Nepobiju sa mi kotle?
Mam doma dva kotle. Na plyn protherm gepard condense Na drevo bazos slovaktherm :-D Kurenie je radiatorove, ziaden trojcestny ventil, proste stara klasika. Zapalim drevo, tak zatvorim ventil pod plynakom.. zapalim plyn, tak necham vodu tiect aj cez dreveny kotol, aspon posobi ako radiator. Lenze prisla zima a ked o pol noci hodim drievka, do rana klesne teplota aj o tri stupne. Preto ma napadlo, ze co keby som nechal bavit obidva kotle sucasne? Plynovy ide na termostat, takze ked dohori drevo, a klesne teplota, zapne sa plyn a rano nebude v baraku minus. Rano potom zalurim do peca a termostat vypne plynak. Lenze mam dve otazky 1. Nepobiju sa mi cerpadla? Ku drevu mam cerpadlo externe, bo s tym kotlom sa este hitler ohrieval. Zapinam ho vypinacom. Plynak si zapne cerpadlo ked ide. Tzn, ze aj v noci, ked dohori drevo, cerpadlo od dreveneho kotla ostane jehat az do rana. Popri nom kedy tedy (podla termostatu) bude bavit aj plynove cerpadlo. Osobne si myslim, ze su zapojene v jednom smere, takze by sa nic nemalo stat, hejze? 2. Dakedy som pocul, vraj cez plynovy vypnuty kotol by nemala prudit tepla voda. Preto som v pripade dreva furt zatvaral ventil pod plynakom. Ale pride mi to ako bullshit, ved predsa kotol nema rozum, ze by si uvedomil, ci tepla voda pochadza z jeho vymennika, alebo z inokadial? Co sa stane, ak by som proste nechal otvorene vsetky ventili a v pripade dreva mi bude prudit horuca voda cez vypnuty plynovy kotol? Vodu zohrievam plynom i drevom na 70°C
Nakresli schému, ako je to celé zapojené, ale nemal by to byť problém...
Takto nejako to vyzerá. V zásade len som chcel vedieť čo sa môže stať, asi mi bude voda prúdiť rýchlejšie, keď ju budu tlačiť dva čerpadla :D A či nebude vadiť plynovemu vypnutemu kotlu, že cez neho ide 70°C voda.
Samozrejme, to čerpadlo pri drevenom kotli je na spiatočke, len sa mi to už nechcelo prekreslovať. Sory
@arcticcode mám v súčasnosti 2 kotly v dome.. podobne ako ty... odporúčam ti dať spätnú klapku na kotol na tuhé palivo (za čerpadlo na drevo) a potom termostat príložný ideálne digitálny na to čerpadlo pri kotly na tuhé palivo... prestane kúriť kotol na drevo vypne čerpadlo a ak v noci zapne alebo ráno druhý kotol spätná vodorovná klapka mu zabráni aby zohriala druhý kotol a zapla čerpadlo... tiež som túto dilemu riešil pred 2 rokmi.... plynovému kotlu nevadí, že tam ide teplá voda... ale keď to chceš tak, aby tam nešla teplá voda tak tam buchni tiež spätnú klapku... ale nedaj tam pružinkovú ale tú vodorovnú a tú istú použi aj na tom kotly na drevo...
@mattyrv len sa môže stať že ak bude v dome teplo vypne čerpadlo a drevo bude horiet tak mu roztrhne kotol, či sa mýlim?
@igor256 Áno, ale to sa nestane, lebo čerpadlo ku drevu ostáva zapnuté vždy, musím ho ručne vypnúť vypinačom, ak chcem, aby sa prestalo krutiť. Ešte tam mam aj dochladzovaci ventil a tieto veci samozrejme, inak by som dopadol jak bytovka v prešove :(
@arcticcode ved jasne ze mas ale on Ti napisal, ze aby si dal cerpadlo na termostat tak som napisal, ze keby Ti termostat vypol tak sa moze kotol prehriat. teda treba ine riesenie... iba zeby ten termostat nesledoval teplotu domu ale teplotu kotla. tzn. ak na vystupe z kolta je menej ako 30°C (napr.) tak vypne cerpadlo... a potom ti zase domovy termostat zopne plynovy kotol
@igor256 Hej, ale to čerpadlo je tiež z roku pana. Jedine že by som zasuvku napojil na dajaky termostat, ale to je zbytočne podľa mňa.
@arcticcode aj to cerpadlo z roku pana vies na pritlacny termostat napojit... Cerpadlo bude krutit len ak bude teplota v kotli dajme tomu 40 stupnova... Bude kurit len ak bude horiet v peci... Ak ti pojdu 2 cerpadla sucasne tak ti to bude skratovat a robit sarapatu
@mattyrv Skratovať? Jak možu dva čerpadla naraz skratovať? Však to sú dva rozličné spotrebiče. Ty keď máš doma zapnutú TV a k tomu zapneš rychlovarnu kanvicu, tak ti to skratuje, iskri, vyhadzuje istič? :D
@arcticcode skratovať vodne... že sa ti budú biť... nie elektricky :-) že to silnejšie bude pretláčať vodu dajme tomu do geparda a zacyklí ti kotol... môžu ti pri tom aj hučať radiátory.... lebo bude silnejší tlak v potrubí...
@mattyrv Jaj veď to ano, ale keď tlačia obidva vodu v jednom smere? Aj tak sa to môže stať? Pochopil by som, keby tlačili proti sebe, že jedno pretláča druhé a v praxi by mi voda stála a bola studená.
Čerpadlo od kotla na drevo pripojiť cez príložný termostat, ktorý bude sledovať výstupnú teplotu na kotli a pri 55 stupňoch zapne. Naši tak majú a nič sa zatiaľ neprehrialo. Klapky sú vhodné, nie nevyhnutné. Poistný ventil je samozrejmosť, jeden vybuchnutý kotol bez neho som už videl...
@dedo758 ja nie, ale vela nechybalo. Ventil mam aj poistny aj dochladzovaci. Ale neotvoril som gulak.
@arcticcode Ani tu domáci neotvoril gulák... a prikladal. Našťastie pri výbuchu boli všetci mimo dosah. Presne v ten deň, keď padlo lietadlo s vojakmi....... ;-(
@dedo758 spadol dom?
@dedo758 @arcticcode práve preto tam treba dať chlapi tie spätné klapky správnym smerom aby nedochádzalo k takým veciam.. je zbytočné plynovým kotlom hriať vodu aj v kotly na drevo... takže ako som písal čerpadlo prebiť, že kúpiš dotykový termostat na rúru hneď za kotol na drevo.. a potom za čerpadlo dakde buchnúť hneď spätnú klapku
@arcticcode v skutočnosti tlačia vodu proti sebe, len je medzi nimi Tecko. V jednom smere by tlačili keby boli zapojené sériovo...
@arcticcode Nespadol, vyleteli “len” garážove vráta aj so zárubňou a jedno okno... Hej, keď nechceme zbytočne ohrievať jeden kotol druhým, treba dať klapky.
@dedo758 to ja viem, ale mne to zas nevadi @roboza vlastne ano, preto bude voda tlacena do tretieho vyvodu toho Tcka. Co je vlastne privod k radiatorom, nebude stat
@arcticcode bude ti to robiť kus šarapatu a to ti hovorím z vlastnej skúsenosti... čerpadlo v geparde si reguluje výkon... ak bude tlačiť čerpadlo na kotly na drevo rovnako pretlačí vodu aj do geparda a kotol zacyklí...hore nebudeš mať nikdy na radiátorov takú teplotu akú chceš mať... jednak ti bude cez komín ochladzovať kotol na drevo.. ak máš nové radiátory s termoventilmy tak tie ti tiež budú hučať, lebo v nich bude vyšší tlak.... ja som prvú sezónnu tiež tak kúril a nebolo to ok..
@mattyrv Dobre vedieť ;) Okay, dik za cenne rady :)
