Nastavenie Daikin Altherma 3
Ahojte. Nevie náhodou niekto ako nastavím, aby mi kurilo v čase 12.30-14.30 a potom zasa 18.30-20.30? Stačí mi to takto, keďže zatiaľ v dome nebývam. Ideálne, keby to kúri v tomto čase podľa ekvitermiky. Nejako to neviem v tom pláne nastaviť...
Vonku -10 C, aktualne COP=2,94 pri teplote vystupnej vody 32C
Ja som rad ze to spravne funguje. Som udrzbar a z praxe viem ze pokial kompresor funguje tak sa netreba dotykat ziadnych srobeni a byt naozaj rad ze nikde neunika chladivo 🙂 Uz ma to stalo 9 tis a nechem este kazdy rok pridat k tomu zbytocne 200-300 € ako doplnanie chladiva.
@bksl chladivo sa stiahne do vonkajsej jednotky a Potom znovu na pusti do okruhu. To je najmenší problem
To by slo ale kto to bude prerabat a platit znovu napustenie okruhu chladiva 🙂
@bksl v kúpeľni cez strop?
Mam sice maly dom ale technicka miestnost je v strede takze bud cez obyvacku alebo cez kupelnu kde by potrubie zavadzalo. V obyvacke bude schovane za kuchynskou linkou.
@bksl no a nevieš ešte zmeniť vedenie ? Monoblok je divná vec🤣
@fugas20 to neni len take ze zblnkotanie, to je o dost hlasnejsie 🙂 Mne ide to potrubie cez obyvacku pri stene kde bude kuchynska linka a urcite to bude velmi rusive ked budem pozerat telku. Keby som toto vedel predtym tak mozno by som radsej zvolil monoblock namiesto splitu ako mam teraz.
To chladivo je kvapalné/plynné takže môže to zblkotat
Y1S je ten 4-cestny ventil co meni smer prudenia "chladiva" pri odmrazovani vonkajsej jednotky. U mna sa to niekedy deje aj kazdych 30-45 minut.
@bksl Ano presne lebo ked som to prvý krát počul a to sme nemali este interiérové dvere v noci tak som vyskočil na nohy ze co robí 😁
@bausut75 je to dost velky rachot ked je ticho v dome. Ked to prvy krat urobilo tak som myslel ze mi strelilo to medene tlakove potrubie 🙂 Doslova sa meni smer prudenia media opacne. Da sa to pozriet aj v menu "information-operation modes" pod "defrost/oil return" ci to aktualne bezi.
@bksl prosim vas a moze to odmrazo anie sposobovat take zblnkotanie vo vnutornej jednotke?
ja nemam ziadne zadverie (mala miestnost za vchodovymi dverami) a na spodnom pante vchodovych dveri to funguje ako kohutik vody co netesni, stale to kvapka 🙂 dufam ze rekuperacka mi tu vlhkost pomoze zrazit
odmrazovanie vonkajsej jednotky sa deje spatnym ziskanim tepla z podlahovky prostrednictvom niekolkominutoveho otocenia chodu "chladiva" v okruhu.
@bksl vieš čo, tiež mám Daikin AT3 (ekvitermika + zónová podlahovka) a centrálnu rekuperáciu. Rozdiel v kondenze na oknách (samozrejme 3-sklá) je v izbe kde je napr. termostat na 21°C (nevyužívaná izba) a v izbách kde je 23°C (spálňa alebo obývačka) úplne zanedbateľný. To sa samozrejme bavíme o nociach kedy je povedzme ako dnes, keď je aktuálne-9°C a ráno nájdem pár mililitrov vody na spodnej časti skla - prevažne na HS portáloch, ale tam chápem, že konštrukčne sú na tom horšie ako klasické okná z pohľadu "tesnosti".
vypnutie elektrickych spiral aj pre podlahovku aj pre teplu vodu:
@lrdk pohoda to je v trenkach ked byvas sam len plesniveju z toho steny a voda je na vsetkom co je trochu chladnejsie. 3-sklo stale ma vodu naspodu 🙂
Tu na foto je aktualny a minuly tyzden.
@bksl tak ale 26°C v baráku v zime to už nie je sranda. A to mám fakt rád "trenírkovú teplotu" 😄
max 12 kWh denne pri 26C v dome a vonku minus teploty. Dom ma cca 80 m2.
@bksl a aká je spotreba na deň?
Zhrniem moje polrocne skusenosti s nastavenim Daikin Altherma 3 RF 4kW 🙂 Vyhody: - nizka spotreba elektriny na komfortne teplo v dome (v podstate neriesite spotrebu ale iba spravne nastavenie) - a to je vsetko pokial nepocitate ze TC pomaha chladit planetu respektive neprehrieva ju zbytocne viac 🙂 Nevyhody: - nemoznost regulovat od 0% vystupneho vykonu ale az od nejakych 15% co je cca 1 kW (v malom drevodome ako mam ja je to od 0 stupnov vyssie dost problem nakolko nemam este rekuperaciu na generovanie tepelnych strat) - ak chcete plynule regulovat maly vykon tak sa nevyhnete castemu vypinaniu kompresora co je velmi nevyhodne po stranke zivotnosti a aj efektivity - pri velmi malom vykone je nizky COP aj pri nizkej teplote vystupnej vody - nastavene parametre cerpadlo vela krat ignoruje nakolko stale "hlada" svoj pracovny bod - je to naozaj velmi komplikovane zariadenie ktore si zije svojim zivotom ako Windows 🙂 Takze zhrnutie: Tepelne cerpadlo urcite ano ale s co najmensim vykonom aby ste ho vyuzivali pravidelne od 50 % vyssie jeho vykonu. Takze ak ma dom napr. tepelnu stratu 8 kW pri -20 C vonku/+20 C vnutri tak si kupte len 4 kW. Drvivu vacsinu casu vam bude stacit 4 kW cerpadlo a pojde v optimalnom vykone a tym aj efektivite (COP). Ked na par dni respektive v dnesnej dobe uz mozno len par hodin budete potrebovat viac ako 4 kW tak sa pripnu integrovane spiraly. Zaroven dnesne anhydritove podlahy maju extremnu tepelnu kapacitu takze k zapnutiu spiral nemusi ani dojst nakolko podlaha bude dostatocne nahriata.
@kutyas Ak príliš rýchlo klesá teplota v dome, zrejme má dom vyššiu tepelnú stratu, možno v kombinácii s nízkou tepelnou akumulaciou. Kúrite do radiátorov? Aká je tepelná strata domu a aký výkon TČ? Bude to stíhať v mraze pod -10°C?
Dobry den, tepelne cerpadlo vam funguje aj pocas vysokej tarify alebo gtedy sa vam vypne? Priblizne za aky cas by mal dosiahnut nastavenu teplotu? Mame nastavene na 23 stupnov a skoro cely den ide. A ked aj dosiahne vypne sa a hned klesne toplota o 0.2-0.3stupne. Dakujem
@vietordoplachiet už presne neviem, ale robilo mi niečo problém a odporučili mi ju vypnúť. Nechal som to tak.
@bookeeper Ahoj, preco mas modulaciu vypnutu? Vacsinou ju tu ma kazdy zapnutu. 😉
@rados611 mám althernu lt tak neviem či ti to pomôže. Mám nastavené na meranie izbový termostat plus ekvitermika. Moduláciu mám vypnutú.
Obnovim temu, hral som sa s nastavenim a dovod vysokej spotreby je vzdy zapnutie spiraly . Ak som spiralu nastavil iba pre TUV, spotreba isla dole, co je moja predstava, ale zase mam problem ze teraz ma tc problem nahriat vodu na pozadovanych 23st v miestnosti. Vedel by mi uzivatel daikinu poslat ako ma nastavenu krivku, modulaciu a min a max teplota kurenia v nastaveni?
Aktualna ma caka prva zima s daikinom, viem ze nastavenie ovplyvnuje vela faktorov, ale mohli by ste zdielat "optimalne nastavenie" ako to mate overene pre spravne kurenie (delta t, odchylka -1 alebo 1,5st, modulacia, ekvitermicka krivka) ? Ako tak sledujem, tak sa mi zda kurenie velmi neefektivne a ktomu aj vysoka spotreba (naposledy17kw/den) a to este zima ani nezacala. Zapadne sk, nastavujem na madoke 22st.
