Liepsnele kotol
Ahojte, máte niekto skúsenosti s kotlom liepsnele(http://www.liepsnelekotol.sk/), alebo aký je váš názor na tento kotol? Ďakujem
karci - riad umyva umyvacka, perie pracka, na ohrev vody sa moze pouzivat v teplych dnoch aj iny ohrev ako prietok, kotol dava teplu vodu prietokovym ohrevom iba vtedy ked ho o to poziada nadriadeny system. A radsej by som sa umyval v potoku je to zdravsie ako mat na pozemku taky bordel a skladovat to svinstvo ktore uz nik nechce. Zdar kotolniku.
yuri66 no moc presvedcivo to nepises tak daj sem foto toho tvojho nadradeneho systemu nech sa na to pozriem, Ale mne je to v podstate jedno ty si rob svoju energeticku politiku a ja si budem robit svoju a viem na 100% ze ta moja je daleko uspornejsia ako tvoja a ked pri tom beriem do uvahy moje plochy a tvoju. yuri66 mne este aj ked prsi tak padaju peniaze lebo prednostne ide samospadom dazdova voda este aj do wc iek. Staci len nebyť hlupy a za vsetko len platit :-)
majkoj, trosku som sa pozrel na ten tvoj domcek a musim povedat ze nasa ekonomika je zalozena na spotrebe a castokrat az prehnanej a ty si toho priam ukazkovy priklad. Na takom malom domceku si ho tak skomplikovat zbytocnou,pracnou nenavratnou a komplikovanou investiciou a pritom si podcenil niektore momenty ktore su dost dolezite uz ked robis novy NED Ten prvy tehlovy rad na tej betonpvej platne si mal spravit tepelnejsi lebo teraz tam mas pravdepodobne staly tepelny prechod do betonovej platne cez cele obvodove a aj prieckove murivo. Je to detail ale uz nemenny a dost podstatny a pritom stacilo lacne riecenie a to je ten prvy rad zasypat drvenym polystyrénom a da sa to kupit za par eur. Dalsi dost dolezity moment je ze si neurobil predsadenu montaz okien. Okna si sice dal kvalitne ale uz ich montaz si dobre nedotiahol a v obvodovych rohoch vsetkych okien mas teraz rizikovy prechod tepla a rosny bod v tehle lebo v rohoch mas teraz mozno 2cm polystyrenu. Aj toto je detail ale dost podstatny ale uz nemenny ktoremu si mohol predist resp. ty to mohol niekto poradit. Da sa to trosku este eliminovat pri zatepleni a to tak ze min 1/2 ramu okna pri zateplovani prekryjes izolaciou cize v tvojom pripade polystyrenom ale tusim ani to tak robene nemas, co som videl na foto.. Sikme okna je individualny vkus ucel ziadny akurat podstatne predrazena investicia atypickou vyrobou a celkova narocnost a pracnost. A ked vidim tu tvoju technicku miestnost a instalacnu a rozvodnu pracnost tohoto tvojho maleho domu tak ver alebo nie som v celku rad ze to takto nemam ja riesene na svojich nehnutelnostiach. :-)
@karci88 vela teorie malo praxe :) . Moje realne naklady na vykurovanie su pod 8kWh/m2/rok, rocne miniem na kurenie menej ako 100€ na TUV tiez do 100€, takze co by mi asi tak prinieslo nejake prplanie s prvym radom ? Hlavne ked su zaklady zateplene 15cm XPS.A o moje okna sa ty neboj ja mam detaily na nich vyriesene :). Ty si rad, ze nemas moj technicku miestnost, ale ja na rozdiel od teba kurim, ohrievam TUV, chladim a zajdem tam 3x do roka a na dvore nemam skladku odpadu :-D. A kedykolvek viem odist v zime na dovolenku :) .
majkoj ale zabudol si k tomu priratat tie tvoje vysoke pociatocne vstupne naklady a spriemeruj to tak mozno na 10 rokov lebo potom idu dalsie :-) Neboj aj ja chodim v zime na dovolenky. Mam syna co sa postara a v nudzi prepnem plyn ale u teba bude co ak budes na dovolenke v zime a nieco prerusi el prud? Bude zima studena :-) vela teorie malo praxe :-) mozno daleko viac ako mas ty :-) :-) teraz prave dokoncujem jednu N E Polyfunkcnu budovu uzitkova plocha 20 tvojich domov 2400 m2 a takto to robim ja vsade trojskla a predsadena motaz okien,dvier a skla vykladov , steny 38 plus 20 izolacia a to si ty mozno este ani nevidel a nie to este robil :-)
@karci88 ty hovoris o investiciach s tym kotlom a tym skladom von ? :) Vies tym chladit, ohrievas tym vodu ? .Neboj sa ja som toho uz videl dost, aj tu hlupost ktoru prezentujes na obrazkoch :). Co myslis co ma vacsiu tepelnu vodivost, ten vzduch medzi rebrami, alebo tie rebra ? :-D. Fascinuje kolko ludi na to vyrobcom skoci. Ked bude mat ta tvoja budova potrebu energie pod 10kWh/m2/rok, potom mi prid davat rozumy :). A k tomu vypadku, netrap sa mam krb a na vykurenie objektu mi staci elektrocentrala ;-)
majkoj ved v tom to je ze ja mam minimalnu investiciu voci tvojej v pomere na m2 voci tebe a tepla zadara kolko potrebujem a aj TUV ak treba. Co myslis co ma vacsiu tepelnu vodivost, ten vzduch medzi rebrami, alebo tie rebra ? Tak potom preco si si kupil okna plnene pur penou alebo preco teraz ponukaju novinku tehlu co si ty dal plnenu nobasilom? :-) Na to kolko je na tej budove skla a to vidis len na boku a aj predna cast je celosklo fasada tak ma pre mna dobre tepelne vlastnosti. Testoval som tu budovu pri prevadzke jedneho kotla Liepsnele 40kw zatial bez slnecnych kolektorov uplne prazdna stavba celu zimu mala 15 stupnov. Takze zatial to vidim pre mna slubne a usporne k pomeru plochy tvojich 20 domov :-)
@karci88 preco robia tu tehlu s vatou ? To je jednoduche, potrebujes zvysit ceny, musis ponuknut nejaku fiktivnu vyhodu. A niekto na to uz skoci :). K tomu oknu, skus si porovnat tepelnu vodivost tehloveho crepu a vzduchu a potom pvc a vzduchu a ich pomery ploch, mozno na to prides :). Tvoje dojmy nie su dolezite, ukaz EC potom mozeme porovnavat :).
@karci88 to ste skutočne taký neskúsený? Takúto budovu by som nenavrhol ani nepriateľovi., je prakticky nepoužiteľná. Tým "prakticky" myslím celoročnú prevádzku, nielen v zime. Choďte sa pozrieť do Turčianskeho Martina, stavba roka vyhodnotená ako prínos v architektúre, dnes nevedia čo s ňou, má asi 10 rokov.
majkoj tak daj ze kolko ta stali celkove naklady toho tvojho riesenia tepla a tuv teda celkovo material aj s pracou na m2 :-) Ty si daj v zime nie tehlu ale vodu do flase a zabal ju do polystyrénu a polož na beton a druhu flasu s vodou daj do druhej nadoby so vzduchom a daj tiez na beron vedla seba a uvidis co skor a ako zamrzne :-) Pri okne je dolezita aj hrubka ramov. aj ked je to percentualne mala cast okna ale dolezita je montaz a to ze si dal vsadenu montaz a parozabranu je nestastne riesenie a to preto co som uz pisal. Ver tomu ze nie vsetko co si spravil je najlepsie riesenie. EC zatial nemam ale musim ho dat spravit kvoli kolaudacii ale verim ze aj ten tvoj nieje celkom realny voci skutocnosti :-)
jan45 preco sklo je situovane mierne vychod a zapad a na ten bok zapad pojdu este vonkajsie lamely. Samozrejme bez klimy sa tieto stavby prevadzkovat nedaju ale na celu plochu strechu chcem dat este fotovoltaiku ktora bude tu reziu tahat v lete a v zime dokurovat akumulacku.
@karci88 porovnavas ako obvykle hrusky z jablkami, ja ten polystyren na tej tehle totiz mam :) , a na to som nepotreboval platit drahu "izolacnu" 38ku. Tym tvojim hranim z gulickami tepelny most patou domu neprerusis, pretoze ho budes mat stale crepom tehly, to ti ale asi ujo vyrobca tehly asi nepovedal. Ak si chcel mat perfektne riesenie, to si mal dat pod prvy rad penosklo. Urcite nebudem 90mm profil okna predsadene vsadzat do 150mm EPS, ja totiz staviam pre seba, mne zalezi na tom ako to vyzera :). Ano urcite, nie vsetko co som spravil, je najlepsie. Ale ja to taktiez netvrdim a poviem ti otvorene je mi to uprdele :). Na debatach ci by som usetril gulickami v tehlach, alebo skaredym osadenim okien 5€ rocne sa akurat dobre bavim :)
majkoj inak srandu treba aj ked chleba nebude :-) Jaaaj to som vedel ze zas mas nejlepsiu tehlu na svete a kolko stal kus? Tu 38 tehlu som mal mozno za polovicu tvojej akoze super kvalitnej 30 co aj tak sluzi pri mojej 20 izolacii len ako vypln murivo. Ram okien mam 92 mm a este som ich 3 cm prekryl a hrubka spaliet pred oknom je vec vkusu ale pre mna viac zavazil ucel. Kolko cm v polystyrene je v zime bod rosu? A kolko mas ty v rohoch okolo okien? :-) Tu nejde az tak o 5 euro co je urcite viac ale o ten ucel aby som nemal bod rosu v tehle okolo okien a prave preto ze robim aj ja tu stavbu pre seba som to urobil tak ako pisem. Tie gulicky aj s robotou robotnika pol dna ma stalo 20 euro :-) smiesna suma ale pre mna ucelne.
@karci88 ale ved o tom to je, ta tehla je len na statiku na z akeho dovodu by som mal davat hrubsiu a drahsiu ? :-D. A prave tym, ze das hrubsiu tehlu s lepsou lambdou posuvas rosny bod smerom do tehly! Takze tvoje gulicky maju uplne opacny efekt :-D. Co sa tyka roboty tak hold ja nezarabam minimalnu mzdu, takze by cena by bola uplne niekde inde. Ja mam okna prekryte 5cm, 15cm sedym EPS .
@karci88 Ty tu stale obmielas ako to mas zadarmo napr. aj oproti @majkoj -ovi. Ale ved Ty len denno-denne musis do toho vrazat svoj cas a ked nie svoj tak synov. Nehovorim o nejakom bordeli na dvore a pod.
Ok vzdavam sa a mate totalnu pravdu a nerad vas tu oberam o cas lebo namiesto toho mozete zarabat velke peniaze :-) tak zarabajte a uz len posledna otazka co to vlastne robite?
@karci88 IT - senior developer a Ty?
@karci88 nikto nepisal o velkych peniazoch, ale ak ti teda tato informacia fakt v niecom pomoze tak primarne robim softver na meraciu techniku :).
majkoj takze tvoj system a jeho vyhodnocovanie je vlastne tvoj konicek ci aj chlebik? A este si neodpovedal na predoslu otazku "ze kolko ta stali celkove naklady toho tvojho riesenia tepla a tuv teda celkovo material aj s pracou na m2" a uz vas tu nechcem oberat o vas drahocenny zarabajuci cas :-) Ja robim primar stav cinnost.
@karci88 pozri sa na jeho profil http://www.modrastrecha.sk/blog/majkoj/ tam to ma pekne rozpisane.
No pekne mozno ale neuplne :-)
@karci88 to co mam v TM je konicek, ale v podobnej oblasti pracujem aj profesionalne. Rozdiel je v tom, ze ked ja poviem, ze presnost mojeho meracieho systemu je taka taka, tak pride pan sef vyvoja nemenovanej automobilky a poprve to musim preukazat a podruhe som pozvany na ich okruh kde si to otestuju oni sami :). U mna nie je priestor na "skusal som", "myslim si". Preto ked mi niekto nieco tvrdi, predpokladam, ze to vie aj preukazat vypoctom, alebo skuskou. Neviem sice co chces dokazat mojimi nakladmi, ale tie su v mojom profile.
majkoj v tvojom profile nie su celkove naklady co ta stal tento system vykurovania aj tuv popripade aj chladenia komplet vcetne materialov, technologie a prace aby som videl a vedel porovnat nakladnost,navratnost, usporu a teda celkovu efektivitu toho co tu prezentujes a to na m2 obytnej plochy.
@karci88 Pustil si sa skutocne do velmi velmi velmi nespravnej osoby. :-) Avsak dokazeme to pochopit v pripade, ze 88 je tvoj datum vyroby, pripadne "symbol" tvojho presvedcenia..
Tak táto téma úplne stratila zmysel založenia..
@karci88 nauc sa uz konecne, ze pred meno treba pisat @ . Potom budu ludia aj vediet, ze cakas odpoved. Ale ak ju necakas tak nepis nadalej. Aby bolo jasne JA tu neprezentujem vobec nic. TY si zacal s tym ake mam ja kurenie nenavratne. K tym nakladom si pripocitaj 125 €, za to , ze prisiel technik to cele spustit :) @blikon naopak ja si myslim, ze to ucel splnilo perfektne :), niekedy staci totiz spoznat predajcu :)
majkoj Daj sem celkove naklady vcetne rozvodov plus podruzny material podlazny popripade stropny k tomu prace nech to konecne vidim co to kompletne vide na m2 vykurovanej plochy a to len tvojej malej plochy. O 10 rokov uz to nebude in a zastarala technologia ak to vobec vydrzi. Pre mna je tento system nezaujimavy, drahy, v pripade dlhsieho vypadku el, dost zavisly a aj ked menej ale dozivotne platiaci jeho spotrebu a prevadzku. Co sa tyka o navratnosti tvojho systemu nemoze byt ani rec a co sa tyka efektivity ta je dana NED a nakolko tam asi plyn je problem v tej lokalite tak ak kurenie na tuhe je sice najlacnejsie a pre teba problem tak si sa rozhodol takto tak je to pre teba ok a mne je to uplne jedno aj ked ja by som to takto neriesil Mas pocit ze som tu niekomu co i len naznacil nieco na predaj? To hadam nie. Ale ked mas ten pocit tak to tu kludne zmaz. Ja som sa tu len preto zapojil ze som tu cital prispevky mudrlantov co tu rozdavali rozum o niecom co vlastne ani nevideli,nepoznaju a v podstate ani nevedia o com to je.
Ale karci toto nieje diskusia o majkovom dome ale o plechovke liepsnele, este stale cakame na protokol zo skusobne.
No ved toto si mal napisat hned na zaciatku ze tu platia pravidla, ze kto nejde s nami tak ide proti nam a tato debata tu ani nemusela a uz ani nebude odo mna pokracovat.
