Zdravim
chcel by som poprosit niekoho skuseneho o radu ohladne Althermy 3 (ehvh08s18ea9w)
Mame za sebou prvu vykurovaciu sezonu, mame poschodovy dom, klasicke rozdelovace podlahoveho kurenia, pomer kurenia v kazdej izbe som nastavoval postupne, az som dospel k spokojnosti. Izbovy termostat nemam, iba ekvitermicku krivku. Termostat mam v plane kupit pred dalsou sezonou.
Ekvitermicka krivka typu "2 body"
- lavy bod: vonku -15 a voda 35
- pravy bod: vonku: 17 a voda 22
Plan kurenia je nastaveny:
- 04:00 0st
- 18:00 -2st
TUV je konstantne nastavena na 47st, dohrieva pri 43st
moj problem je, ze sa mi na moj vkus prilis casto spusta zalozny ohrievac, hoci mam nastavene, ze sa ma pustat az pri -11 stupnoch vonku. Nemam pravdepodobne dost informacii, ako vykurovanie funguje, preto si to ani netrufam odhadovat.
cerpadlo mam napichnute na port X10A a citam si z neho data, ktore ukladam, detaily viem poskytnut na poziadanie, ak by niekoho zaujimalo. Mam spotrebu 30kWh denne aj teraz, ked je vonku cely den nad 10 stupnov (NAD NULOU). pripojim fotku grafu v dalsom prispevku aj s komentarmi.
viem ze tu nie je vsetko, co na pomoc treba, prosim dajte mi vediet, co je treba vediet, chcem pochopit ako to funguje.
tu je trochu kratsi casovy usek. Dole je legenda, malo by to byt dobre vidiet. 1. zalozny ohrievac je naspodku v tvare tych cervenych obdlznikov. Na grafe je vidiet vonkajsiu teplotu, nastavenu (podla krivky + plan), vstupnu aj vystupnu vodu.
Pridal som aj TUV, ku ktorej mam na tomto obrazku jeden postreh: medzi 19:00 - 21:00 to vyzera tak, ze mi zalozny ohrievac ohrieval TUV. Neviem sice preco, ale to by som este pochopil. Comu ale vobec nerozumiem je, preco zalozny ohrievac bezal medzi 22:00 - 02:00. TUV bola uz zohriata, vonkajsia teplota sa nezmenila a nezmenil sa ani setpoint pre teplu vodu v podlahe.
vie prosim niekto poradit? viem zistit nastavenia, ake treba.
dakujem pekne, ak sa niekto docital az sem
@mgx4 prosím Ťa, síce Ti neviem poradiť, ale ako si z TČ dostal takéto pekné grafy? Ja sa viem dostať k základným údajom o spotrebne len cez appku "ONECTA". Ďakujem
Neviem ako altherma 3 ale naša altherma 2 nevie ísť pri 17° na 22° vodu resp. vie ale pri odmrazovaní sa voda moc ochladí a potom ju do 25° dohrieva špirálami. Treba nastaviť min. teplotu na 28°. Daikiny moc často odmrazujú aj keď nie sú namrznuté
@jaros87 ja z tych dat vidim, kedy sa odmrazuje, v tom odmrazeni to nebude, lebo grafy su zo vcera a tam odmrazenie neprebehlo. Ale dakujem, tiez mi to tak pripada, ako keby sa odmrazovalo a nechapem preco.
Ked nastavim minimalnu vodu ma 28, tak nebudem mat na jar v dome prilis teplo?
@lrdk ono je to cast toho systemu, co som v dome poskladal, pozri na githube projekt ESPAltherma, je ro reverse engineered “dekoder” dat zo serial portu Althermy ktory instalatori pouzivaju na pripojenie k pocitacu.
Vpodstate sa to len pyta cerpadla na data a cerpadlo mu ich odpovie kazdych 30s. Ja ich uz len ukladam do influxdb a Obrazujem v grafane spolu s ostatnymi datami co nazbieram z inych senzorov.
ONECTA sa mi asi tyzden zdalo ze sa niekto pomylil v nazve aplikacie. Tak ci tak aplikacia je to celkom nanic, mozem akurat vypnut kurenie a dorovnat teplotu, kym nepride dalsi Plan na rad. Ale v tomto vlakne sa tomu venovat nechcem 🙂
@mgx4 ale ten záznam je od 12:00-6:00 čo daikin nedokáže ísť tak dlho na jedno zapnutie bez odmrazenia.
My máme nastavenú teplotu do podlahy min.28° max.40° a prekurene nemáme.
dnes znova, elektromer ukazuje o 7:00 rano 6kWh, znova siel zalozny ohrievac. pridal som do grafu aj otacky vonkajsej jednotky, vobec sa nezda zeby sa snazila kurit a nestihala. Nedokazem si vysvetlit, preco ten zalozny sa v noci pusta
@jaros87 aha takto, to su presne tie veci, ktore som pisal, ze neovladam. takze podla teba toto v noci je odmrazovanie?
neni to nejak dlho na odmrazovanie? technik mi raz ked tu bol spominal, ze odmrazovanie trva par minut, toto je vyse 2 hodin
a co by sa stalo, ked by som BUH (zalozny ohrievac) nastavil aby sa pouzival iba na TUV? ak je tento moj problem naozaj odmrazovanie, tak by sa mal pouzit aj tak, ze?
dovolim si este jeden graf, nasiel som den, kedy doslo k odmrazovaniu a naozaj to trvalo iba par minut.
tento moj problem, ze sa pusta BUH na niekolko HODIN moze byt ina vec. Zvlastne je, ze setpoint na vystupnu vodu sa nezmeni a teplota vody ide hore, pricom neviem co vlastne zohrieva, ked podla dostupnych udajov nema otoceny tok chladiva ...
@jaros87 ono je problem to ze to odmrazovanie si clovek moze pozriet akurat tak v menu jednotky, bezny pouzivatel nema predstavu kolko to bezi. Mna zaujala spotreba elektriny, ktora sa v tychto teplejsich dnoch vpodstate nelisi od mrazivych dni v januari.
existuje nejake pravidlo, ze sa BUH spusti, ak vonkajsia jednotka nie je schopna dodat dostatok tepla, atd..?
prave zase bezi zalozny ohrievac, zatial pol hodiny, bez nejakeho specialneho dovodu. vonku je takmer 10 stupnov, nezmenil sa plan, setpoint na podlahu je 23 stupnov
ak by niekto chcel vidiet data, ze nieco udrie do oci, tak tu su aktualne: https://telegra.ph/altherma3-04-06
mna zaujali tieto veci:
"LWSetpoint_main": 22.8 (to je teplota co vidiet na displeji cerpadla)
"LWSetpoint_add": 36.7 (tomuto vobec nerozumiem, ale to je dovod preco ide BUH)
"Fan1_10rpm": 0 (ventilator vonku stoji)
"DefrostOperation": "OFF" (odmrazovanie nebezi)
"WaterPumpSignal_0max_100stop": 18 (cerpadlo vody ide takmer naplno)
uz len posledny postreh a sklapnem 😁
LWSetpoint_add je vystupna teplota vody druhej zony. Ja vsak mam len zonu hlavnu a vedlajsiu nemam (teraz som pozeral v nastaveni), mam len jeden okruh spolocny pre prizemie a poschodie.
ked bezi zalozny ohrievac, LWSetpoint_add stupa a s nim aj vystupna teplota vody. Pravdepodobne sa mi miesaju suvislosti, ale comu nerozumiem je stale to iste - preco ma cerpadlo potrebu takto z nicoho nic ohrievat vodu, ked TUV ma spravnu teplotu a krivka podla pocasia to aktualne nevyzaduje. A odmrazovanie nebezi, kontroloval som to aj na displeji cerpadla, rezim Odmrazovanie nie je zapnuty.
ked ma niekto napad, alebo treba viac udajov, piste prosim. Ja skusim dat minimalnu teplotu vody na 28 stupnov ako pisal @jaros87 a uvidime ako sa to bude spravat
Čo mám ja odsledované, tak niekedy trvá odmrazenie 2min, väčšinou 8min.
Keď sme mali po servise naplneného moc chladiva tak odmrazovalo takmer stále a podstatne dlhšie, aj špiraly bežali stále lebo sa voda nestihla nahriať a už rozmrazovalo. Kľudne môže byť niečo zle nastavené a aj keď nieje nutné, špirálu pripojí. Špirály aj keď zakážeš jednotka si ich v nutnosti pripojí.
Čerpadlo vody ide stále na 100% alebo podľa požiadavky?
My máme nastavenú krivku pri -20°/38° a 18°/28°. Min.teplota obmedzená na 28° a max. 40° a aj tak nám mesačne nabehnú špirály na kúrenie 2-4hod.
Máme pätnú väzbu na izbový termostat + modulácia. Treba vyskúšať na dva dni čo to bude robiť
Cerpadlo ide podla poziadavky plus vzorkovanie, vidiet to na grafoch. Viem ze nieco bude nastavene zle, ale za ucelom zistit to som toto vlakno zakladal.
Mne bezi prvy stupen spiraly 4h denne, niekedy viac alebo menej. To je nerentabilne. Cerpadlo je efektivnejsie pri nizsej teplote vody. Preto by som nerad zvysoval teplotu bez toho aby som vedel nejaky relevantny dovod
@mgx4 skús to prestaviť na dva dni a uvidí sa, nič za to nedáš. Daikiny fakt často odmrazujú, kľudne aj každých 30min bez potreby. Alebo to vyresetovať a nastaviť odznova.
Inak ako dlho sa to takto správa?
@jaros87 Rano som dal BUH iba na teplu vodu, ani raz sa nezapol. Ak sa bude odmrazovat, tak si ho aj tak zapne sam, ako si pisal. Odsledujem dva dni a poslem nove grafy. Inak odmrazovanie na grafoch vidim tiez (ak prebehne), ale za posledny tyzden nebolo ani jedno.
Zajtra som zvedavy na elektromer, bude urcite menej, ale toto nie je riesenie - zalozny ohrievac tam ma svoj dovod, len mam nejake nastavenie, ktore mi to sposobuje. Snazim sa na to prist, ale mozno nakoniec napisem predajcovi.
Ale samozrejme dakujem za radu, skusim to nechat takto s vypnutym BUH a v piatok nastavim minimalnu teplotu na 28 stupnov, ako pises nic za to nedam. A po vikende uvidim.
Sprava sa to tak odkedy to monitorujem, data mam za mesiac a BUH mi robi tretinu spotreby domacnosti, nezavisle od pocasia a teploty vonku. To neni normalne
A tiez mam problem s tym ze mi klesa tlak. Pred tyzdnom som dolial vodu na 1.5bar za studena s vypnutym cerpadlom, dnes za rovnakych podmienok mam 1.2bar. Nikde neni nic mokre, nikde nic netecie ..
Po vypnuti BUH na “iba TUV” problem zmizol - zalozny ohrievac sa spusta iba v pripade odmrazovania, na cca 5 minut, aj to pri terajsich teplotach iba raz v priebehu tyzdna
Nastavenie minimalnej teploty na 28 stupnov sposobilo teploty v dome 25 stupnov (pisal som ze nemam termostat), neznesitelne horuco hlavne v noci, takze minimalka je znova na 22 stupnoch. Spotreba domu vratane varenia a kurenia a vsetkej rezie je 12kWh denne (vonku je priemerne 7 stupnov, vnutri 23), oproti predoslym 30kWh je to celkom super uspora. Ale nemeni to nic na probleme
Moje data sli cez autorizak do Daikinu SK aj s exportom nastaveni, som sam zvedavy s cim pridu naspat
Zabudol som napisat, ze mame vyliatu polyuretanovu podlahu, takze staci jemne zohriat vodu v kureni a za chvilu je teplo, tepelne straty su minimalne
Asi to nikoho nezaujima, ale ked si spomeniem, dam vediet, ako som dopadol s tym zaloznym ohrievacom, co povie vyrobca
@mgx4 mňa to zaujíma, určite daj vedieť čo poriešia samotní vivojari. Prípadne to treba skúsiť ešte nastaviť ekvitermika+termostat. Ono sa veľmi ťažko a zdĺhavo ladí kúrenie iba cez ekvitermiku
@av2 presne tak. je to napisane v manuale, ale v manuale k vonkajsej jednotke. V ziadnom z manualov k vnutornej to nie je napisane. Plus zmateny z toho bol aj najvacsi predajca na vychodnom slovensku, ktory mi odovzdal kurenie nastavene na 22 stupnov natvrdo. Uprimne, ocakaval by som aspon zakladne informacie a nie manual pohodeny niekde v technickej miestnosti, wifi karta nenapadne v obale s manualom, bez akehokolvek info ... Kurilo sa tak asi 2 mesiace a celu zimnu sezonu som tu minimalku mal zle.
momentalne mam uz termostat a krivku podla pocasia zacinajucu na 26 stupnov a ide po 35 stupnov, vsetko vporiadku. Ak mam buduci rok usetrit 15% elektriny v porovnani so spotrebou za tento rok, tak s tym mat urcite problem nebudem 🙂
