Liepsnele kotol
Ahojte, máte niekto skúsenosti s kotlom liepsnele(http://www.liepsnelekotol.sk/), alebo aký je váš názor na tento kotol? Ďakujem
@yuri66 jemu drevo vozia kazdy mesiac, a venuje tomu 1 den - mesiac co mesiac... preto som narazal za to ze to nie je setrenie to je dalsia fuska....to akoby si chodil niekde privyrabat...
jan45 , spravny dotaz. Vzhladom k tomu ze som uz vyskusal vaicero kotlov a krbovych vloziek na tuhe palivo tak za seba musim povedat ze som zatial najspokojnejsi a to hlavne kvoli minimalnej obsluhe, cistenia a nenarocnej celkovej prevadzke. A pokial niekto chce vidiet na vlastne oci kotol liepsnele , tak bez problemov ukazem moju kotolnu, lebo ked tu citam prispevky od ludi co to ani nevideli a ani nepoznaju prevadzku takehoto kotla ale len tu debatuju o nicom . yuri66 , netrep tu a citaj pozorne co som uz raz pisal "Raz mesacne mi kamatar zadarmo dovezie kontajner drevnej paletovej hmoty z firmy az domov na dvor.Jeden den v mesiaci sa venujem rezaniu dreva" Tak ze do roka je to asi 12x. Inak do toho davam asi 40 az 60 cm kusy a popri tom ak treba tak spalim vsetko co hori a dokaze dat teplo z okolia domu a zahrady A to mam mekotu drevo a tepla dostatok ale hlavne ze je to pre mna lacno a vobec nesledujem elektromer alebo plynomer :-) kvoli spotrebe. mr79 jeden kotol vykuruje napr. tuto stavbu
Ten dom nema ani nahodou 450m2, sotva tak polovicu
@yuri66 to urcite a to mi este pride ye na tej lavej strane je nejakz vstup ako do garaze a z tej prednej strany detto - je to vyssie ako okna s reflektorom nad tym.
yuri66 povec nacom fičíš. Pre teba este raz lebo vidim ze mas trosku problem v chapani. Ten dom ma zastavanu plochu presne 292m2 to znamena ze ma prizemie 292 m2 plus uzivane cele podkrovie 292m2 a este podpivnicenu cast asi 80m2 kde mam aj kotolnu. Takze spolu 664m2 v hrubom ak odratam murivo asi 50 m2 aj tak je to stale cez 600 m2 uzitkovej plochy a murivo mozez ratat tiez lebo ak kuris tak vykurujes aj to murivo ale ja to nevykurujem vsetko ale iba asi 450m2. Ostatne mam sklad. Pokial neveris tak sa mozes prist pozriet ale len s flaskou lebo prehras. :-)
Pre neveriacich sem davam foto z jednej mensej kotolne kde som spravil aj taku jednoduchu rekuperacnu jednotku kde vyuzivam a odoberam este aj zbytkove teplo kotolne a pocas kurenia sledujem aj rozdiel a efektivitu tejto jednotky. Skoro kazda kotolna na sk ma nevyuzite teplo ktore sa da tiez este jednuducho a lacno vyuzit :-)
mna by skor zaujimala teplota vody ktora vchadza do kotla, teplota vystupnej vody, aktualny prietok vody, teplota spalin, a kolko si tam nahadzal dreva za den, najlepsie kedto bude online na internete, lebo inac su to len tvoje tvrdenia
yuri66 ochladilo sa tak pridi a mozes merat co len chces a nezabudni na tu flasu co prehras. Aj ked uz mam kotol aj komin vycisteny po zime kvoli tebe este zakurim. To co by si chcel odomna si schopny merat v tvojom systeme? Urcite nie. :-) Pocitam ze pri tvojom 18 rocnom plynaku urcite nemas teplotne meranu spiatocku ci merac teploty spalin ci akualny prietok vody. Alebo mas? Teplota z kotla ide okolo 70 a viac , do kotla okolo 55 pusta TSV3B 55°C denna davka dreva okolo 55kg to uz som pisal a na komine mam privzdusnovaciu klapku ale merac teploty tam nemam a nemam ani prietokomer. Video mozem nejake spravit ale online tak to ma uz trochu sikanujes nemyslis? :-) Das aj ty video tvojho plynaku :-) a dokonca online s tvoju staru? :-)
@karci88 ja mozem merat u seba teplotu na dne nadrze, teplotu na vrchu nadrze, teplotu odsavaneho vzduchu, teplotu nasavaneho z vonku, teplotu privadzaneho do miestnosti, teplotu vypustaneho vonku, teplotu na ovladacom panely, vlhkost odsavaneho vzduchu, - teplotu na dne a na vzduchu nadrze si viem nastavovat, taktiez teplotu kedy sa ma dotapat a kedy sa ma chladit...
mr79 :-) nezabudaj na to za mas sytem o inom. raz tak drahy a dozivotne platiš a samozrejme voci mojej ploche by si tvoje dozivotne prevadzkove naklady mohol trojnasobit ale je pravda ze mas menej prace okolo toho. Ale pre mna to zatial nie je problem.
@karci88 a kamarat bude mat moznost dozivotne Ti vozit drevo zadarmo? Ty platis 12 dnami co to drevo len pripravujes - pre mna 12 dni z roku je dost velke cislo - ak by som to venoval praci tak zarobim na celu rocnu prevadzku domu so vsetkym, vratane poistenia... A to este neratam pravidelne nakladanie 55kg dreva - to Ti za rok zaberie casovo tiez niekolko dni. Ale radsej to venujem sebe a rodine. V tom je ten rozdiel, co som uz pisal, ze zadarmo - je pre mna vtedy, ked tomu nemusim obetovat nic zo svojho casu.
mr79 vidim ze si stale melies svoje a ja ta nepresviecam aby si menil system vykurovania. Mna je to jedno ale mna nepresvecis. Ja tou casovou pripravou dreva co som pisal mam a aj realne vykurujem s tolkym drevom v kotlniach co je velkost tvojich asi 10 domov . Aj pri tvojej akoze uspore by to bolo na moje podmienky 10 nasobne dozivotne viac platenia. A to uz je pre mna uspora. Mozno pre teba nie ale co uz. Ja som na volnej nohe a ked sa mi chce a mam cas tak si to drevo na zimu pripravim a zatial ho mam zadarmo dostatok a aj budem mat.Dreva je vsade dost len si to treba zariadit a je to aj ekologicke vykurovanie.
@karci88 Ty si profesiou kotolnik? alebo rentier + kotolnik? to mas aspon 4 - 5 domov a vsade musis kurit? ved uz len toto obehat je co robit... Az sa mi nechce verit ze do kazdeho kotla das priemerne 55 kg dreva - a mas 4 - 5 kotlov... (ked je to 10 nasobok mojho domu tak to musi byt cca 1500 m2 a to je tak 5 mega domov). Takze denne pocas kurenia - (to bude v tvojich domov aj 6 -7 mesiacov v roku) spotrebujes cca 250 kg dreva. to je rocne cca 50 ton do vsetkych objektov - 50 ton dreva je cca 80 - 90 kubikov. a denne ti to zaberie tak 4 hodiny casu - doniest a nalozit do kazdeho 55 kg. Ty pocas zimy myslis aj na nieco ine ako na kurenie? (tam som uz prilozil, tam este nie, tam uz nemam drevo v kotolni, tam mi treba komin cisti, tam popol....) Takze bud som sa niekde sekol, alebo nieco ine tu nesedi. Oprav ma ak sa mylim.
karci je predajca, a kedze tie kotle nie su bohvie co musi chodit dva roky prikladat aby ich mu ich majitelia neotrepali o hlavu, alebo sa mylim a ti kotle su genialne a ostatny vyrobcovia su idioti a neprisli na takuto jednoduchu genialnu vec
http://alarmsystem.herokuapp.com/ karci tu mas teploty na plynaku
yuri66 a toto je akoze z tvojho 18 rocneho kotla? :-) Alebo si si si ne nete stiahol novsiu verziu.obrazku? :-) Ja mam 24 ktz a viem o com to je :-) Stale trepes a nerozumies tomu ale zato sa tu hras na odbornika co rozumie a ma skusenosti tu kritizovat a rozdavat rozum ku kotlom na tuhe paliva. A pritom ak si ich videl, tak len na obrazkoch. mr79 uz som pisal ze mam viacej objektov a kotolni a teda aj dostatok skusenosti. Ja mam dreva tolko ze ho sem tam este aj predam Denna obsluha kotla je asi 15 minut .a popol vyberam len 1x mesacne. A mam to rozdelene nieco robim ja a nieco ma na starosti syn. Zajtra dam foto uvidis ako a kolko mam pripravene drevo na moje objekty. :-) Ale vidim ze vam nieco vrta hlavu a neda spat :-)
Ano je to zavesene na 18 rocnom kotly, tak si to urob aj ty a budeme online sledovat vykon plechovky
yuri66 Ved to mas obycajny prietokovy kotol a tento obrazok ak je z tvojho kotla tak len dokazuje nerealnost a pokial mas 4clennu rodinu tak tento mesacny sumar je blud. Lebo pri 4clennej rodine musis mat len denne minimalne 20startov cize asi 600mesacne a to len pri TUV okrem kurenia tak tu netrep prosimta :-) Mesacna spotreba Pm = 64.22 kW Fm = 7.48 m3 Pocet startov kotla = 50
vobec sa netrap tym kolko krat startuje kotol za mesiac, je to realne cislo.
yuri66 Pokial ten kotol pouzivas na kurenie a aj na TUV tak je to blbost co tu trepes. Leda ze sa cele rodina umyvate, periete a sprchujete v potoku a aj kuchyncky riad tam pri tom umyvate :-) , tak potom to moze byt realne cislo. Inak pri tom co si sem zavesil mas priemer za den 1,6x to znamena ze si nepustil len TUV ani v priemere 2x za den, ci tolko cela rodina setrite a ste otuzilci? :-)
Ja mam tolko dreva ZADARMO ze ho este sem tam aj predam :-)
to uz je fakt trapne toto....
No nie je to nalesteny travnik ale hangar na to urceny :-)
myslel som celkovo tato tema
No to musia susedia krochkat blahom, ked sa spaluje natrety dreveny odpad :-D
majkoj kolko si tam napocital 5 kusov? :-) To je nic a zanedbatelne a susedia sa zatial nestazuju. Drevo z paliet je prave super vysusene co ma potom dobru vyhrevnost a spalovanie. A urcite ma mensiu vlhkost ako drevo kupene v baumaxe :-) Na komine potom nieje ani vidiet ze kurim.
@karci88 Podľa mňa je to na úrovni a v pohode. Vidieť, že si na tom potrpíš.
Tu je napriklad vidiet ako to pekne odhorieva, a najskor v pociatocnej faze asi 60 minut je vidiet aj ohen ale potom to uz len odhorieva od hora smerom dolu a cely ten cas uz len na takej zeravej pahrebe .
viktor811 :-) u mna su kotolne v takom stave ako obyvačka a nie ako udiaren :-)
@karci88 Ja tiež najradšej driemem v kotolni.
