Nejde nastartovat plynovy kotol
dobry den.....nejde nastartovat plynovy kotol modratherm pkm 18, termostat svieti ale ide iba cerpadlo, kotol nechce chytit co moze byt problem? vdaka za odpovede
Vypni z elektriny kabel. A potom posmatraj vzadu medzi drotikami, ci tam nenajdes "knoflik", ktory sa da stlacit-je to poistka. /nepoznam sice tvoj kotol,ale na inom to funguje/
@majki555 ten cierny gombik tlacim aj hodi iskru ale horaky na kotli sa nezapalia
Tak skontroluj privod plynu ;-) Ak je kotol starsi, mozno je horak zaneseny, treba precistit. Aky cierny knoflik stlacas? :-. Nie ten, co je vedla "iskry"...ta poistka byva ukryta vzadu,medzi drotmi,nie je moc viditelna
má na mysli bezpečnostný prvok proti úniku spalin . nachadza sa vzadu na kotli pri ustí do komina idu don 2 kable , stiahni konektor a vstrede medzi kontaktmi je poistka stači zatlacit vratit konektor a malo by to nastartovat.
@gkrivanek vzadu na kotli nie je ziadny gombik, kotol je modratherm pkm 18e
ta poistka je vlavo, vedla termostatu na "pristrojovej doske", treba odšrobovat ten čierny kryt - gombik.
skor to bude asi termoclanok
Ahoj mám kotol plynovy protherm a nejde mi ho zapalit tryska horaku prosím vás neviete v čim je problem predem ďakujem za odpoveť
Směs plynu se vzduchem se pro plamínek dělá nasáváním vzduchu přes maličké sítko poblíž plamínku. To se postupně ucpává a plamínek se zkracuje a začíná mít žluté okraje = nedostatek vzduchu. Když se sítko ucpe ještě víc, plamínek zhasne a již nejde zapálit. Stačí vyčistit sítko vysavačem - kartáčkem. Plamínek opět krásně modrý a dlouhý a s větší rezervou ohřívá termopojistku. Takto to fungovalo u plamínků karem Mora a podobné to bude jistě u dalších značek.
