Odpoveď na príspevok od lubomird:
Zdravim. Viete poradit? Mam plynovy kotol Bosch 8… @lubomird Technik ti evidentne povedal blbosť. Daj si nainštalovať priestorový termostat aj ekvitermický senzor.Odpoveď na príspevok od toky1:
@lubomird Technik ti evidentne povedal blbosť. Da… @toky1 na co by mi bol priestorovy termostat ked mam termostaty v miestnostiach?Odpoveď na príspevok od lubomird:
Zdravim. Viete poradit? Mam plynovy kotol Bosch 8… @lubomird ako ti radi jan45, pridaj si teplotu na kotli ak ti nedokuruje, staci o par stupnov a sledovat teplotu v izbach, ale rychly dej to nebudeOdpoveď na príspevok od lubomird:
@toky1 na co by mi bol priestorovy termostat ked … @lubomird Termostaty mať môžeš, ale kým z kotla nepôjde dostatočne teplá voda, sú ti na nič. Jeden termostat a ekvitermika a máš po probléme...Odpoveď na príspevok od lubomird:
@toky1 na co by mi bol priestorovy termostat ked … @lubomird Priznám sa že netuším ako funguje zónová regulácia od TECHu. Podstatné je, že by ti mal nejaký riadiaci člen určiť teplotu vykurovacieho média na základe vonkajšej teploty. To by mal kotol vedieť vďaka ekvitermickému senzoru a nastaveniu ekvitermickej krivky v regulácii od kotla. Ten mnou spomínaný priestorový termostat pri TECHu ti možno už ani treba nebude - ten v iných prípadoch (keď nieje zónovka od TECHu) dá pokyn kotlu zapnúť sa či vypnúť sa- pri akej dosiahnutej teplote sa má vypnúť. Pri TECHu neviem aký signál kotol zapne či vypne, to porieš s tým technikom. Zónovka od TECHu predpokladám,že reguluje, púšťa a zastavuje tok vykurovacieho média do samotných okruhov podlahového vykurovania.Odpoveď na príspevok od toky1:
@lubomird Priznám sa že netuším ako funguje zónov… @toky1 rozsiahle a dobré vysvetlenie, skrátene, v malom priestore(RD ) je zónová regulácia málo využiteľná hračka.Odpoveď na príspevok od jan45:
@toky1 rozsiahle a dobré vysvetlenie, skrátene, v… @jan45 pri vsetkej ucte sa mylite. Inak orientovane miestnosti s rozdielnym presklennim okennych ploch - teda slnecnych ziskova a nopak strat ma praveze velky ekonomicky vyznam a o komforte ani nevravim..Odpoveď na príspevok od jan45:
@toky1 rozsiahle a dobré vysvetlenie, skrátene, v… @jan45 Zmysel má takáto zónovka aj v malých objektoch keď sú veľké rozdiely v dĺžkach okruhov podlahového vykurovania. Je totiž asi dosť problém vyladiť prietoky ak sú okruhy v izbách dlhé povedzme 80m a v kúpelniach 15m. Odporúčajú vtedy spojiť viacero krátkych okruhov do jedného dlhšieho lenže nie vždy je to možné. A keď je nejaký krátky okruh a keďže voda nieje úplne blbá tak sa snaží tiecť cestou menšieho odporu. A menšie tlakové straty v kratšej rúrke určite sú. Takže sa má snahu akoby vyskratovať cez ten krátky okruh. Aspoň myslím, odborník nech ma opraví ak sa mýlim.Odpoveď na príspevok od lubomird:
@jan45 pri vsetkej ucte sa mylite. Inak orientova… @lubomird len takých objektov je málo a tí sa nechodia sem pýtať, áno, je to určené pre také stavby, veľká plocha, sever juh, veľké presklenieOdpoveď na príspevok od kejsix:
Ekvitermika v priemerne zateplenej novostavbe je … @kejsix ide na 10% vykon, co je asi minimum. Ked vykuruje len 1 miestnost, zdvihne teplotu aj na 38 stupnov. ale ked kuri viac miestnosti tak 36-37 stupnov.Odpoveď na príspevok od lubomird:
@kejsix ide na 10% vykon, co je asi minimum. Ked … @lubomird pokial su prietoky v okruhoch, aka je teplota spiatocky?
