Máte tepelné čerpadlo Atlantic Loria Duo 10 kW?
Ahojte. niekto kto má TČ Atlantic Loria duo 10 kW? Aké máte náklady na prevadzku v zime? Oblasť, m2 domu, spotreba, servis ako často a kolko EUR. Díkes
@janopopovec díki pekne! Ten Buderus sa mi pozdáva viac, má aj možnosť chladenia čo by som chcel. Ale Samsung a tá cena. Veď to, keby som mal kúrenara tak to nemusím tak riešiť. V okolí kde staviam tak nikto netuší čo je tč a nie žeby to aj niekto montoval. A čo je kvalitnejšie, Samsung alebo Buderus?
@ricir Ten Buderus samozrejme, oba majú možnosť chladenia, Oba majú 3 fázové kompresory, oba majú dostatočný výkon na kurenie až až. a aj na chladenia. Buderus má o niečo lepšie COP - teda učinnosť. Písal som že na tvoje tepelné straty je to až až, ale výkonné čepradlo má aj dostatočný výkon chladenia v lete, ak chceš efektívne chladiť potrebuješ cca 1kw výkonu chladenia na 10m2 priestoru. Bud chladíš podlahovkou čo je efektívne ale mierne nekonfortné, alebo časom dopojíš Funcoilovú jednotku na stenu / vyzerá ako klasická klíma/ , preto je lepšie mať zvlášť vačšiu akumulačnú nadobu, hlavne ked máš vyšší výkon TC , lebo funcoilové jednotky sa napajajú ku akumulačke / vyčšinou / Dostatočnou akumulačkou docieliš nizky počet startov za den - čo šetrí kompreso a predlžuje životnost, naddimonzovaním výkonu TC prevádzku s nižím potrebný výkonom, nižšiu hlučnosť, a nižší otáčky kompresora - zase živostnosť, a skoro vobec vobec ti nebude spínať eletrokotol v mrazoch - ako bivaltn / pomocné kurenie v hlbokých mrazovch / čo predražuje náklady na kurenie . 3Fázový kompresor má výhodu v tom že ak časom dáš fotovoltaiku na strechu / už teraz stojí relatívne malý peniaz / vieš ním napájať komplet energiu na chladenie v lete, a v prechodných obdobiach aj kuriť, ak máš 3 fázový fotovoltaický striedač vie zúžitkovať všeten výkon sttriedača, aj minimány, a zároven vieš čerpať eletrinu vo všetkých fázach v dome, ale to je hudba buducnosti, preto je lepšií ten 3 fázový / aspon podla mna / . Ja stále prikurujem ak je treba, mám nastavenú konkretnu teplotu vonajška cez ktorú ked podleziem aktvituje sa vykurivací mod a potom už len skúma či je podla termostatu potreba kurenia a volí potrebnú ekvitermiku. Instalovanie a nastavenie ako aj konkretna zostava bude na odbroníka alebo firmu, bez toho to nezapojíš. Predpíprava a potahané kable samozrejmosť. Pozeral som aj iné dobré značky Daikin, Weismann, Stiebel, IVT ale tie sú už dosť drahé. Buderus je kvalitná Nemecká značka.
@janopopovec este raz diki ! uz len zohnat spolahlivu firmu/ kurenara. a este jedna otazka, co treba pripravit ? len kable a privod vody ci este nieco viac ?
@ricir Poslem ti do IP manual, v kratkosti v prípade Buderus , je to 1x 400V / 5x2,5mm/ pre kompresor / vonkajšok / 1x 400V /5x2,5mm/ pre pomocný eletrokotol - vonkajšok, 1x komunikačný kabel vnutorná vonkajšia jednotka/ podľa špecifikácie/ 1x 230V pre vnutornú jednotku , čidlo pre vonkajšiu tepltu / navrta na mieste/ , kurenarske potrubie vonku DIN / priemer 32mm/ 2x ( výstup a spiatočka ku TC), ale kurenár ti povie presne ked je skusený. Umiestnenie TC vonkajšej jednotky na betonový podstavec správna ortientácia a odstupy zo strán, odvod kondenzu z vonkajšej jednotky napr. do drenážnej , / nie je absolutna nutnosť / Vnutorná jednotka na stenu v technickej Premyšlať o umiestnení TUV zásobníka a jeho veľkosti, a taktiež by bolo vhodné pre efektivitu pridať aj 500l akumulačnú nádrž pre lepšie efektivitu a šetrenie TC. Každý to má zapojené trochu po svojom. Pre mna osobne je tá akumulačka velľmi doležitá lebo vidno na prevádzke a počte cyklov / cyklus je časový úsek od spustenia vonkajšej jednotky kedy pripravuje kurenarsku vodu do podlahovky alebo TUV / ked je mierne nadstrelený/ alebo zle vyrátaný výkon TC bez akumulačky rýchlo dohreje vodu na požadovanú teplotu v podlahe podľa ekvitermickej kriky a vypína, medzitým podlahovka trocha ochladne a zase spína TC lebo je potreba dorovnať teplotu topnej vody v okruhu. Pri akumulačke 500l trvá jeden cyklus dlho lebo zároven kuri do podlahovky a zároven ohrieva vodu v akumulačke odkiaľ si berie aj podlahovka. Casté cyklovanie je zátaž na kompresor ktorý sa sústavne zapína a po krátko behu vypína čo namáha zbytočne mechanické časti pri rozbehu a skracuje jeho životnosť. Ani ked ide nonstop nie je to ideálne lebo kompresor má v rámci životnosti určitý počet motohodín. Je to také filozofovanie/ špekulácia lebo na forach je málo uživatelov s x ročným instalovaným TC. Buderu s má mnoho možnosti nastavenia. AKu je mať dobré aj v prípade chladenia, kde sa urobí zásoba chladnej vody , ak budeš pridávať neskor Funcoilové jednotku trebars do obývaku potrubie pojde priamo odpočkou z akumulačky. Príprava na klimatizačnú funcoliovú jednotku je klasika, prívodné potrubie a spiatočka na miesto určenie jednotky a 230v napajanie. / ja zatiaľ nemám , stačí mi podlahovka na chladenie , má nastavenú max teplltu chladnej vody 19-20 st. vodu mieša zmiešavacie čerpadlo podľa nastavenia , ak ide celý den krásne vychladí dom / Do klasickej klímatiz. jednotky možeš pusťať aj nízku teplotu vody priamo z Akumulačky aj 7 st. takže ti miestosť vychladí efektívne v krátkom čase. Každá dalšia Funcoilová jednotka musí mať potrubie k akumulačke, 230V a odvod kondenzu - treba na to myslieť ak chceš mať viac napr obývak , spálna a pod. Ono si len premysli čo a ako chceš mať, nemusiš si hned všetko napajať , ani presne vedieť , len naplanuj , a nechaj predpípravu aby potom netrebalo sekať vrtať dodatočne.
@janopopovec akurat to pozeram, mam co studovat. hlavne to chladenie ma zaujima, ze nemusel by som osobitne klimu este riesit. zajtra to idem dat nacenit do jednej firmy co ponuka ten buderus tak som zvedavy.
@ricir manual je zlozity a sluzi profikom pri zapajani, skor si tam najdes nejake vybrane kapitoly co ta zaujimaju, ja som svoj manual precital cely bo ma to fakt zaujimalo. Klimu riesit sice nemusis ked mas podlahovku no nie kazdemu to vyhovuje ale hejterom by som povedal ze v klasickych nezatepkenych sedliackych kamennych domoch je podlaha jak lad a ziju tam. Chladit sa da este stropnym chladenim ktore nieco stoji Fincoilove jednotky na stenu vyjdu rozne podla dizajnu ale od 300 -800€, Ked budes s kurenarom schvalne sa opytaj na odhad ceny za stropne chladenie, mozno len vo vybranych izbach, nemuselo by to byt tak hrozne .
@janopopovec Ty môžeš byť odborný poradca - v dobrom myslím 🙂 Napíš aku kosačku používaš keď TČ máš takto zmáknuté
@janopopovec si si nasiel spravne vlakno, co? 🤪
@mc78 kosačku mám uplne obyčajnú benzínovú - mulčovaciu s pohonom a výkonom 2,7kw, mám asi 800m2 volnej plochy, dostal som ako darček takže nebol moj výber. Slúži dobre asi 3. rok. , a zatiaľ po zime vyždy chytila / asi to bude aj skladovaním vo vytápanej garáži/ Nemám ešte profi trávnik potom to chce jednoznačne zastrihávaciu a vertikutátor, práve riešim chodníky, plot , závlahu a pokládku trávnatého koberca.
@bigjamajko Ja pracujem v zdravotníctve, keby si každý robil svoj fach kvalitne tak by to vyzeralo inak. Ked človek stavia dom a nemá extra prehlad očákava od projektanta kurenia to najlepšie riešenie vs peniaz. Ked už TC tak prečo nie aj s chladením, a ak už TC tak vytažiť technologiu do maxima. K tomu určite patrí aj ponuka všetkých ostatných možností. Kebyže ja robím projektanta kúrenia profesionálne mal by som všetky technické detaily zmáknuté do detailu, uživateľ nemusí súhlasiť, k tomu patrí aj vízia do budúcnosti . Zatiaľ čo @mc78 má realtívne malú plochu vykurovania / 110m2/ jemu bude aj toto dobré, neviem aké má tepelné straty ked máš až 10kw nominál pri +7 st., on bude spokojný @ricir má okolo 163m2 on by si mal dať s výberom záležať, ak chce byť spokojný s nákladom S buderus by podľa jeho parametrov ak nepočítam sezonne SCOP 4,84 ale len COP pri A2/W35 - 4,1 pri sú jeho údaje správne rátané tak by pri zime +2 st s kurením na 20 st v interiéry a ohrievaním TUV na 55 st. ročne spálil okol 2070kwh / čo je pri cene eletriny podľa sazby / dajme tomu 0,13676c za kiliwath komplet / 283€ pri COP dajme tomu len 3 je to 2833kwh/r ...teda 387€/r pri COP 4 a kurení až na 24 st v inter . a s TUV 55st. by to bolo len 324€/r / samozrejme bez chladenia / atď. .... ono výpočty TS sú častokrát nadstrelené oproti realite ale nízke náklady potešia vždy. hlavne ked TC nestojí horibilnú sumu a ešte sa podarí dotácia. Potom už len maximalizovať vhodnými opaterním životnosť TC a to sa do určitej miery dá vhodným výber stroja a zapojením. Uvidíme akú sumu mú nacenia, z EKOTherm je za 7200€ komplet s DPH čo je podľa mna stále prijateľná cena . Moje náklady na zastav plochu 240m2 na kurenie do 25 st. a TUV 47,8 st. su momentálne odhadom na tento rok 3500kwh ... 480€/r. - 40€/mesiac.
@majkoj Nazdar, prešiel rok tak aktualizujem, stuplo mi to na 75 EUR / mesiac, ale dozateploval som až keď bolo po vykurovacej sezone. Dotoho mi idú navyše od minulého roka nonstop dva čerpadla (ČOV a obehové) + vianočné osvetlenie 3 mesiace 6 hodín denne, plus homeoffice a cela rodina doma od polky marca, plus miešačka dosť často. Stale kúrim len s TČ. Toto je asi top spotreba čo budem mať, samozrejme ak nebude 3 mesiace -15stupňov.
tak isto mám v pláne TČ LORIA. Chodím každý rok na stavebný veľtrh Aquatherm v Prahe a toto tepelné čerpadlo tam majú stále vystavené. Je to pod spoločnosťou Brilon. Majú pod sebou i značku Intergas. Internet je plný ľudí, ktorý sa sťažujú na tepelné čerpadlo, majú rozne poruchy. Na Atlantic Loria som zaťiaľ nikde nevidel žiadnu zmienku. Inak díky @mc78 za jeho recenziu a postrehy 👍.
loria duo maju creva od fujitsu. tu je prehlad scop https://www.topenicerpadlem.cz/fujits...
Zdravim.Ako si nastavim vyssiu telptu pre ohrev TUV pri TC loria 6000?Dakujem
@jstanko spýtaj sa firmy co ti to montovala
@xkodiakx je to taky problem prestavit si to sam o par stupnov?to musi chodit firma kvoli tomu?
@jstanko pozri nejaký manuál na nete, alebo čo si dostal k čerpadlou, tam by to malo byť
@jstanko ja nehovorím, aby chodila firma ale ved sa ich spýtaj. Alebo ta hádam zaskolili. Ale skôr si myslím, že firma už neexistuje, no možno sa mýlim.
@rapidek ja mám SCOP max 4 a to mám zem- voda. Pri vode vzduch by som bol opatrnejší, podľa mňa SCOP max 3.
@xkodiakx uz som volal s panom co to instaloval a poradil mi to po telefone.uplne jednoducha vec.a firma co to instalovala je na trhu uz 30 rokov tak neviem preco by uz nemala byt 🤷🏼
@jstanko som rad, lebo tiež som mal ponuku na Loriu od firmy, ktorá sa prezentovala ako najväčší montér tepelných čerpadiel v SR a už zrazu tá firma neexistuje... Daj do správy prosím, kto ti robil inštaláciu.
@jstanko 3 či 4 kliky v menu. Pozri návod, ak nemaš, sú na nete
@mc78 uz davno mam diky 🙂 aj bez navodu to islo
nech sa paci kompletne reiew (test)
https://www.tepelnecerpadlo.info/sk/t... 🙂
@cynik potvrdzujem hlucnejsiu vonkajsiu jednotku - ked som ju mal v zime na urovni terenu otocenu k susedovi, tak sa stazoval na hluk hlavne smer fukania bol z jednodty priamo na vchod do domu cca 6-7metrov. po zime sme jednotku pemiestnili na strechu a uz je ticho, tento rok som spojazdnil aj chladenie a vsetko v pohode. opentherm funguje, ked budem mat cas tak pripojim opentherm gateway a integrujem to do homeasistenta
