Obehové čerpadlá a ich vysoká spotreba
Zaujímal sa niekto o tuto problematiku? premeral som spotrebu cerpadiel, co mi dali kurenari a Werman 25-40 180 ma spotrebu 60W. Co je pekne vela. Pozeral som, ze napr. Grundfos alfa 2 ma len 6W. Riesil to niekto?
Potrebujem poradit. Mam Grundfos Alpha 2 25-80 180 nastaveny na autoadapt. V dome je na troch podlaziach rozsiahla sustava podlahoveho vykurovania. To cerpadlo tam islo preto, lebo to, co ma v sebe zabudovany kotol, by to udajne neutiahlo. Problem je, ze ten autoadapt ide stale na plny vykon (51W), co zerie vela elektriny. Nijako sa ten autoadapt neprejavuje tym, ze by aspon z casu na cas klesol vykon toho obehoveho cerpadla. Co je zle?
@sarik123 “rozsiahla sustava” to znamena ? mozno to cerpadlo musi ist stale na plny aby zmakol tu sustavu
@shadowmilan No je to jedna z možností. Rozsiahla sústava? Odhadom 2000m spolu na troch podlaziach. Zatial nemam zriadenu zonovu regulaciu, teda vsetko ide ako jeden blok. No v navodoch citam, ze pri podlahovke ani vyrobnca neudava, ze by davalo zmysel zapinat tu funkciu AutoAdapt. Ako laikovi mi zostava iba pokus-omyl.
@sarik123 to je absolutne v poriadku ze ide na ten vykon,sam si v auto adapte vyhodnocuje potrebny tlak. Ved zavrite jeden cely rozdelovac na kolko W klesne
@gkrivanek No to mozem urobit ako pokus, lenze ja potrebujem docielit, aby podlahovka kurila vsade, akurat to cerpadlo nebralo 1,2 kWh za den (51 W prikon nonstop). To cerpadlo bezi bez ohladu na to, ci kotol aktualne kuri alebo nie, toci sa stale na plny vykon, hoci teplota vody v sustave je 25 C.
Jedna 50W ziarovka svietiaca cely den, pri 3 podlaznom dome je problem?
@sarik123 Treba ho zapojit tak, aby to čerpadlo zapinal kotol keď kúri.
@sarik123 lebo ho nic neovlada , to je chyba zapojenia cerpadla.
@sarik123 ja mam to iste cerpadlo a obhospodaruje 1200m trubiek so zonovou regulaciou. Vacsinu casu ide okolo 5W a preto ho ani nezapajam na elektroniku za ucelom neustaleho zap/vyp.
@rkorba to fakt?🙂 i ked vyrataval som si navratnost toho cerpadla a je cca 10 rokov, ak by vsak bola spotreba len 5W...to uz by bolo ine kafe...je zapnuty autoadapt, ci aj nejake ine specialne nastavenia?
@radoslavc len autoadapt, ale ked zapnem na manual, tak mi nikdy nezralo viac ako 30W, ale tebe toci viac vody, takze to nemusi byt chyba cerpadla, skus priskrtit ako ti pisali, ci sa znizi prikon.
@sarik123 v tom pripade je autoadapt nespravna volba .. ta funkcia zabezpecuje zmeny vykonu pri zmene prietoku .. napr ked zavriete niekolko radiatorov, prietok sa znizi a tym padom autoadapt uberie aj na vykone.Funkcia Autoadapt na "rozsiahle" podlahovky nie je vhodna
@radoslavc nedalo mi to a prebehol som celym menu a nastavil autoadapt znovu. Hned mi hodilo vyssiu spotrebu, ale samozrejme i zvysilo prietoky. Predpokladam, ze si to teraz bude zase regulovat a dostanem sa na povodnu hodnotu spotreby :-) PS ak ti spapa 1.2kWh denne, tak tu energiu vyziary len do vykurovanej vody, alebo do priestoru, cize pomaha s vykurovanim a nie je to az taka strata :-) @milan_vt to cerpadlo je spickove a energeticky usporne, takze ci tam ma alebo nema zapnuty autoadapt robi si svoju pracu dobre.
@rkorba Zalezi od kotla, ci vie externe cerpadlo ovladat priamo cez vstavany bezpotencialovy kontakt, alebo by bolo nutne z kotla vytiahnut dvojlinku zo vstavaneho cerpadla, aby relatkom (vzhladom na prud a typ zataze by som stykac ani nedaval) zapinalo alphu. A je to :-)
@rkorba ratal som to, ze ak kurim 6 mesiacov v roku, tak kurim 2x do tyzdna...cerpadlo ide cca 4 dni v tyzdni, to je 96hodin za tyzden a 2304h za rok 161kwh, ked je cena nejakych 0,12eur tak navratnost cerpadla vychadza na vyse 10 rokov...
@milan_vt ved praveze je autoadapt to najlepsie pre podlahove kurenie so zonovou regulaciou ktoru si aj zadavatel temy ide montovat.
@gkrivanek ano ale zadavatel pise: Zatial nemam zriadenu zonovu regulaciu, teda vsetko ide ako jeden blok. preto pisem ze autoadapt by nemal uzivat. Ak bude mat zonovu reulaciu, potom ano
@kejsix Je to zapojene priamo z kotla, Bosch Condens 9000i.
@milan_vt Ano, mate pravdu, zvolil som iny rezim (konstantny tlak pri 13W, necitim rozdiel na kureni). Ten autoadapt sa asi nehodi na moju sustavu, pokial tam nie je zonova regulacia.
Mam poschodovy dom, kurenie podlahove 2 poschodia a taktiez kurenie radiatorove. Spolu 3 cerpadla. Spotreba okolo 3 kWh na den. Je to dost vela, ked to preratam na mesiac 90-100kWh. A to este nebyvam v tom dome, potom bude spotreba ratam okolo 250 -300. Ta kus vela, ne?! Mam zivit cerpadla aby som mal teplo ktore vyrobi kotol a potom platit aj plyn. V bytovke kde byvam spotrebujem 150 kWh mesacne.
