Môžeme mať plynový kotol v kúpeľni?
ahojte,je vhodne mat plynovy kotol v kupelni?zopar ludi nas strasi tym ze kotol potrebuje cirkulaciu vzuchu. Vraj aj tak je v kupelni tazky vzduch. je to teda nejako nebezpecne?na vyber s umiestnenim moc moznosti nememe. Ked vsak nad tym premyslam tak architekt by to takto nenavrhol ak by s tym bol potencionalny problem. Aj stavebny urad vsetko schvalil. dakujem
@robertoba ak kotol do kúpeľne tak s externým prívodom vzduchu a spalín-tzv. turbo. V každom prípade sa vyhnite kotlu s atmosferickým horákom -v budúcnosti s tým budú problémy.
esteticka stranka nic moc, v lete tam budete mat nehoraznu horucavu,ale v zime netreba kurenie, pre mna osobne je kotol hlucny,mna by rusil,ale vasa kupelna je mozno situovana mimo spacej casti. Dvere sa budu musiet otvarat smerom von z kupelne.
@atlaska kotol bude mať v kupelni samostatnú murovku a bude kvázy oddelený takým posuvným sklom @poliacik321 tažke s turbo kotlom by problém nemal byť
@robertoba nie ze nemal by byt problem, ale ani nebude ;-) som to riesila nedavno s otcom, je kurenar, a tiez ma v tomto ukludnil ze pri kotloch sa rata ze budu aj v prostredi s vyssou vlhkostou.... aj ked ja by som sa rada tomuto rieseniu vyhla, ale z estetickej stranky :-)
Turbo kotol alebo KK (co je tiez turbo) nema najmensi problem aby bol pouzity v kupelke alebo v kuchyni, na chodbe pripadne zabudovany niekde v skrini. Podmienka je aby mal privod aj odvod spalin externy. Inak je spalovacia komora hermeticky oddelena od interieru. @atlaska preco by malo byt horuco v lete od kotla? Uz su davno prec casy ked kuril kotol celym svojim povrchom a komin iduci z neho bol neraz rozpaleny do cervena. Teraz uz ani netusite ci kotol kuri alebo nie a to doslova aj na hlucnosti.
My mame kondenzak s TUV tiez na poschodi v kupelni. Akurat sme tam mimo projektu postavili este priecku a dali sme tam uzke dvere. Mame z toho teraz taku minipracovnu a kotolnu. Je tam aj kotol, aj pracka a kos na pradlo. A hluk sa odtial nesiri. Nasavanie vzduchu je samozrejme cez komin.
no neviem my nemame kondenzak ale nejak hlucny ten kotol nieje .. mame otvorene do kupelne dvere lebo aj ten kotol nam vyhrieva miestnost. cize v kupelni vobec nekurime. trosku to vykuri a tym ze kupelna je v strede domu tak si drzi teplotu. No a hlucnost je naozaj minimalna .. a to mame Protherm Turbo kotol jeden z tych najlacnejsich co bol kedze to bola standartna vybava bytu.
Aj ked sa mi to nejak nepaci, presviedcaju nas, aby sme kotol dali do kupelne, kedze kotolna-tech. miestnost je vzdialenejsia ku kupelniam, aby sme nemali velke straty pokial by nam "dotiekla" tepla voda. A ze do kuchyne si mame dat len maly prietokovy elektr. ohrievacik, ze aj tak budem pouzivat umyvacku riadu, takze tej teplej vody nebudem tolko potrebovat... co vy na to? (Kotol by mal byt ako je WC v tej väcsej kupelni, foto v albume.)
@stejja9 ja by som s prietokovym ohrievacom v kuchyni totalne nesuhlasila tie straty az take velke nebudu, staci zaizolovat potrubie a bude to v poriadku :) to akych majstrov mate??? a potom... budes kurit kotlom, zohrievat vodu pre kupelnu, ale vodu v kuchyni budes zohrievat niecim inym??? to je fakt super ekonomicke.....
@kaktusik007 Mne sa nepaci ani ten ohrievac v kuchyni, ani kotol v kupelni. Na to sme predsa planovali tech. miestnost. Ale "rodinny znamy vodar", ktory pri zakl. doske riesil odpady a napojenie vody, to takto navrhol a kedze nemame ziadne skusenosti, a zatial s kurenarmi sme to neriesili, brali sme to ako "radu-fakt".. Neviem si ale predstavit, ako by sa robili vsetky rozvody, kolko rur a neviem coho by bolo v kupelni, a o kolko by sa zmensila, kedze by sme kotol chceli nejak ukryt a po dalsie co by sme mali v tej technickej miestnosti...
urcite potrebuje mat kyslík.. uz vela ludi sa otravilo lebo mali kotol v obytnych priestoroch a dostatocne nevetrali.. takze ja by som bola v tomto opatrna. my mame plynovy kotol v pivnici a na pivnicnych oknách mame dieru aby bol stale kyslik v pivnici prave koli kotlu.
@robertoba najlepšie je máť zvlašt tech.miestnosť z poriadným odvetraním,ak sa nedá tak aj kupelňa musí mať odvetranie,a plus na spodku dverý tieš vetracie mriešky koli cilkurací vzduchu.
Kotol v kupelni? Preco nie? Sucasne plynove kotly su dizajnovo kvalitativne porovnatelne s prackou a tie bezne v kupelni mame. Privody sa zabudovavaju do steny, nie je ich vidiet . Sucasne kotly vobec neprehrievaju priestor kde su instalovane. To su uz len predsudky . Co sa tyka hlucnosti, pracka, umyvacka maju daleko vacsiu hlucnost. Kotol s externym privodom vzduchu nespaluje kyslik z priestoru . To vsetko bola minulost. Sucasne kondenzacne kotly su jednak vysoko ucinne, relativne tiche, nasavaju vzduch cez kominovy system , neprehrievaju priestor, rozmerovo uz mensie, su dizajnovo akceptovatelne a cenovo taktiez. Mame kondenzacny kotol v kupelni v podkrovi. Pred rekonstrukciou sme mali stary kotol v kotolni zaplnenej rurami a dierou v mure... Vyvoj neopomina ani vykurovaciu techniku.
aj ja budem mat plynovy kotol v kupelni a dokonca v stavanej skrini
@skalko @s_mart @edmund My technicku miestnost mame, ale ako som spominala vyssie, znamy nam poradil kotol dat do jednej z kupelni kvoli stratam, kedze technicka je od kupelni vzdialena nieco cez 6m. Len neviem ci je to dostatocny dovod zatrepat si kupelnu kotlom a vsetkymi rozvodmi...
@edmund a servisák sa môže tešiť...
@stejja9 určite by som to ani ja nerobil,dneska sú kotle už dosť poistené bespečnostnymi systemami.
@stejja9 Je viac moznosti ako sa to da riesit, ale kedze mate v dome vytvorenu technicku miestnost pre kotol so zasobnikom, tak by som ju vyuzila na umiestnenie kotla. Vzdialenost od tech. miestnosti ku kupelniam nie je az taka velka, rozvody vody by som dala do podlahy, zaizolovane, a pod kotlom by bolo cirkulacne cerpadlo, aby ste necakali dlho na teplu vodu. Ak si kotol date predsa len do kupelne, tak do kuchyne urcite je potom lepsie dat maly 5 l zasobnnikovy ohrievac pod drez - a nie prierokovy- to je zbytocne drahsie.
@danicau ;-) dik za rady
@robertoba Dobrý den. Z hlediska funkčnosti je jedno, kde je kotel umístěn. Jde pouze o to, aby měl dostek kyslíku na hoření a aby také něco zbylo koupajícímu se na dýchání. Čili, podle objemu prostoru se musí volit buď externí přívod vzduchu, nebo uzavřená spalovací komora. Ideální k vestavbě je kondenzační kotel, kde spaliny dosahují minimálních teplot a prostor, kde je kotel umístěn je v podstatě vzduchotěsně od spalinové cesty oddělen. Asi dneska je ten kotel možno zabudovat kamkoliv. Nejhorší jsou staré atmosférické plynové průtokáče, kdy nedokonalým spalováním ( nedostatkem kyslíku vyplývajícímu z malých uzavřených koupelen ) vznikne kysličník uhelnatý, který se mnohonásobně ochotněji váže na hemoglobin a Vy si usnete, zdají se Vám krásné sny a probudíte se totálně mrtvý ( á ), uděláte poslední rozdělení majetku a klidně si necháte vystavit úmrtní list. S pozdravem Laďa
@ladajaskva turbo kotol má externý prívod vzduchu...
@danicau ako je drahsi prietokovy oproti 5l? Prvotnou cenou ci prevadzkovymi nakladmi?
@robertoba Dobrý den. Asi jsem chyběl ve škole, ale doposud nevím, že by turbokotle musely mít externí přívod vzduchu. To ale neznamená, že ho míti nemohou. Spalinové cesty a odvod spalin je jedna věc a přívod vzduchu, čili nasávání je druhá související věc. Odkaz : http://www.kominykrby.cz/plastove.htm... Ale to je fuk. Důležité je, aby to bylo vždy vyřešeno tak, aby nemohlo docházet k vyhoření kyslíku a vzniku CO a jeho hromadění. S pozdravem Laďa
@ladajaskva nemôže k tomu prísť, inák by nepovolili kotle v kúpelniach, čo je dnes uplne normálne. http://www.protherm.sk/sluzby-zakazni... bod 6 Aké sú výhody kotlov s uzatvorenou spaľovacou komorou? V kotloch takéhoto typu je vzduch potrebný na spaľovanie plynu získavaný buď priamo z vnútra budovy alebo sa nasáva z vonkajšieho prostredia a súčasne sú spaliny odvádzané mimo budovu. Najčastejšie sa to uskutočňuje prostredníctvom dvoch namontovaných sústredných vzduchovo/spalinových rúr - dymovodov. Celý proces spaľovania plynu je odizolovaný od miestnosti, v ktorej je nainštalovaný kotol, čo zvyšuje význam bezpečného používania. Odvádzanie spalín sa môže uskutočňovať prostredníctvom zapojenia kotla ku komínovému prieduchu alebo cez stenu budovy priamo von. V tomto druhom prípade je však potrebné dodržiavať aktuálne predpisy a nariadenia obmedzujúce možnosti umiestnenia otvorov pre vyúsťovanie spalín. Robo
@robertoba Robo, přečti si prosím tě v bodě 6 první dva řádky. Jestli je čistě technicky možné přivádět vzduch z budovy, tak je ten vzduch čistě technicky možno přivádět i z koupelny, ze sousední místnosti, z venkovního prostředí samostaným potrubín, nebo souosým odkouřením přez stěnu, přez střechu atd. Je pravda, že přívod vzduchu z malé koupelny do turbokotle si udělá jenom magor, nebo sebevrah. Takže co se týká bezpečnosti, já vím jak by se to mělo udělat. Nicméně je velká řada stavebníků, kteří o tom nemají ani tušení. S pozdravem Laďa
@stejja9 urobte to o danica, budes mat teplu vodu hned. mame 2r kotol kondenzacny WOLF a tech.miestnost ma cez 28st - dvam tam kysnut cesto :-D nasi maju Viessmann kotol a ten vykuruje statocne tiez. Uz len tie trubky kzria ako maly radiator a ked sa k tomu prida tepla para zo sprchy, mate hotovu saunu.
@poliacik321 a na co sa ma servisak tesit ?
@edmund no na ten prístup ku kotlu a prípadnej výmene nejakého náhradného dielu a celkovému prístupu kvôli servisu
@poliacik321 Podla mna tam bude dost dobry pristup a ten kotol je jednoduchy takze nemyslim ze by mal byt neaky problem
@edmund v návode každého kotla je min. rozmer aký má byť prístup ku kotlu z boku,z predu aj z vrchu .Pokiaľ sa to dodrží tak by problém nemal nastať.
