Obehové čerpadlo Grundfos
zdravím, jedna otazka ohľadne obehoveho čepadla pre podlahove kurenie. chcem kupim niečo kvalitne a poradili mi Grundfos z funkciou AUTO adapt. má to niekto ? je to k niečomu táto funkcia, alebo to je len drahý špás? ako zistím ake silne čepadlo potrebujem? ponúkaju mi to aj na cirkulačku na teplu vodu a vraj sa to dokáže "učiť" kedy sa najčastejšie púšta teplá voda a ono sa to automaticky spustí 15 min pred tým.
@mullerko Väčšiou sa ti to nespusti keď budeš potrebovať. Cirkulačku si urob na pohybove senzory.
@mullerko ano kupte grundfoss s auto adaptom na podlahovku. Cerpadlo si sam prisposobi vykon k odberu pri zonovej regulacii to ma velky vyznam. Co sa tyka cirkulacie vody. Tak grundfoss ale so snimacom teploty. Ten Vam spravi obeh len ked vychladne okruh. Tie Vase pohybove snimace co vsade riesite funguju tak akurat na sprchu. Pretoze ked si idem umyt ruky pohybovy zareaguje spusti cerpadlo a kym spravy okruh davno su ruky umyte . Detto v kuchyni. Ked sa idem sprchovat tak ano kym sa clovek vyzlece okruh to dokonci a ide tepla. Nieje to plnohodnotne komfortne riesenie.
@gkrivanek akú zonovú reguláciu máte na mysli? nevyznám sa v tom, ale som si myslel keď sa raz odladia všetky okruhy (mám poschodový dom, na prízemí je 12 okruhov a na poschodí 7 okruhov) tak už potom netreba stále meniť prietok. kurenár tvrdí že takú veľkú s toľkými okruhmi podlahovku čepadlo z kotla nepotlačí (plocha cca 180m2)
@gkrivanek Keď vychladne okruh? To znamena že pôjde stale, lebo ten okruh je za polhodiny chladny. Do kuchyni si chodiš umyvať ruky?
@mullerko Ohľadne tohto čerpadla v cirkulácii by ti vedel poradiť napr. @majkoj , ten ho má doma. Ja ho mám ale bez toho adaptu a napojené na vypínač svetla v kúpeľni s relátkom na časovaný dobeh 3 minúty po zapnutí svetla
@jakino mám ho aj ja a napíšem len tolko že to nefunguje dobre, ono sa to naučí čo? stale inokedy sa púšťa voda , nefunfuje to dobre
@ruren nepôjde stále , pôjde len po tej pol hodine trebars na 3 minuty kým otočí vodu a zas bude čakať 30 minut kym nevychladne
Autoadapt na Grungfosoch je marketing... Kamarát projektant bol priamo vo fabrike. A keď sa ich pýtal, čo to vlastne Autoadapt je, tak z nich vyliezlo, že zozbierali údaje z 2000 čerpadiel a vyšlo im, že to bude polovica výkonu - dali tomu názov Autoadapt... :-D
@gkrivanek No veď pôjde stále. Aj keď nebude doma celý deň, vždy bude zapínať a ochladzovať vodu v bojlery.
@ruren tak za komfort sa plati no nie je to koniec sveta.
@gkrivanek To nieje komfort, to je plytvanie.
@ruren @jakino za aký čas mi pôjde teplá voda cca ak je kuchyňa vzdialená 10 metrov od boilera. Rozmýšľa ze by som dal cirkulacku na tlačidlo a ak by to nebol dlhy čas tak by mi to asi nevadilo.
@cveno Na tlačítko som mal v starom byte, a časový spínač som mal nastavený na 90 sek.
@ruren to ako až za minútu a pol ti šla tepla voda
@cveno 90 sek točilo čerpadlo. Tepla voda išla asi za 20 sek.
@ruren tak to v pohode ci si bol nespokojný? Akú si mal vzdialenosť k boileru?
No dobre a do tej podlahovky mi bude teda stacit bez tej funcie auto adapt teda? Nebudu sa byt cerpadlo v KK a to externe?
@mullerko musíš tam dat hydraulický vyrovnavač tlakov - anuloid. :-)
@cveno ja mám od poslednej batérie po bojler cca 16 m polcolky a teplá voda dorazí k batérii za menej ako 30 sekúnd
Do podlahouky je to dobre cerpadlo a na cirkulacky staci len na daky kapilar cidlo na ruru staci nadstavi sa na dakych 35 stupnov poklesne a zapne je lacnejsie a nejde v kuse
@cveno Bol som nespokojný, keď som zabudol klepnuť po tlačítku. Preto to teraz mám na pohybové senzory.
Pravda je niekde uprostred. Plnohodnotna cirkulacka je to, co popisal @gkrivanek. Ak clovek znesie kompromisy, senzory ho uspokoja. Den zacinam na wc - kym spravim co mam, na umytie ruk mam uz teplu vodu. Pocas dna sa chodi na wc, takze cirkulacka sa stale pohybuje (skor som riesil "ochranny" interval, kedze sa spustala castejsie, nez stihla voda vychladnut). Ked pohyb v dome ustane, vychladne. Ked nieje nik doma, nebezi naprazdno.
@ruren ja si ale neviem predstaviť kde na senzor do kuchyne by som ho dal, jedine keby šlo s nejakým obmedzením kým voda nevychladne povedzme 30 minút a potom keby senzor zapol a zasa .minimálne 30minut nezapne aj keď sa budem pohybovať. Ci to je blbosť ? @jakino a ako to máš robene na tlačidlo?
@cveno do kuchyne som dal tlacidlo, tam sa stale niekto mota... ale v praxi sa skoro nepouziva, teraz by som uz nechal len senzory v kupelniach... ked je doma posadka, nutne sa chodi na wc...
@cveno od vypínača svetla v kúpeľni mám potiahnutú fázu popri rúrke cirkulácie k čerpadlu. Pri vypínači mám ešte multifunkčné relé. Keď zapnem svetlo v kúpeľni, zopne sa relé a na 3 minúty pošle fázu do čerpadla
@jakino aha jasné to je dobré riešenie. Kuchyňu by si ako riešil
Tiez mam na cirkulacke cerpadlo Grundfos AUTO adapt.Ked sa idem sprchovat napocitam do 30s a mam teplu vodu, ale dnes som spravil pokus cerpadlo som vypol.Cuduj sa svete tepla voda mi i bez cerpadla prisla za 30 sekund.Mam taky pocit, ze to cerpadlo je len zrut energie ktore castejsie zopina TC.
@cveno Mňa hlavne zaujíma, aby som mal hneď teplú vodu v sprche a v umývadle v kúpeľni. Do kuchyne chodím hlavne piť studenú vodu, do kanvice a hrncov mi je jedno aká tečie voda, na opláchnutie taniera mi to je tiež jedno a ak sa umýva viac riadov, ktoré nejdú do umývačky, tak toľko vody už pri tom odtečie, aby bola teplá...
@branoh bez čerpadla si pustil vodu v sprche, 30s išla studená a potom teplá? Či ako to myslíš?
Hej aj bez cerpadla mi isla tepla voda v sprche az po 30 sekunkach,takze rovnaky casovy interval ako ked bolo zapnute cerpadlo
