Obehové čerpadlá a ich vysoká spotreba
Zaujímal sa niekto o tuto problematiku? premeral som spotrebu cerpadiel, co mi dali kurenari a Werman 25-40 180 ma spotrebu 60W. Co je pekne vela. Pozeral som, ze napr. Grundfos alfa 2 ma len 6W. Riesil to niekto?
@foox precitaj si manual, ked zavries vsetky okruhy, tak sa prepne do nocneho rezimu s odberom 4W a caka.
@rkorba prečítané, je to hračička pre nastavovačov. Systém kotol - čerpadlo - izbový termostat - hlavice neprekoná ani náhodou. U mňa skončil v momente keď sa nesmie inštalovať do spiatočky. Ale ja nemám podlahovku a nehrozí, že by nebol otvorený aspoň jeden okruh. A čerpadlo buď ide, alebo stojí, na nič nečaká :-D Čo sa týka kriviek, rád sa pozriem na krivky, ale u čerpadla ma nezaujímajú.
@rkorba cize ked sa uzatvoria okruhy tak obehove cerpadlo znizuje svoj vykon, alebo to je len v pripade tohto autoadaptu?
@foox praveze to je dobry doplnok i k zostave co spominas. Ta spiatocka ma napada len v pripade autoadaptu lebo je robene na tlacenie a nie tahanie kvapaliny, ked ho nebudes pouzivat, tak je to iba obycajne obehove cerpadlo ;-) @radoslavc len pri autoadapte.
@foox tomu hovorím náramkové hodinky na diaľkové ovládanie.
@foox inteligentné je preto , lebo je inteligentné ....ide aj na termostat .. proste sprava sa inteligentne podla požiadaviek na teplo-uberá , pridáva , a ked termostat dá povel že netreba tak vypne..všetko záleží od sposobu regulácie...a velmi dobre sa autoadapt sprava ked nemáš anuloid a viac čerpadiel..samé sa vzájpmne doreguluju..
@daralbajda aj ked autoadapt nevyuzijes, je to cerpadlo lepsie ako bezne. Ma nizsiu spotrebu a da sa "plynulo" regulovat dopravna vyska. Teda neviem presne ci aj alpha2, ale moje wilo to vie.
@majkoj tebe to kolko zerie to wilo?
@radoslavc no pri 6m cca 40W.
Keby ste si teraz kupovali obehove cerpadlo na 12 okruhov podlahovky so zonovou regulaciou do akeho by ste isli? Zatial mam v merku Grundfos ALPHA2 25-60.
@rkorba wilo yonos pico 25/1-6 :-)
@robo28w vyzera zaujimavo...co su jeho vyhody?
@radoslavc vieš nastaviť jeho vykon podla počtu radiatorov alebo m2 podlahovky.
@robo28w rozmyslam ci to willo alebo grundfos alfa2, asi obe sa budu regulovat podla prietoku nakolko cez tech regulaciu budem uzatvarat ventily a pola toho sa bude menit aj prietok a tlaky...
@radoslavc lepsia je grundfos alpa 2 a autoadapt,ale drahsie :-)
@robo28w vcera som si kupil dve 25-60 :-D
aj toto nevyzera zle: https://cerpadla.heureka.sk/wilo-stra...
@radoslavc nevyzera, len ja potrebujem aby krutilo vodu a ukazovalo mi aktualnu spotrebu a vsetko ostatne ... Ja som chcel ten autoadapt, lebo budem mat zonovu regulaciu v kombinacii stena podlaha a zjednodusilo mi to problem s logikou ovladania 2 cerpadiel do dvoch rozdelovacov.
@rkorba ano tu zonovu regulaciu idem riesit aj ja, takze podla vsetkeho to autoadapt tam ma najvacsie uplatnenie...
co to je to 25-40, 25-60? nasiel som toto a to je len do 4m, pricom pozeral som ze niektore maju aj do 6m, ktore je lepsie kupit, ked mam kotolnu v pivnici - pod zemou a mam aj 2. poschodie... https://cerpadla.heureka.sk/grundfos-...
Takze nasiel som ze ked tam je 25-60 tak to ide do 6m, 25-40 do 4m. Ja mam aktualne 25-40. Mozem pouzit 25-60 so silnejsim vytlakom? https://www.vodomat.sk/obehove-cerpad...
@radoslavc 25 znamená dimenzia 25mm t.j col , 40 znamená výtlak (40dm) 180 znamená montážna dĺžka v mm ,ale s tým autoadaptom pozor,nie je moc vhodný na podlahovky,lebo ono si myslíte má veľký odpor a nepretlaci..
@daralbajda tak da sa to aj manualne nastavit, avsak co som cital manual tak vyrobca to obzvlast odporuca na podlahovky
@daralbajda ma to niekto na podlahovku ten grundfos s autoadapt?
@radoslavc na podlahovku konštantný tlak...
@radoslavc mam 2ks co by si potreboval vedieť?
@rkorba mam podlahovku, kde mi jednotlive okruhy vypina ked sa dosiahne pozadovana teplota...tak aby sa to prisposobovalo tomu, ze nech to zbytocne nejde naplno ked ide par vetiev..ale zas aby to nerobilo to, ze nepojde to ani cez ten zvysok, resp. to pojde zle cez vsetky vetvy....
@radoslavc tiez som riesil podobny problem a chcel som vynechat jeden okruh aby nedoslo ku skratu. Toto inteligentne cerpadielko moj problem riesi a este k tomu ma vybornu spotrebu pri tom vykone. Normalne mi slo na 28W pri 12 okruhoch plne otvorenych okruhoch co je okolo 1100m.
@rkorba cize pouzivas ten autoadapt? co tam je potrebne nastavit aby to vedelo prisposobit sa celkovej velkosti okruhov?
@radoslavc nic zapnut ho a ono sa same zreguluje.
