Kurenie s radiatormi 2 okruhy
Dobry den. Poprosim niekoho, kto mi vysvetli ako funguje 2 okruhove kurenie s radiatormi a ci sa to oplati oproti 1 okruhovemu. Dakujem. Popis: budeme rekonstruovat kompletne kurenie v RD, dve podlazia bez podpivnicenia, 168 m2 uzitkovej plochy. Teraz mame stary kotol na plyn (cca 30 rocny), radiatory napojene na 1 uzavrety okruh s obehovym cerpadlom a 8 l expanznou nadrzou. Rekonstrukcia: kondenzacny kotol Viessmann Vitodens W-100, 25 kW s Vitocel 100-W 120 l zasobnikom teplej vody. Rozvody pexalpex rury vedene v podlahe a v stenach a radiatory (1NP 4 ks radiatorov +1 rebrikovy v kupelni/tam bude aj podlahove el. Devi/, 2 NP 4ks radiatorov + 1 rebrikovy v kupelni, uz je tam a aj Devi el. podlahove, tiez je tam.) Termostat Vitotrol 200 E a aj externe cidlo na ekvitermiku. Ja som uvazoval nad klasickym jednookruhovym systemom aky sme mali doteraz, avsak projektant nam poslal navrh na 5 samostatnych okruhov s rozdelovacom a so vsetkym co k tomu treba. To vsak kvoli prerabke rozvodov nie je mozne uskutocnit. Tak sme dostali novy navrh na 2 samostatne okruhy 1. na 1NP a druhy okruh na 2NP. Ma to zmysel takto to "komplikovat" a podla mna aj zbytocne navysovat (nemam predstavu o kolko) cenu rekonstrukcie? Oplati sa to? Dakujem kazdemu, kto sa v tom vyzna a pomoze aj mne pochopit celu 2 okruhovu problematiku, ktoru akosi nedokazem ani vyguglit. Vsetky 2 okruhove sa vzdy riesia len podlahove kurenie na prizemi a radiatory na poschodi. Ale 2 okruhy len radiatory.... sa mi zda, ze take ani neexistuje 🙂 (priloha fotiek: 1-3 povodny navrh a schema zapojenia, 4-5 jednookruhove riesenie, 6-7 dvojokruhove riesenie)
@oliver_bystricky otázka je prečo 2 rôzne systémy k jednému nízkotep. zdroju, KK s reg. výkonu je vhodný hlavne pre podlahové , radiator má menšiu plochu i objem a musí byť na vyšší výkon, predimenzovaný pri nižšej teplote vody, nebude lepšie všetko lepšie zaizolovať a všetko len na podlahové?doteraz nič lepšie nie je, pri radiátore je veľká zmena teploty v celej miestnosti
@oliver_bystricky Dajte si urobit ponuku inej firme, viessman vas len oskube a nabali sa na nepotrebnych veciach
@duzu nerozumiem otazke 2 rozne systemy. izolacia sa robi. napr. strecha uz je. (10 cm PIR dosky. podlahove moze byt najlepsie, suhlasim s tym. u nas nemoze byt podlahove, kvoli vyskam a ze 2NP je uz plne prerobene. Ja potrebujem porozumiet 2 okruhovemu systemu, ci sa to oplati, alebo nie, a zostat len pri jednookruhovom, ako mame aj teraz.
@yuri66 nerobil mi to viessmann. ja som sa tak rozhodol, ze chcem kotol Viessmann. len ja hladam odpoved na rozdiel medzi 1 a 2 okruhovym riesenim... 😉
@oliver_bystricky pri dvojikruhovom vieš ovládať každé poschodie zvlášť. 😉
@robo28w ok. dakujem. ale to dokazem ovladat kazdu izbu zvlast s termohlavicami na radiatorch a to potom kvoli tomu nepotrebujem 2 okruhy, nie?
vážne ťa tak trápi navýšenie o 4xT a cca 20m pex al pex, do toho nechoď, mohlo by ťa to zruinovať. Čo je proti tomu lepšia možnosť regulácie vykurovania a rýchlejší nábeh teploty na obidvoch podlažiach.
@oliver_bystricky áno,ale termohlavica ti nepošle informácie do kotla..podľa mňa lepšie riešenie je dvojokruh.Neviem aký cenový rozdiel tam máš.
@foox dakujem. som laik a nemam sajnu co je 4xT a ci stoji 5 alebo 500 eur. pexalpex ma netrapi, to viem co je a kludne kupim aj o 50m viac. nehovorim, ze pocitam kazdy halier, ale naozaj nemam tusenia, ci ma dva okruhy vyjdu o 100 alebo 1000 eur viac. Ale keby aj o 1000 viac a ma to naozaj taky efekt a zmysel, idem do toho. len fakt neviem a nemam predstavu ako by to malo fungovat.
@robo28w dakujem za odpoved. cenovy rozdiel netusim, tym, ze nemam sajnu co obnasa 2 okruhy. pexalpex ok. vyssie foox spomina nieco 4xT, co neviem co je. bohuzial neviem, co vsetko ine a viac okrem toho treba pri 2 okruhoch. dalsie obehove cerpadlo, okrem vsavaneho v kotli? dalsia expanzna nadrz okrem vstavanej? dalsie nejake rozdelovace? bohuzial na nete nic nenachadzam, preto sa snazim ziskat nejake dalsie info tu.
@oliver_bystricky PEX Lisovací T-kus: 5-6 €, ale ak tam bude rozdelovač (načo na jeden okruh?), tak ho nepotrebuješ, čerpadlo by malo stačiť to v kotli (iba že by nie) Daj si to naceniť kúrenárovi a keď tomu nerozumieš vôbec, nechaj to radšej na ňom. Zadarmo to nebude, chlieb je drahý 😎
@foox dakujem. t kus ok. neviem ci tam bude rozdelovac. dam nacenit, to nie je problem. ale potrebujem vediet ci jeden alebo dva okruhy, a k tomu to chcem chapat, aby som sa rozhodol. nemam problem ani s 3 eurovym chlebom 😉
