Nastavenie Viessmann Vitodens 200-w 1,9-19kw
Zdravím. Pred pár dňami sa konečne dostalo srdce domčeku do môjho domu. Zvolil som viessmann vitodens 200-w 1,9-19kw. Technik keď ho inštaloval nastavoval plno vecí ktoré myslím, že by som nastavil i ja ak by som sa do toho viac šprtal a skúšal. Chcem sa, ale spýtať či ako majiteľ mám pravo vstúpiť do tých nastavení keďže ma tam pýta heslo čo by nebolo problém zistiť :-) alebo to môže len technik ktorý za to zodpovedá ? Nastavuje sa tam napr. maximálna teplota vody na výstupe a podobné veci. Teraz to mam nastavené na max. 31° a výkon kotla obmedzený na max 11kw. Je to kôli tomu, že ešte nemám zaliaty poter ktorý by sa mal zalievať štvrtok. Neskôr to je po 7 dňoch od zaliatia poteru by sa mal dať nastaviť kotol na vyschnutie poteru vraj, že je tam také nastavenie. Mne ide hlavne o to či môžem ja vstupovať do kotla, alebo ako spomínam hore musí vždy prísť technik. Dik za info.
@mpfnordy ja mam rovnaky kotol a vstupujem do toho. Nebudem volat za kazdym technika ked potrebujem mierne upravit nastavenia. Samozrejme ked som si niecim nie isty neprestavujem a ked zapisem si aj povodne hodnoty aby som to vedel vratit spat.
:-) v jednotke to neposerete v 2 ke uz ano.
@gkrivanek no ale jasné, že si nenstastavím keď mám len podlahovku výstupnú teplotu 80° ako do radiatorov to by som asi ja mal potom prúser v dome :D Uvidíme ako bude kotol slúžiť zatial len skúšame, ale to čo som chcel to mám aby vedel pracovať čo na najmenšom výkone a nevypínal sa v kuse.
Mne keď bol servisak spuštať kotol a začal kodovat, tak som si všetko zapisal a mam pokoj 🙂 A heslo do servisného menu je predsa v návode.
@dominik98 mne ten návod neprišiel neviem prečo musím asi pýtať odkial som kupoval kotol.
Ten navod prisiel a pride vzdy ku kotlu len Vam ich nenechavame lebo Vas to rajcuje a ked nieco dokalicite tak sa nepriznate a hlasite to ako reklamaciu:))) potom mame vyjazd a dohaduje sa kto to uhradi. Takze zariadenie sa nakoduje na dany typ domu + prislusenstva a konec.
@gkrivanek Chapem Vas pohlad na vec, ale...... zial, ja som uz mal pri kotle dvoch servisakov, ktori to "NEJAK" nakodovali, podla seba. Na nic sa ma neopytali, napr. ci chcem ekvi alebo nie... a stale to nefachci podla mojich poziadaviek. Potom ostava len studovat a skusat.
@zerox niekedy a to dost casto system nedokaze splnat ocakavania zakaznika najma ked ide o cenu a pol kotolne chyba.
V mojej kotolni o cenu rozhodne neslo a myslim, ze tam dali toho mozno aj viac, ako bolo treba. A system sa sprava uplne nelogicky. Este tam zatial nebyvam, ale viem, ze to budem musiet skor, ci neskor riesit. Skoda, ze byvate daleko, lebo vyzerate, ze sa naozaj vyznate.
@zerox napiste ako sa to sprava a ako chcete aby sa to spravalo.
Ďakujem za ochotu. Ospravedlňujem sa, ak sa budem vyjadrovať laickými výrazmi. Najprv k zostave. Kotol zhodný s názvom tejto témy, zapojený podľa foto1. Ako som písal skôr, nakoľko v dome ešte nebývam zvolil som možnosť regulácie podľa vplyvu teploty miestnosti.(Faktor vplyvu miestnosti na max.) Predstava taká, keď klesne teplota pod nastavenú, všetko zapne (kotol a čerpadlá), keď zohreje vypne. Toto sa dá docieliť zapnutím funkcie "úsporná funkcia čerpadla", kedy obehové čerpadlo zapína a vypína podľa nastaveného vzorca. Ja mám nastavené, že zopne keď teplota miestnosti klesne o 1K a vypne keď presiahne nastavenú. Čiže keď mám nastavenú teplotu miestnosti na 18°C, všetko sa zapne pri 16,9°C a vypne pri 18,1°C. Nechápem prečo to niekedy funguje a niekedy si to vypne až pri 19,5°C. Ale toto by ma až tak netrápilo. Problém nastáva, keď sa teplota miestnosti blíži k nastavenej. To začne zatvárať servo na minimum(foto 2), ale kotol fičí naplno a vyženie vodu v primárnom okruhu aj cez 70°C. (foto 3). Ďalšia vec.. Keď aj vypne horák a obehové čerpadlo nevypne (nakoľko nedosiahlo nastavenú teplotu miestnosti) a ochladí vodu v primárnom kotlovom okruhu, horák zapne dajme tomu na 60%, nahreje vodu na napr. 50°C a vypne, obehové čerpadlo stále beží. Zas len ochladí vodu v kotlovom okruhu a horák zas zapne a takto dookola aj 5-10x, kým sa nedosiahne teplota miestnosti a čerpadlo vypne. Presne toto isté sa deje, aj keď je úsporná funkcia čerpadla vypnutá a teda čerpadlo ide nonstop. Horák zapne na veľa %, zohreje vodu na 50-60°C a vypne. Za 10 min, keď sa voda ochladí zas zapne a dokolečka. A podobne sa to správalo aj keď som skúšal ekvitermickú reguláciu. Predpokladal som, že kotol bude maximálne využívať moduláciu výkonu a púšťať do podlahovky vodu o teplote podľa krivky. A zas len nekonečné cyklovanie. Zapne na 70-80%, chvíľu beží nahreje vodu a vypne. Ako som písal vyššie. Neviem, či som to moc nedomotal. Ďakujem za Váš čas.
@zerox 70 C v primarnom okruhu ak neohrieva TUV nema co byt. Ja by som skontroloval ci je vystupne koleno vymennika ciste a ci sa kotol neprehrieva. Nasledne factory reset a nakodovat tu regulaciu nanovo.
@gkrivanek ak sa mozem opytat to obehove cerpadlo mam i ja je to v kotle ? Lebo vzdy mi tam pise ze to je vypnute. Prikladam foto. A este posielam foto ked vas tu mam ohladom nastavenia krivky. Su nato prepocty ako to nastavit alebo si to len sam sledovat ? Zatial som to nastavil takto. Dakujem za odpoved
@mpfnordy krivka je dobra pre podlahovku. A cerpadlo je vypnute pre vykurovaci okruh 1. Len sa mi nezda preco pise heizkreis 1 Malo by tam byt heizkreis 2 a heizkreis 3. Vbehni do kodovania jedna a schema vykurovania ma byt 08 ka
@gkrivanek nesom doma som vzdy len na apke takze ked budem pri kotle pozriem nato. Koli comu by tam mali byt este tie 2 okruhy ?
@mpfnordy lebo mas realne 3 okruhy. 1 kotol anuloid 2 cerpadlo jedno 3 cerpadlo druhe
@gkrivanek Vies o tom ze su to dve rôzne inštalacie, lebo melieš jedno cez druhe
@yuri66 co ti je zase ???!!!
@mpfnordy @grivanek kedy bude pokracovanie? trosku ma to zaujima.
@gkrivanek @rvs budeme pokracovat na vianoce este nesom doma 🙂 ale mam dalsiu otazku preco mam teraz zapnute obehove cerpadlo ved som nic nenastavoval a vzdy bolo vypnute aspon tam pisalo zrazu asi 2 dni uz pise zapnute nechapem 🙂
@mpfnordy ochrana pred mrazom. Pod 2C vonku automaticky idu ,ale zmiesavac je zavrety Ono ta aplikacia je vseobecna aj pre plynove aj pre tepelne cerpadla to na margo toho ti pisem ze mas pod tym vypnutu ochranu pred mrazom
Zdravim chalani, je počet štartov horáka v norme? Krivku mam takúto.
@dominik98 podlahové kúrenie mam. Starší dom nezatepleny.
@dominik98 a za ake obdobie to ma byt?
Tak všeobecne myslím. Od kedy mam kotol. Čiže 4902 h išiel horák a 5141x sa zapol.
Príjde mi to ako paralelna diskusia k počtu štartov kompresora TC, 🙂)
@dominik98 jasne rozumiem ale otazka bola akk dlho mate kotol, lebo je rozdiel ci ma kotol 5141 startov a 4902 hodin za jednu sezonu alebo za 3 sezony. Kazdopadne cca Vam to vychadza na 1 start na 1 vykurovaciu hodinu co urcite sa neda povazovat za cyklovanie kotla
@stokibb 2 sezónu teraz ide. Čiže je to v poriadku áno?
@dominik98 si myslim ze Ok, moj technik mi vravel ze sa uz stretol s palkami v podobe niekolko 10 tisic startov za jednu vyk.sezonu. ja mam za cca 3 roky: 7221 startov a 9823 prevadzkovych hodin. Vsetko je o nastaveni. Ci idete na cistu ekvitermiku, alebo kombinaciu s vnutornym termostatom, popripade mate nastavene utlmove hodiny kedy nekurite atd.. ja som presiel co rok to iny typ nastavenia, a kazdym rokom sa mi podarilo znizovat pocet startov respektive prev.hodin
