Musíme dať krb do domu.??
Ahojte....moja otázka znie, v plánoch domu máme krb, ktorý má byť postavený na priečke dlhej cca 1m, ktorá je ako keby v strede a oddeľuje obývačku od jedálni.....už máme strechu, priečky, okná a nejako sa nám to páči také otvorené bez krbu, bez ktorého by sme vedeli žiť, no neviem či si môžme dovoliť ho nedať, ak už je zapísaný v plánoch.....ako sa to rieši???? Manžel si spomína ako mu projektant spomínal že treba mať 2 zdroje vykurovania, preto sme sa rozhodli pre ten krb a už sme neriešili či ho chceme alebo nie....tak ako to je??
@k1803 dobrý deň keď budete kolaudovaný dáte si upraviť projek že sú tam zmení a nemusíte mať 2 zdroje vykurovania ja som kolaudoval prednedávnom a mam jeden zdroj
@peterklimpl a kúrite plynom či elektrikou..?
@k1803 peletky
@k1803 ide aj o to, či dom splní energetické požiadavky ak zrušíte krb. Poraďte sa s projektantom, lebo ku kolaudácii budete potrebovať aj energetický certifikát
@miroslav33 kde nájdem tento výpočet, v plánoch..??
@k1803 aj my musime mat krb, aby sme splnili energeticke poziadavky. Hlavny zdroj vykurovania je plynovy kotol. Ale krb sme aj chceli.
@k1803 ten sa robí keď budete kolaudovat tam ho potrebujete a čím kurit idete
@k1803 na odpovede som aj ja zvedavy, lebo v projekte mam aj krb (hlavny zdroj je plynovy kondenzacny kotol), no krb som zrusil a nieco sa mi mari, ze ked dam solare alebo rekuperciu, tak by to malo prejst kolaudaciou...
V projekte mám kotol na drevo a solar. Dávam tepelné čerpadlo.
@k1803 nemusiš mat dva zdroje vykurovania. Smerodatné su požiadavky aby si splnil energeticku triedu ku kolaudacii. Neviem ci by sa nedalo dat miesto krbu klimu aby si splnila energeticke požiadavky.
@1gugu klímu aj plánujeme.....no neviem, skúsim to nejak zistiť...
Ak niekto z nejakého energetického hľadiska plynové kúrenie dopĺňa kúrením v krbe, niekde bude chyba, a to výrazná 🙂 Je krb ešte stále rovnocenný zdroj ako kotol na drevo ? treba to preveriť, projektanti si takto zjednodušujú zle navrhnuté domy aby splnili požadované kritéria, nenechajte sa obalamutiť, prečo by ste mali chcieť menej úsporné domy ako máte mať - to ešte stále neviem pochopiť. Ja viem, svoje robí aj silná lobby proti zateplovaniu ("supertehly" a "supertvárnice"), dúfam, že nie ste obeťami. @k1803 @meja3 @marek_norway
@slavoslav staviame z nebrusenej tehly, čiže cement, piesok, vápno čo z čoho to miešali 😂 a áno budeme aj zatepľovať, "diery" v tehle zvnútra (kde bolo toho málo) sme ešte vyplnili pur penou a zatreli ...okolo okien zhora a zdola sme dávali styrodur, už keď boli okná dali sme aj po bokoch ( vyrovnali, aj keď to možno nemá žiadny význam), myslím že sme ale stavali z užšej tehly ale budeme dávať väčší teda širší polystyrén na zateplenie... Zo spodu ipu na celý dom, 10cm polystyrén, podlahové kúrenie a 6-7cm poter. ...a izoláciu budeme dávať vlnu.....takže neviem či to bude stačiť ....
@k1803 projekt by mal obsahovať energetické posúdenie, robiť ho keď už dom stojí je bezpredmetné aj keď nutné kvôli kolaudácii. Obráť sa na projektanta a konzultuj s ním, veď si si ho zaplatila, zodpovedá za návrh a poradí ti s predmetnými zmenami. Keď nedáš krb, zmení sa pár vecí ako , malý zdroj znečistenia, komín, en. hodnotenie..., to všetko bude v projekte skutočného vyhotovenia upraviť (v závislosti od vyspelosti SU).
@slavoslav Tak my mame odvetravanu fasadu: tehla - nobasil - licova tehla (cely dom, nie obklad). Myslim, ze vypocty na takuto fasadu neexistuju, pokial si dobre pamatam, ale o energetiskej uspornosti stavby z hladiska tepelnych strat by nemali byt ziadne pochybnosti, minimalne co sa murov tyka 😉 Celkova hrubka stien 65cm...
@meja3 prečo si to myslíš? Takáto skladba nie je žiadna novinka, používala sa pred desaťročiami, len sa nepoužíval Nobasil (ešte ho v tom čase nevyrobili 🙂 ). Nie je nič jednoduchšie ako spočítať aj takúto stenu, každý vzdelaný stavbár alebo aj fyzik by to zvládol. O tepelných stratách nerozhoduje len hrúbka ale aj zloženie steny. Ak tam máš 50mm izolantu veľmi tá stena stratám nezabráni.
@slavoslav Projektant samozrejme energeticku ucinnost vie stanovit, klasicka kalkulacka vsak s takymto zlozenim nepocita. Viem, ze sme nevymysleli novinku, ale nie je to ani bezna vec. Kedze ma stena 65 cm, izolacia asi nebude 5cm 😉, najma, ked som popisala zlozenie steny. Skuseny stavbar si lahko dopocita 🙂
My sme mali v plánoch tiež krb, no zatiaľ sme sa k nemu nedostali. Vývod aj komín aj všetky revízie sme mali, no pri kolaudácii krb osadený nebol a nikomu to tak povediac ani nevadilo
@k1803 my sme dali tiez tepelne cerpadlo a krb mame len predpripravu, no neplanujeme ho hned davat a vsetko v pohode. Takze si osobne myslim, ze ak pred kolaudaciou spravite zmenu, tak to bude v pohode.
Najucinejsi je tazka kachlova pec krb sa mu nemoze rovnat
@meja3 skúsený stavbár vie že nájde tehlu od 65m až do 500mm, ale s vešteckou guľou ľahko určí tvoju skladbu 🙂
