Na akú teplotu máte nastavený zásobník TUV?
na akú teplotu máte nastavený zásobník TUV ? mám 120l. pripojený na plynový kond. kotol Buderus. Používate aj režim dezinfekcia ? Zatiaľ nebývame, používam len jednorazové dobitie
@tino2 -55c, raz tyzdenne 75c (legionella). ale tato otazka tu uz bola, minimalne 10x. skus pred zakladanim novej spravit prehladanie.
@mgx ok, a keď dáš dezinfekciu tak vlastne z kohútika ti ide 75 st. voda ? trochu veľa, nie ?
@tino2 co mas teplu a studenu vodu zvlast kohutik "po anglicky", ze je ti to vela?
@tino2 Cez termostat nastavis program prehriatia na 70°c napr v utorok rano o 2.00 ako to mam ja, kedy je min sanca ze sa mi deti obaria horucou vodou... 😉
Zaujímavé ja mám tiež presne v utorok o druhej ráno nastavenú dezinfekciu nad 70C.
@paulus33 do rána nevychladne na 40 to by som pri malom decku neriskoval, nedávno tak jedno zomrelo, do r. 1976 sme o Legionároch vedeli len to že riskujú život tam kde idú zarábať, koľko ľudí sa nakazí baktériou Legionela? plno termálnych bazénov, no nepočul som že preto niekto skapal
@tino2 k čomu je ti 120l zásobník pri plynovom kotli?len preto aby bolo stále toľko pripravenej? ved to je na obáranie prasaťa, vodu zohreješ rýchlo a môžeš celý deň
@tino2 - sorry, 70c. Voda sa prehreje len vo vymeniku, aj to v noci o polnoci. Kym pride rano, zasa ma 55c.
@duzu Kde si v mojom prispevku videl rano 40? Standardne mam teplu vodu na 55. Preco 120l zasobnik, napr. na napustenie vane, osprchovanie sa vecer jeden za druhym. Mam 4 deti. Moje odpovede aspon riesia polozenu otazku, nechapem co riesia tie tvoje. Btw legionela potrebuje pre svoj vznik stojatu teplu vodu, ale naco riskovat, ked mi to system umoznuje...
Ja mám 200 l zásobník. TÚV ohrievam na 45°C, na sprchovanie to staci. Ale to musím kontrolovať 9 ročného syna, :-) ten vie minút komplet všetko, lebo sa tam zabudne a robí si v kúpeľni parnú saunu :-) Keď napr očakávam návštevu a viem že aj prespia, tak zvyšujeme na 70 °C, nech teplá voda na sprchovanie sa ujde kazdemu :-)
@jurkoboss fuha, to je riadna spotreba. My sme mali 80l el. bojler pre 4 osoby a v pohode stacilo, aj na 4 sprchy po sebe. Mozem sa pre zaujimavost spytat kolko kubikov vody miniete mesacne a kolko vas je v domacnosti?
@duzu to už je teraz jedno, tak to bolo navrhnuté, tak som to spravil, možno zbytone, ale to už je jedno
@bigjamajko zrovna mi prišla faktúra 15m3 za 3 mesiace Tak cca 5m3 za mesiac, spotreba vody komplet Je to dosť, počet osôb v domácnosti 3
@jurkoboss cakal som to veru o dost horsie
@duzu ked je decko raz sa popali a nauci sa, cosa stane? Nic len tu potom vyrastaju nepouzitelme debilne kusy
@mgx nemas trocha velke straty na teplote ? Zo 70 na 55 za par hodin ? Co nemas izolacie na trubkach? A ja som si myslel ze ked mi zide zo 45 na 36 od 18 :00 vecer ze to je vela, obehovka ide nonstop. S tou Legionelou sa to asi precenuje, mal som vela ludi z dedin na ambulancii a nikdy som sa s tym nestretol, a ani v nemocnici.
@jurkoboss 5m3 za 3m je 166l denne, ked ratas ze hygienicke minimu na cloveka 40l tepkej vody x pocet osob k tomu 1- 2x pracka, umyvacka , splachovanie to nie je vela. My v byte sme mali 40m3 teplej a 50m3 studenej za rok, a to sme boli dvaja. Teraz nema od studne merac, ale bude to vela.
@janopopovec @jurkoboss Aj mne sa to zda malo. U nas sa asi pod 10 m3 mesacne nejde.
@pistikus tak nejak som to ocakaval. Lebo zas na 5m3 mesacne sa mi zda 200l zasobnik zbytocny.
Mame 45l zasobnik, teplotu TUV nastavenu na 45°C. Zvysovanie teploty proti legionele nerobime, kedze sa ten zasobnik preplachne par krat za den cely. @paulus33 Na to aby si mal dostatok teplej vody nepotrebujes mat pri plyne velky zasobnik. My mame 45l a bez problemov napustim aj 20 vani za sebou, v podstate nedokazem minut teplu vodu, kotol to stiha ohrievat.
@danculd To co pises je pravda. Vzdy je to zalezitost konkretneho typu kotla, spotreby plynu a vela dalsich okolnosti, ktore sa mi nechce vypisovat. Mne pri mojom kondenzacom kotle buderus vychadzalo najvyhodnejsie 120l riesenie zasobnika tuv. Ja opisujem moje riesenie, nie vseobecne najlepšie riesenie. Nech sa kazdy zariadi podla svojich konkretnych potrieb. Opakujem, legionela potrebuje pre svoj vznik STOJATU teplu vodu. Vacsie riziko ako v RD je napr v hotelovych zariadeniach, kde nie vsetky izby su permanentne uzivane a napriek cirkulacii TUV su miesta kde je stojata tepla voda a tam je potencionalne miesto vzniku. Ale tam sme to riesili uz inymi zariadeniami...🤫
@bigjamajko vybral som 200 l bojler. Je s tepelným čerpadlom. Keďže mám DD5, tak už večer od 20:00 do 23:45 je časovo deaktivovaný, keďže v tom čase sa mi striedajú NT a VT. V tom čase sa aj najviac využíva teplá voda, tak nech jej je dostatok, nemôže vtedy dohrievat priebežné. A ako som spomínal. Mám syna Aquamena :-) ten je schopný sám minút celý zásobník teplej vody. Už sa mi párkrát stalo, že som ho neustriehol a mne už ostala len studená sprcha :-) Spotrebu vody mám akú mám, snažím sa čo najviac šetriť. Na záhradu mám zase vodu zo studne.
@jurkoboss tak toho do bazéna, v okolí TN je už dosť teplo, na sprchovanie niekomu i 10l je dosť a niekomu i 100 málo a prečo nemáš na TČ DD6? tam je 22 hod NT
@tino2 zásobník 50l 50°C Immergas VICTRIX Zeus Superior 26 ErP. Je zvláštne ale asi aj pochopiteľné že skoro po každom pusteni vody dohrieva. (také 20s umytie rúk, nie že na 3 sekundy). Ale asi je to fajn. Stíha všetko, písali že je to ekvivalent 120l bojler ale neviem si predstaviť minút vodu.
@jurkoboss xxx dalo to kopiu
@duzu neviem či vôbec ZSE má DD6, a to je myslím na vykurovanie tepelným čerpadlom. Ja mám tepelné čerpadlo len na ohrev TUV
@janopopovec - mam, kotol je v garazi, ktora zateplena nie je (zatial). straty z TUV su zatial tolerovane, aspon mi tam v zime nemrznu uskladnene zemiaky a jablka. Ja mam stary dom z roku 1941, takze technologie zateplovania su trosku odlisne ako u modernych novostavieb a ku garazi som sa zatial nedopracoval.
@mgx jaaj, uz chapem, neviem preco som si myslel ze si v novostavbe, asi kvoli FVE :)
mam 2 bojlere 80lit. + 30lit 2 dosp. osoby v jednej bytovej jednotke /80 /1 dosp. osoba v druhej byt. jednotke /30/ bojlere vsetko stihaju, voda tepla jak na umyvanie riadov tak na umyvadlo aj sprchovanie pocas tyzdna cca 40 st. ked sa chcem kupat vana / 160x120/ zapnem bojler na max.cca 65-70 st. / somariny neriesim nie som fajnovka 🙂 / snad odtsranim legionelu a sa aj okupem ! to je vsetko ! apropo jedna velmi podstatna vec ten 80 lit. stal 76,. eur, ale ten maly ma stal majetok 126,-.eurlogiku v tom sice nevidim, ale podla tech. listu ten 80 vraj spotrebuje 1.064 kW / rok a ten 30 vraj 645 kWh za rok tak som zvedavy aj tak ich raz vyhodim a dam prietokace ! to bol iba neuvazeny krok do cierneho !!!
@jurkoboss DD6 je všade a prečo by si nemohol vykurovať i bojlerom s TČ?,podaj si žiadosť, podstatné je či sa ti oplatí vyššia sadzba, zvlášť v ZSE až od 7 MWh aj to len pri malej spotrebe vo VT a najnižšom hl. ističi 3x25A,bežne i cez 10 MWh,
