Ahojte,
chcel by som vas poziadat o zopar rad. Kedze sa neodvazim sam si navrhnut a nainstalovat system rozvodov pre rekuperaciu, vyhladal som odbornu pomoc. Nasiel som si v mojom bydlisku firmu, ktora sa zaobera montazou RJ Atrea, a teda ma s RJ skusenosti. Dohodli sme sa, ze mi pomozu nastavit system rozvodov, dodaju material, a ze uz samotnu montaz bez problemov zvladnem aj sam (zatial bez RJ, tu chcem Sentinel).
Vid. obrazok, mam od nich navrh, no je tam par veci, co by som chcel zmenit. Miestnost vlavo hore je mienena ako spajza, v ktorej nechcem mat odsavanie. Rovnako miestnost pri vchode je pracovna a tam chcem mat privod vzduchu miesto odvodu. Tym padom by vymizli 2 odvodne miesta s celkovou kapacitou 60 m3/h, a teda privody by boli maxovane na 330m3/h a odvody na 240m3/h. Teoreticky v obyvacke by stacili dva vyvody po 60 a 30 m3/h, cim by som sa dostal na celkovych 300, no stale mi chybaju tie odvody.
Zaroven nerozumiem, ked sa pozrieme napr. na kuchynu, tak tam mam jednu vetvu s 30m3/h a 60m3/h odvodmi. To sa nastavuje tymi taniermi alebo ako je toho mozne dosiahnut?
Dakujem za rady vopred.
br4no
@niless@danculd
problem v plaste je ze mas rury s malym priemerom, kde vzduch prudi rychlejsie. Idealne je mat rekuperaciu spravenu tak, ze ti bezi na 50-60% vykonu bezne, a ked chces tak tomu 'pridas'...
da sa to oklamat este tak, ze by si dal 2 plastove rury a pod.
ja mam spiro, zaizolovane vatou s foliou - 2cm, nestaci to
@basobaso ale ved HT rury (PP) su aj 110 aj 125, pripadne da sa ist aj do klasickych PVC-U kde su 150, 160 a vyssie.
@danculd tlmic asi dam tak ci tak. Ja som zvazoval AL rury SEMIVAC, cenovo fantazia je to lacnejsie ako odpadove rury len mam strach ze ten "alobal" vela neznesie.
@danculd ja to mam na streche a tam je taka teplota ako vonku, v lete sa to zohreje este viac....
@niless prave tie vacsie HT rury sa neodporucaju davat na vzduch, nie su vhodne
@danculd No potrebujem to kotvit do stropu do nejakych drziakov a nemam sajnu ci je na to vhodna klasicka kovova objimka s gumou alebo nieco ako stahovacie pasky. Netusim.
@peto99 Samozrejme si pán môže urobiť z domu spiro potrubím akurát tak telefón, reguláciu prívodov vzduchu riadiť len škrtením ventilov, kde sú potom rôzne rýchlosti prúdenia vzduchu do priestoru. Tlakové straty na systéme hviezda s použitím polotuhých plastových rozvodov má na bežný dom tlakovú stratu 70 Pa aj s tlmičmi hluku!!! Mám to odmerané na množstve inštalácií. Rovnotlaké rozdelenie prívodov vzduchu čiže regulácia na ventiloch len minimálna. O tlmiacich účinkoch ani nehovorím, či už z jednotky, či už z izby do izby. Rozvody sú antibakteriálne, antistatické s aditívami striebrom proti plesniam a baktériám. Sú tam 2. vrstvy plastu s vzduchovou medzerou, čiže čiastočne aj izolujú a bránia tvorbe kondenzátu.
S tými spiro potrubiami ja neviem kde to beriete, ale to je riešenie do kancelárií, obchoďákov, priemyselných aplikácií. Nikto ich neuzemňuje čiže niesu antistatické, hygienické v žiadnom prípade, šírenie hluku veľmi vysoké, izolačná vrstva žiadna, pri inštalácii ich máloktorá firma prečistí od kovových spôn od rezania ktoré neskôr korodujú na spodku potrubia, .. ....ako nič v zlom ale takú radu za pec kladú sa hovorí :D :D.
@rokan Zdravim tak navrhujete ist o duotecu pripadne niecoho podobneho? Pre mna to je najednoduchsia instalacia len jedno mi vrta hlavou. Ak dam dve potrubia 75 s vnutornym priemerom 63 mm tak budem musiet nahanat vzduch vacsou rychlostou pri mensom priereze. Nie je hodnejsie ist do jednej 110?
@niless samozrejme ze je i financne by to malo byt lepsie, vsetko zavisi od montazneho priestoru, lebo niekomu sa tam uz izolovana 110 nezmesti.
Kup si toto a kasli na rozpravky o striebre :-)
https://www.cbelektro.sk/eshop/action...
@rkorba Tak ako je nebazirujem na to ze plast je skodlivy a ked plast tak so striebrom. Doma je pol kuchyne z plastu a tu som. Ale chranicka??? Ono nemam s tym problem, komplikovane je riesit potom napojenia na kadejake odbocky a podobne.
@niless musis mysliet na system ako celok, aby si potom nemusel vymyslat a bastlit specialne spojky a prechodky.
Pozri si ako vyzeraju "specialne" rekuperacne rozvody a zistis, ze to je to iste, len bez vesmirnych technologii :-)
@rkorba to je jasne jedine co neviem doriesit napojenie tanieroveho ventilu na tie vnutorne priemery. Ale sak hadam to volajako vymyslim. Dakujem za inspiraciu. Inak tie duotec mi pripadaju zlozenim podobne akurat su o dost drahsie tie chranicky stoja cca 110 € 50 m. Duotec potrebujem dve rury na tu istu trasu a stoja od 120€. t.j. vychadza to skoro 2,5x drahsie.
@niless nemas zac ;-)
tiez to budem z nich realizovat, pricom si nechaj pristup ku rozvodom a kup si rozoberatelne rozbocovace, aby si rozvody v pripade "vnutornej" potreby mohol z casu na cas pretiahnut s molitanovou hubkou ;-)
@rkorba Nieviem ci sa dostanem k tomu cisteniu. Bavil som sa s kolegom, ktory ma rekuperacku a jeho skusenosti su take ze poutiera len vyduchy kam dočiahne a meni niekolkokrat rocne filtre. A kupil si vyvijac ozonu a dvakrat rocne to pusti na plne gule (2-3 hodiny) ked nikto nie je doma. Vraj ajj nejako pozeral tie rozvody a dokopy v nich nic nebolo. Otazka je ako bude reagovat ozon s HDPE??????
Podla PIPECO je potrebné prihliadať na koncentráciu a prevádzkové podmienky, pri letnych teplotach (30-40 C uz by HDPE nebolo odolne voci ozonu. Hmmmm tak som tam kde som bol, pojdem bud do lacnejsej plastovej alternativy bez moznosti dezinfekcie ozonom alebo to dam s nejakym kovom.
raz za rok tomu ozon nic neurobi.
Daj si na nasavacie tanieriky filter, ktory z casu na cas povysavas a nemusis nich rozoberat a cistit, to len keby si citil potrebu :-)
Ja budem mat zemny register, takze moja prevadzkova teplota bude celorocne 12-25C.
Ako vravim rekuperaciu musis brat ako komplexny system.
@rkorba Takze treba dezinfikovat pri co najnizsej teplote :-)
LDPE / HDPE at 20°C: little or no damage after 30 days.
LDPE / HDPE at 50°C: show immediate damage. Not recommended.
Zdroj: https://www.calpaclab.com/chemical-co...
@niless Ja používam priemery D90 Klimaflex . V pohode stačí po jednom potrubí, nemusia byť zdvojené. Ale samozrejme to závisí od výpočtu a návrhu na daný projekt. Nízke straty a tlmia hluk, nie tak ako D75 ,ale ak sú dobré tlmiče tak je to OK.
@niless Ohľadom čistenia, je to otázne. Odpadový vzduch kde sa môžu trubky zanášať sa už nikdy nevráti do domu, jemný prach sa usadí, ale nie vo väčšej hrúbke, lebo zvyšok zoberie prúd vzduchu do filtra pred rekuperátor.
Vonkajší vzduch je odfiltrovaný.
Ale občasné prečistenie akýmkoľvek spôsobom určite neuškodí.
@br4no nie je to dobre navrhnute. V podstate male priemery= vysoka rychlost prudenia. Male objemy do mestnosti ako obyvacia izba a kupelna. Spojene a na priamo napojene miestnosti = prenos hluku medzi miestnostami.
