Mobilné klimatizácie
https://www.alza.sk/mobilne-klimatiza... aj to je možnosť,ako vykúrovať ,odvlhčovať a chladiť priestory dome. Má to svoje výhody aj nevýhody.Výhodou je to,že je to mobilné a má viacero funkcií.Takže kto stavia nový dom môže o tom porozmýšlať.Tam ,kde nie je zavedený plyn to môže byť riešením.Netreba komín,elektrický kotol,rozvody UK,radiátory ani podlahovka. Nevýhodou je vyššia cena a možno aj hlučnosť.
@marko337 žeby Alza potrebovala reklamu i tu? ved je všade platená denne vo všetkých komunikačných prostriedkoch
nemám záujem robiť reklamu,ale tam to je pekne zoradené,na alzu často chodievam.
Mám jednu odloženú v kumbale. Kúpil som pred pár rokmi keď bolo vonku štyridsiatky a žena bola tehotná tak to zle znášala. Nepožil som ju viac ako 5 rokov. Keď človek chce nieco vychladiť tak to hučí neskutočne. To tebe zažiť. A vývod vzduchu treba vždy nejako vyriešiť aby nešlo dnu viac ako von 🙂
@marko337 ako vykúrovať ? no vykúruješ sa veľmi ľahko keď si nemehlo, z utesu, aj z bicykla a aj z babety. Čo je podstatné, nejak nechápem tomuto príspevku ako takému, o čom vlastne je a čo ním myslíš ?
@marko337 chodím na viaceré stránky int. predajcov, to tu mám znovu uvádzať čo už majú na stránke?tu môžeš dať odkaz len na tých ktorý si to platia ako pro
@dominik_galaba čomu si nepochopil? je to všetko v jednom zariadení ,aj vykurovanie,aj odvlhčovanie aj chladenie priestoru.
@duzu OK
Sú také mobilné klimatizácie čo aj vykurujú. Ako to môže kúriť? To by muselo ťahať vzduch opačne z vonku. Jedine z ohrievača by to mohlo kúriť. Prečo tam potom uvádzajú cop na kúrenie? Konkrétne Whirpool také kúriace mobilné klimatizácie má.
@jean2 Vidieť že si chýbal na hodine fyziky... Ako funguje chladnička v teple vieš?? Ako funguje sušička prádla s tepelným čerpadlom?? 😢 😢
@technik007 Ako môže kúriť mobilná klimatizácia , z čoho berie teplo? Mobilná klimatizácia môže kúriť len tak , ak ju dáš von a a do vnútra bude vháňať tou hrubou hadicou vzduch .
@jean2 Vzadu máš otvor kde naložíš drevo podpáliš ho PEPOM a pustíš ventilátor. No a už máš teplý vzduch do hadice.. 😉
@marko337 kym nemas spravenu dieru v dome, kde strcis tu vyfukovu hadicu, tak mobilnou klimou budes kurit v lete ci v zime. Sice nie az tak ucinne, ale v konecnom dosledku aj pri plnom vykone na chladenie prikurujes o stratove teplo. Mobilna klima bez diery v dome je taka blbina, ze lame v pase
sorry Jako, ale pal s takymto nenapadnym inzeratom vies kam... s mobilnou klimou mam skusenost a je to len opruz. a spat pri tom hluku je na psychiatriu....
@technik007 Čo to porovnávaš so sušičkou? Tam je tepelné čerpadlo na to aby zbavilo vzduch vlhkosti. Tu je to o niečom inom .
@zita19 To je základ mobilnej klimatizácie , výfuk von ale aj možnosť prístupu nového vzduchu lebo by tam bolo za chvíľu vákuum.
@taskataska V noci už môžem mať otvorené okno. Alebo večer vychladím a vypnem.
Mobilná klimatizácia sa dá použiť ako odvlhčovač vtedy ak nechceš chladiť. Nenapojíš ju do otvoru von ale ju len tak zapneš a bude odvlhčovať . Musí to však byť klimatizácia s nádržkou na vodu a nie tá čo má odvod vlhkosti do otvoru von.
@jean2 a mna tu o com poucujes? Ja to viem aj bez teba ako si si iste stihol precitat. Ci potrebujes kazdemu za radom odpovedat aby si si spravil pekny den?
Mobilné klimatizácie nekuria!
@jean2 Písal som Ti že si chýbal na hodine fyziky, tak si na nete pozri uja gúgla a ten Ti odpovie na Tvoje otázky, ohľadom klimatizácie.. 😉 Prepáč ale nemienim stráviť čas, vypisovať a "zahlcovať" server zbytočne...
@tomas1989 To info máš skade že mobilné klimatizácie nekúria??
@tomas1989 Pre Tvoje info dal som si námahu a dal som iba jednu z mnohých čo aj KÚRIA..Nemusíš nakladať zozadu drevo 😄 Recenzia Vivax ACP-12PT35AEH Recenzia Vivax ACP-12PT35AEH Dostupný variant DO 500 € Vysoký prietok vzduchu Vhodná aj do väčších miestností Nadpriemerný výkon chladenia Nadpriemerná hlučnosť Vyššia hmotnosť Nie je možné pripojiť cez Wi-Fi Mobilná klimatizácia Vivax disponuje vysokým prietokom vzduchu, nadpriemerným výkonom chladenia aj kapacitou odvlhčovania, dokáže tak zaistiť rýchle a efektívne ochladenie miestnosti na vami požadovanú teplotu. V jej prípade môžete priestor ochladiť či vyhriať na teplotu od 17 do 30 °C. Výrobca uvádza jej funkčnosť aj v miestnostiach s výmerou 45 m2. Nedostatkom tejto klimatizácie môže byť vyššia hlučnosť až 65 dB a nadpriemerná hmotnosť, tento model sa vám tak môže horšie prenášať. Umožňuje ovládanie na diaľku či cez displej i časovač. Pokročilé funkcie, ako je pripojenie cez Wi-Fi, na nej však nehľadajte. Neponúka ani samoodparovanie kondenzátu, nádržku s vodou tak musíte vyprázdňovať ručne.
@tomas1989 Nekúria , iba ak tam namontujú elektrický ohrievač. Nemá odkiaľ brať to teplo. Iba tak môže kúriť ak ju dáš na balkón , nastavíš chladenie a hadicu dáš do izby.
@technik007 Overil som si to na českom fóre. Máš v tom medzery. Mobilná klimatizácia môže kúriť len ak tam namontujú ohrievač navyše.
@jean2 a ked si uz kupis taku s vykurovanim? Nic nemusis montovat, je to jedno čereslo, ktore chladi ked chces aby chladilo, kuri ked chces aby kurilo... Ty tu sa tu bijes v prsia akoby bola generalna pravda, ze neexistuje aby klima aj kurila. A vidis, ze vyrobcovia mysleli aj na takych co s nou chcu kurit a vyrabaju aj taketo prenosne klimy. Jo a este ti pripolneniem, ze klima zariadenie pracujuce na rovnakom principe ako tepelne cerpadlo, ako chladnicka, ako odvlhcovac. Je tam v principe obeh media stlacaneho kompresorom. Rozdiel medzi jednotlivymi zariadeniami je len ten, ze ci pracovnu funkciu ma kondenzator (tepelne cerpadlo) alebo vyparnik (klima, odvlhcovac, chladnicka). Dokonca klimu, klasicku s internymi a externymi jednotkami, rovnako ako tepelne cerpadlo mozes pouzit aj na kurenie aj na chladenie. Zlozitejsie na prevedenie, ale technicky riesitelne.
@zita19 Kúri ale nie cez tepelné čerpadlo . Kúri ako obyčajný ohrievač .Nedáva žiadne cop pri kúrení.
@jean2 ty si Radoppova reinkarnacia, to som si ista
@jean2 Vidím že teplo Ti nerobí dobre, tak sa schlaď a poriadne si prečítaj čo som písal, síce ak vieš ešte čítať.. Lebo Tebe zbytočne budem vysvetľovať, keď si mal čierny kašel a vynechával si fyziku..@zita19 Ti to si myslím dostatočne vysvetľovala ale Ty si ideš svoje..Myslím si že Tebe je zbytočné niečo vysvetľovať už viac k tejto téme.. 😢 Ja na Tvojom mieste by som výrobcov mob.klím zažaloval min. na EU súde že píšu "sprostosti" keď napíšu že aj klíma kúri.. 😉
@zita19 To nie je " Radoppova reinkarnacia, to som si ista" to je "frakcia" podľa nového ponímania 😢
@jean2 Ešte niečo na Teba...Ako je možné že mám autochladničku 12v/230V a keď chcem tak mi chladí a keď chcem aby zohrievala tak ohrieva nápoje v zime, bez nejakého zásahu do chladničky..Keď si taký frajer tak mi odpovedz ako je to možné??? Bol by som rád ak by si použil svoju krabicu čo máš umiestnenú na krku a nie NET.. 😉
