou utierkou...
@duzu ta omietka vyzera po par rokoch "kurenia" a…
@mgx zabránim nakladám vložku len 1x správnou skladbou dreva a teplo od poobedia do nasledujúceho rána a po naložení všetko vyčistím,dlažbu stačí strieť, maľujem to vtedy ked i miestnosť, jasné že sa lepšie utierajú kachlice, ale ten vyhorený prach ide všade do miestností cez výfuky,nie len na obostavbu
@mgx Aby sme sa pochopili. Nemám obavu že sa mi lišta roztopí. Ide mi skôr o to, aby nebol problém keď sa bude hlinik rozdielne "rozpínať" ako kamenný obklad a aby ten prípadne nezačal opadávať na rohoch. Už aj bez toho mám obavu či tam ten oklad bude držať. Najradšej by som ho ukotvil ako na fasáde, čo ale samozrejme nie je možné...
@mgx Aby sme sa pochopili. Nemám obavu že sa mi l…
@mirofza problem asi nebude spis bych zamyslel kdyz uz to takhle delate zda se neda listam uplne vyhnout = kamenicke rohy a boky rozlestit atd...
@mirofza bud zabezpecim, aby teplota obostavby neprekrocila 50C (SILKA, SUPERIZOL atd) alebo pouzijem materialy urcene pre vysokoteplotne spotrebice. Existuju krbarske a kachliarske lepidla/malty a tmely, studujem. Ak sa mi nechce, zavolam si kachliara a necham to na nom. Ak nemam skusenosti so stavbou a obkladanim krbov a nechce sa mi studovat TL, tak to treba nechat na profikov. Najdete napr. cech krbarov a kachliarov. NIkto Vam hlavu neotrhne :)
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@mirofza problem asi nebude spis bych zamyslel kd…
@raziel628 mám už kúpený prírodný kameň a ten nemá tzv. rohovníky. Tie su iba u umelého kameňa a ten zase nevyzerá tak pekne a je aj o dosť ťažší. Skúšal som aj ručne zrezávať kamene do pravého uhla, čo nebolo až tak zlé, ale problém je že kameň sa niekedy štiepil a samozrejme čo kus to originál. Takže inú možnosť ako použiť rohovníky nemám...
@mgx lepidlo mám kúpené konkrétne na kamenné obklady. Kameň ktorý chcem použiť som už lepil na exterier steny a drží dobre. A keď je reč o "profíkoch" - už som ich tu niekoľko mal a samozrejme že nič nie je problém a všetko vedia a nakoniec som si kameň na exterier stenu lepil sám. Lenže pri krbe to je trošku iné - výkyvy teploť a aj sieťka nie je kotvená. Takže "majstri" mi síce hlavu neotrhli, ale dostával som také perli rady že som sa len čudoval.
@raziel628 mám už kúpený prírodný kameň a ten nem…
@mirofza kamenicky roh se da udelat i na prirodnim(driv to kamenici ani na jinem nedelali). Chce to lepsi naradi nebo ruce(bez urazky to dneska jen tak neda) pripadne pomuze technika a rizne se to vodnim paprskem
