Neviem si uz rady
dobry den.....poradte ako mam vytlacit vzduch z radiatora, skusal som uz vsetko mozne a nic nepomohlo, nechcel by som kvoli 1 radiatoru vypustat 200 l vody zo systemu, radiator hreje iba trochu pri ventile a dalej je studeny, vdaka za odpovede
A co skrtiaci ventil dolu je Ok .
@gkrivanek aky skrtiaci ventil?
@santos950 na radiátoroch su 2 trubky, hore je ventil aj dole je ventil ( teda aspon na mojich 15rocnych), radiator sa da odmontovat bez toho aby sa musela odstavovat cela stupacka
@eeffka na spiatocke nemam ventil iba na privode
@santos950 hmm ja mam,tak neporadim
@santos950 aký ventil je namontovaný na radiátore? Pokiaľ termostatický treba odobrať hlavicu a rozhýbať ventilmpod ňou
@poliacik321 obycajny ventil priamy 1/2"
odvzdusnovak je stary nepouzivatelny, asi fakt budem musiet vypustit vodu a vymenit odvzdusnovak len sa obavam ci sa bude dat vobec vytocit ci ho nezlomim
Jednoznacne odpusti pred manipulaciou s odvzdusnovakom vodu . Nedaj boze je to cinziak tak to nezastavis :-(
@gkrivanek tak jasne najprv vypustim vodu zo systemu, rodinny dom je to nastastie :-)
@santos950 ako ho chceš odvzdušniť ak ti nejde vzduch cez odvzdušňovák?
@duzu som skusal cez srubenie ale nehreje aj tak
@santos950 vyteká ti odtiaľ voda?ak nie musí byť upchatý niekde radiátor najskôr niektorý ventil
@duzu stvrt radiatora od ventilu hreje, zbytok je studeny, upchate by to nemalo byt
@santos950 predpokladám starší ventil z bakelitovým kolečkom,ktoré sa dá otočiť len o švťkruh O-Z.. radiator nie je zavzdušnený, nehrial by vôbec. Ak je tam kolečko, treba ho dať dolu aj kryt a pozrieť na osku, je tam po obvode ryska. Na telese ventila je hlava skrutky asi 8, tú treba povoliť až tak, že začne tiecť voda ale v určitej polohe sa bude dať oskou otáčať dookola. Ako sa bude vyskrutkovávať, objaví sa ďalší krúžok, sú tri. . Potom skrutku na telese opatrne zatiahnuť, musí zapadnúť do otvoru v posúvanom vnútornom valci, clone. Malo by to nabehnúť.
@jan45 ventil sa otvara a zatvara normalne, to funguje, je tam vzduch
@santos950 normálne je do štvťkruhu, treba dodržať ďalší postup.
@jan45 ventilom otocim 3x dookola
@santos950 : Ostatné radiátory kúria v pohode ? Ten problémový je na konci ? Treba pozrieť aj na čerpadlo a zvýšiť mu prietok a aj zvýšiť tlak v systéme.
@petobike ostatne idu v pohode, len ten jeden strajkuje, cerpadlo som nechal pol dna na maxime reku ci nepretlaci ale nic
@santos950 skúste prišrtiť ventily na telesách bližších k zdroju tepla. Čerpadlo netreba hnať na vysokom výtlaku to bude skôr regulačný problém. Ak máte systém komplet zavodnený netreba zvyšovať ani tlak vo vykurovacom systéme.
@maros_kollar asi vypustim vodu a vymenim odvzdusnovak, zaujimave ze po ine roky toto nerobilo hrial vzdy
@santos950 pokiaľ roky hrial vždy, museli ste v systéme urobiť nejaké zmeny.
súhlas s maros_kollar, ak sa vylúčil ventil, doregulovať ostatné, po sezóne sa usadeniny roznesú, vyčistiť filter, priškrtiť ventily všetky a postupne otvárať od konca.
uz som vymenil odvzdusnovak :-)
