Merač CO2
Ahojte, môžete mi odporúčať merač CO2 do domu? Ideálne niečo vyskúšané s rozumnou cenou?
Ja mam tento. Raz do roka vymenim bateriu (zacne pipat) a to je vsetko: https://www.skymax.sk/detektor-oxidu-...
CO je na ochranu zdravia, ale k čomu by mi bol na CO2? ak je ťažký vzduch stačí vyvetrať
@haco https://www.tfa-dostmann.de/en/produc...
@pier on sa pyta na CO2 nie CO
@duzu ty snad doma ani vahu nemas... ved ked si nevies snurky na topankach cez pupok zaviazat, tak vies, ze si tlsty aj bez nej 😄
nedáva sa náhodou táto sranda tam kde je krb alebo kotol na tuhé palivo ? :-O pýtam sa, lebo inak mi to nedáva zmysel. Dík
@pier mam na mysli skôr merač kt. ukazuje aj hodnoty ppm....
@dominik_galaba CO (oxid uholnaty) je jedovaty nebezpecny plyn bez zapachu, ktory vznika nedokonalym spalovanim a CO2 (oxid uhlicity) je pre cloveka odpadovy produkt, ktory vznika napr. pri vydychovani
@ralf364 bavime sa o CO2.
@haco objednaval som Unipi RW-THC, ale este mi neprisiel. https://www.unipi.technology/cs/produ...
na diy navodoch najdes presne navod aj s plosnou doskou, samotny senzor stoji potom cca 30e aj to je cesta ... prip. si kupit nejaku cisticku vzduchu od philipsu napr. a tam su modely ktore to aj ukazuju ... zalezi naco to chcete pouzit ...
@haco https://www.alza.sk/netatmo-healthy-h... pouzivam tento uz vyse roka a spokojnost. Je presny a vysledky mi dava aj do homekitu. Pri vychychanom vzduchu(mam to v detskej izbe) mi okamzite posiela alert a automatizacia mi zvysi vykon rekuperacie.
Mam tiez netatmo a spokojnost...
@gashtaan váhu síce mám no je ti k ničomu ,( moja prababka niekedy nemala ani kalendár či hodiny), neboli treba,dozvieš sa len či máš viac alebo menej , no ak máš opasok stále vieš že priberáš tam kde nemáš,a nemusíš pozerať ani do zrkadla aby si videl hajzlového pavúka, bol so v RC v Kováčovej, aby ťa postavili na nohy ťa nevážia ale stále sa všetko meria a porovnáva, podľa toho kde koľko máš či nemáš svalovej hmoty sa posilujú jednotlivé partie tela
najvacsia spokojnost s http://www.voltcraft.cz/usb-cidlo-kva..., ale sa uz nepredava. Takze tento: www.aliexpress.com/item/4000509400928... A na spinanie rekuperacie tento: www.aliexpress.com/item/32965133848.h...
Produkt od netatmo na meranie kvality vzduchu... super vec! https://www.alza.sk/netatmo-healthy-h...
@spikerhc len kde ten kvalitný vzduch zobrať, najviac je ho u nás tam kde ho veľmi netreba, v lesoch, no v osídlených oblastiach je všetko možné len nie kvalitné ovzdušie, teraz hlavne na dedinách, všade je smradľavý plyn
Na aliexprese sa objavilo viacero tuya meracov co2, IFTTT, cize podla hodnoty CO2 sa daju spustat ine veci. Pre priklad Netatmo mi ukazuje 1500 ppm, objektivne vydychany vzduch a Tuya merač 350 cca, pritom táto hodnota je stále rovnaká, bez ohľadu na to, či je vydychaný alebo nevydýchaný vzduch. Takze neodporucam. Cakam este dalsie 2 drahsie modely, som zvedavy, ako dopadnu... Zigbee Tuya 3.0 Air Quality Monitor Air Housekeeper 5 In 1 Formaldehyde VOC Co2 Temperature Humidity Detector Sensor Smart Home https://www.aliexpress.com/item/10050...
Odpoveď na príspevok od radoslavc:
Na aliexprese sa objavilo viacero tuya meracov co…
@radoslavc ta cena je podozrivo nizka, ale mozno je to len vadny kus... 350 ppm je dnes nedosiahnutelna hodnota. Nahodou si to nerozoberal, ze aky je tam senzor?
Keď sa človeku nezdá nameraná hodnota, treba ho občas skalibrovať. Aktuálne je v atmosfére okolo 420ppm, ale takéto merače majú normálne odchýlku +-50ppm.
